C3 Projekti Kertomukset Lukuisat Sharkkilaisten C3 projekti taltioinnit ovat kerätty tähän osioon. |
#21
Mitä öljyjä olette näissä käyttäneet ?
#22
https://www.teboil.fi/yhtio/tiedotea...c-gt-s-20w-50/
1972 Coupe 350/TH400 |
#23
Kaikissa vähänkin vanhemmissa autoissa Valvoline Maxlife 10W-40 on osoittautunut hyväksi
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak |
#24
C3 -77 312 rwhp 5200rpm / 434 Nm 3500rpm 1/4 mile 13.7s / 171kmh Savon Mahvia |
#25
Periaatteessa öljyn kulumisen määrällä ei ole sen kanssa tekemistä miten hyvin se sopii tai voitelee itse moottoria, menee enemmän käyttäjän mukavuudenhalun sektorille kun ei tarvitse lisätä niin usein. Tehtaan välyksillä valmistajan suosittelema viskositeetti on usein paras ratkaisu.
#26
Juuri näin, tehtaan suosittelema viskositeetti lienee 10W-30, joten 20W-50 öljy näihin arktisiin oloihin tuntuu aika 'paksulta' Siksi Valvoline Maxlife 10W-40 on osoittautunut hyväksi myös tänne ikiroudan maahan
#27
Omaan vakio kuusysiin tuli laitettua viimeksi Amsoilin Z-Rod 10w-30 öljyä. Kävi kyllä kone huomattavasti nätimmin kuin Pennzoilin 20w-50 öljyillä mitkä sieltä valuttelin pois.
#28
Sanoisin, että vanhaan väljään koneeseen tai alkuperäisillä spekseillä tehtyyn 20W50 on kesäkäytössä passeli. Jos moottori on koneistettu/rakennettu ”nykyaikaisesti”, tai ajelee kylmemmässä, niin sitten ohuempaa. Pääasia, että old school koville nostajille on sinkkilisäaineet kohdillaan.
#29
Tämäkin alkoi etenemään runsas viikko sitten. Uusi starttimoottori laitettiin kiinni asennuskitin kanssa ja lähti käyntiin. Konetilassa on virtapiuhoja vaihdettu uusiin, laatikkoöljyt vaihdettu tiivisteiden ja suodattimen kanssa. Sama juttu koneeseen ja tulpat piuhoineen vaihdettu. Vasen etujarrusylinteri vuoti nestettä, joten siihen tuli uusi korjaussarja.
Seuraavana menee vaihtoon polttoaine pumppu, kun nykyinen vuotaa liitoksesta, joka on prässätty. |
#30
Hyvin edistyy! Harmittavan huonoja ovat GM:n valmistamat prässätyt bensapumput Toivottavasti löytyy joku keskiviikkokappale, joka ei vuoda jo heti asennuksen jälkeen
