  #4981
Old 30.08.2018, 16:54
Jaa, oletin, että käytetään myös alkuperäistä lattiamattoa, jossa on mukana myös se lumpusta tehty vaimennuskerros
Lämpö kannatta blokata korin ulkopuolella myös.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 30.08.2018, 18:32
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Originally Posted by CORV3773
Dynamat Xtreme 139¤ / 3,3m²
STP Black Gold 99¤ / 4,5m²
Viime talvena laitoin venäläisten dynamattia eli tuota STP Gold Blackia. Oli helppo asentaa ja 2 pakettia riitti sopivasti kabiiniin+oviin. Resonoinnit hävisi ja muutenkin tuli hiljasempi, tosin laitoin myös uudet weatherstripit ympäriinsä. Pakoäänien bassot jytisee edelleen
1972 Coupe 350/TH400
Old 30.08.2018, 23:23
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Sivuputkilla tuosta ei saa hiljaista tekemälläkään, eikä se ole tarkoituskaan. Ajatuksena vaimentaa ohjaamon resonointia ja lämpösäteilyä hieman. Adolfin linkkaama saitti on mielenkiintoinen, täytyy tutustua aiheeseen paremmin.
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 31.08.2018, 10:33
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
http://www.dynamat.com/automotive-an...ion/dynaliner/
Tuossa näköjään suosittelee lämmönestoon dynalineria xtremen päälle.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 31.08.2018, 11:55
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Tottakai ulkopuolelta on parasta estää lämmön siirtyminen. Mutta yleensä jäännöslämpöjä jää. Toi dynamatti poistaa noita resonointeja ja sen sellaista, mutta varsinainen äänen eristäminen tapahtuu muilla materiaaleilla.
Netistä joskus lukenut, että tuon perus dynamatin kaltaisen päälle noin 10mm paksuudelta kahdessa kerroksessa avo- ja umpisolu muovia (open and closed cell foam), jonka päälle vielä MLV (mass loaded vinyl) matto. (MLV vaan lattiapinnoille)
Viisaammat korjaa, jos selitän pehmeitä.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 31.08.2018, 12:20
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Jesh, just noin.
Old 02.09.2018, 14:59
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Kiekkamittarin pituuden säätö
Terve
Löytyi pussista n. 52cm pitkä uusi vaijeri joten vaihdoin sen paikalleen. Mittarin päähän taitaa mennä se muovinen pää. Koesovitin ja tuntui, että vaijeri on puoli senttiä liian pitkä. Ihan ei pääse kunnolla kokeilemaan kun vaijeri ei juuri nyt mahdu paikalleen kun on tuliseinä edessä. Mutta, ei ka tässä ole missään nimessä idea katkaista siitä vaijerin muovipäästä sivuleikkurilla ylimääräiset pois? Siis mahdollisesti n. puoli senttiä.
Kyseessä on 69 pikkulohko jossa oli orggiksena 300hp moottori.
'Let's get ready to rumble'
Old 05.09.2018, 19:33
Mikä tässä mättää?
Tukivarren paksuus on päältä n. 29,5 - 30mm.
Autoon on edellinen asentaja laittanut uretaanipuslat.
Nyt kuitenkin tukivarsi pääsee liikkumaan puslan päällä noin 10mm
Ja sama molemmilla puolilla!
Onko tukivarsi eri automallista, pusla väärä vai puuttuuko jotain tuolta välistä?
Shimmejä on molemminpuolin puslaa, niin kuin ehkä kuvasta erottaa.
Onko mitään helpompaa lääkettä kuin koko taka-akseliston irrotus ja uusiksi rakentaminen?
Edit. Sori, kuvat ylösalaisin, Kuvanjako näköjään ne kääntää...
Old 05.09.2018, 21:42
Kuvasta ei oikein näe, mutta sieltä saattaa puuttua ne tukivarren sisällä olevat metalliholkit, jotka eivät tule PU-puslasarjan mukana. Jospa ne on jääneet tietämättömyyttä pois?
Silloin tosin liikettä on muutama milli myös ylä-alasuunnassa.
Eikä sitä kokonaan tarvitse purkaa, tukivarret vaan irti...
Old 05.09.2018, 22:36
Käsittääkseni ne holkit pitäis olla nuo mustan uretaanipuslan ja shimmien välissä näkyvien keltapassivoitujen prikkojen välissä?
Ja niissä prikoissa itsessäänkin pitäis olla olake/holkin jatke.
Siis jos ovat tästä sarjasta:
https://www.uspartsperformance.fi/en...101g-helasarja
Mutta siis haen syytä, miten ne puslat voi ylipäätään päästä/mahtua noin leviämään?
Onko mun tukivarret liian kapeat, vai puuttuuko tuolta jotkut paksut prikat?
Jos taas shimmejä pitää olla vaan enemmän täytteenä, niin millä konstilla puslat saisi tuonne paikalleen päin puristettua kohdalleen ja shimmejä lisättyä?
