  #631
Old 29.07.2019, 12:11
JJ66 JJ66 is online now
Lattian kuidutusta
Kuituhommelit on ihan kivoja jos olis tilat sen mukaiset mutta kun ei oo niin teippasin tallin lattiaan pienen teltan pölyhommia varten ja toimii pirun hyvin.
Lamellilaikalla sipasin lattian paksuudesta noin puolet pois ja kaikki ratkeamat seevasin nollaan.
Laminoinnin aloitin kapeilla soiroilla
Seuraava kierros sitten pari senttiä leveämällä
Viimeinen kerros, ennen koko pinnan laminointia, taisi olla 10cm soirolla eli 3-4 kerrosta sisäpuolelle
Alapuolelle sama kuvio, ensin koko pinta suoraksi ja ainevahvuutta pois sopivasti
Tämän verran lakasin teltasta pölyä. Sen voi nyt jo sanoa, että vanha hartsi on kyllä hapristunu vuosien varrella tosi reilusti. Uusi polyesterihartsi on paljon kovempaa hioa kuin tuo vanha. Jos olisin laittanut lattian roikkumaan ja mattopiiskalla tampannut niin hetkessä olisi koko lattia kadonnut tomuna mailman tuuliin. Nyt vaikuttaa, että lattia olisi valmis seuraavaan vaiheeseen
ID:	14312  Click image for larger version
ID:	14313  Click image for larger version
ID:	14314  Click image for larger version
ID:	14315  Click image for larger version
ID:	14316  Click image for larger version
ID:	14317  Click image for larger version
Old 29.07.2019, 13:26
Former67er's Avatar
smooth ride
Former67er on oikealla tiellä
Old 29.07.2019, 23:14
Perusteellista työtä
Ja hienoa kun jaksat tehdä päivityksiä, näistä voi moni saada vinkkejä omiin projekteihin
Old 30.07.2019, 09:52
Päivityksiä tulee tehtyä mutta ei joka rapsahdusta kehtaa esitellä, varsinkaan jos ei mitään edistystä ole tapahtunu. Jos joku saa näistä kuvista tuulta purjeisiin niin sehän on tietenki hyvä.
Jatketaan lattian päivityksellä....
Tästä vaihdelaatikon vaatimasta lattian muutoksesta on ollut puhetta ja ratkaistukkin erilaisilla tavoilla, tässä yksi aika töisevä esimerkki.
Juke, taisit itse nostaa koria, että sait mahtumaan T56:sen, jäikö kardaanin nivelet ok kulmiin, tutiseeko?
Nyt kun lattia on helposti hollilla niin on hyvä tehdä tilaa nostamalla lattiaa laatikon kohdalta. Eli kun lattia oli suora ja jäykkä niin ruuvasin sen vielä kiinni lankkuihin ja lastulevyyn, jotta muoto ei muutu kun irrotin kardaanitunnelin
Mulle tulee T56 magnum ja se vaatii lattiaan noin tuuman nostoa. Tein leikkaukset pystysuorille osuksille, jotta muuttuva lattian kulma ei tekisi outoja mutkia kun tuo hattu nousee n.30 milliä ylös. Puulistasta tein klipsejä, joilla sain sidottua palat oikeaan linjaan ja korkoon
Aluteipillä teippasin klipsien välit niin kuitumatto pysyy paremmin linjassa
Sitten vaan kuiduttaan raot kiinni
Alapuolikin tuli siisti. Tähän vielä mattoa päälle. Kuidutin koko pinnan lopuksi.
Vähän kuituvahvistettua muovikittiä saumaan. Koko lattiaan on nyt laminoitu uusi pinta, saan siistimmän näköisen sitten lopuksi. Ensimäinen ristikko on 1350 kokoinen niin senkin takia pitää vielä tehdä aukko suunnilleen tuohon tussilla merkittyyn kohtaan mutta teen aukon vasta sitten kun laatikko ja kardaani on paikoillaan niin tulee juuri oikeaan kohtaa ja oikean kokoinen.
ID:	14323  Click image for larger version
ID:	14324  Click image for larger version
ID:	14325  Click image for larger version
ID:	14326  Click image for larger version
ID:	14327  Click image for larger version
ID:	14328  Click image for larger version
Old 30.07.2019, 13:34
Originally Posted by JJ66
Kuituhommelit on ihan kivoja...
Kyllä se on ihan mestariseppä, sellaista hommaa ei taida eteen tulla, joka jäisi tekemättä.
Old 30.07.2019, 13:52
Joo, nostin koria rungolla ehkä pari senttiä.
T56 Magnum on munkin laatikko.
Parin sentin korotuksen tein kardaanitunneliin laatikon takaosan kohdalle. Samoin pienen levennyksen tunnelin oikeaan kylkeen laatikon hännän kohdalle.
Pakkivalon anturin kohtaan tein myös tunnelin oikeaan sivuun kohouman.
Kardaaninristikoiden kulmat tuli muokattua kohdilleen jo ennen korin pudottamista paikalleen.
Muokkasin vaihteiston tukipalkkia niin että laatikon häntä laski mahdollisimman alas ja muokkasin perämurikan etukannaketta niin että sai nivelten kulmat mahdollisimman loiviksi.
Vatupassia ja androidille saatavaa Tremecin appiä käyttäen laitoin nuo kulmat. Myöhemmin tuli hommattua digitaalinen astemittarikin.
Ei jyrise nivelet yhtään.
Old 30.07.2019, 14:27
groovyjay groovyjay is online now
CEO
groovyjay on oikealla tiellä
On kyllä kaunista tekemistä.
Joie de vivre
Old 31.07.2019, 11:43
Kiitos, kyllä se aina tekee kutaa kun mestari mestariksi kehuu mutta on aina jotain mikä jää tekemättäkin. Pitkähkön elämän aikana ollu tietenki monessa mukana ja kaikkea tullu uhkarohkeastikkin kokeiltuakin.
Synnyttäny en ole koskaan mutta olen siinäkin ollut jo niin monesti mukana, että uskoisin tekeväni senkin paljon nopeammin, siistimmin ja hiljaisemmin (kaikki kunnia synnyttäneille tietenkin) mutta se ainakin jääny vielä tekemättä
Old 31.07.2019, 12:08
Hienoa kun toimii.
Löysin tälläisen ohjeen ja olen myös tuota Tremecin appia käyttänyt.
Lyhensin vanhan kardaanin testausmielessä mutta eturistikkoa ei ole vielä kasattu ko ei ollu sekaristikkoa tuohon hätään. Miehän tiputin konettakin n. sentin alemmaksi niin sekin auttaa asiaa jossakin vaiheessa.
ID:	14333  Click image for larger version
Old 31.07.2019, 12:13
Tänks, kokeillaan myös pysyä valitsemallamme tiellä.
