  #1911
Old 01.04.2016, 12:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by Blazerfullcon
Salaista tietoa?
Eikös tuolla aikaisemmin sinulle kerrota, että niitä saa Finnvetestä ?
Old 01.04.2016, 14:16
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
Kiitos! Olipas huonosti aukastu tää homma, moottori siis 94 corvetteläinen LT1 ja olis tarkotus laittaa Blazer K5 1975 keulalle. Orkkis bensarailien lähdöt paikallaan nyt, suorat missä on pieni huuli. Jotkut hitsuutellu AN tai jotkut kierrelähdöt siihen, mut jos löytyis jostain siihen suoraan ne lähdöt. Tulee viä kauheesti kaikkee kyseltävää alanmiehiltä, että pitäiskö alottaa oma topicci...
Sullahan on meneillään mielenkiintoinen prokkis.
Tuollaiset rakensin orkkisrailiin. Painepuoli terasvahvikkeista muoviputkea tankilta railille, paluu orkkiksen tuloputkea pitkin tankille.
Käytätkö orkkisboxia vai jotakin muuta ruiskua?
Old 01.04.2016, 18:30
Blazerfullcon's Avatar
Blazerfullcon Blazerfullcon is offline
Aloittelija
Blazerfullcon on oikealla tiellä
Tarviikin kysästä. Sori. Mielenkiintonen joo, mut ei järkevä, liikaa kaikkee uutta kerralla. Ihan orkkis boxilla ja vakiona, paitsi catit jää pois.
Old 01.04.2016, 22:44
ukormi's Avatar
Paljon on ylimääräisiä piuhoja pois raksittavaksi ja sutimisenestot, katit yms. pitäisi saada disabloitua boxista jos meinaa saada oikein toimimaan.
Mulla on kaikki ylimääräinen ohjelmoitu pois boxista ja johtosarja mallia hottentotti. Mutta tuolta projekti c3 "Vette 1978" topicistani voi noita juttuja käydä ihmettelemässä.
Old 05.04.2016, 10:01
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
SYS teksti mittaristossa?
Kävi tänään aamulla, että aika ajoin tuli mittaristoon sigun mukaisen auton mittaristoon kulutustiedon kohdalle SYS teksti, meni pois ja tuli takaisin, pois, takaisin ja pois. Tämän jälkeen näytti normaalisti hetkellistä kulutusta. Eli teksti tuli kolme kertaa kerrallaan, silloin kun oli hetken poissa ei näyttänyt kulutusta. Mistähän mahtaa olla kyse? Pysähdyin tankkaamaan ja sen jälkeen ei enää tehnyt tuota. Mittaristo toimi ihan ok, eikä ns. SES valo syttynyt kertaakaan.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 05.04.2016, 14:22
Se on CCM:n vikailmoitus, vähän kuin check engine ECM:n puolelta. Ei yleensä meinaa, että itse CCM:ssä olis mitään vikaa vaan sinne jää vikakoodeja ihan niinkuin ECM:nkin. CCM-koodit muistaakseni katotaan siitä nopeusmittarista.
Sulla oli justiinsa akkukaapeli irti. Tarkistapa ekana, että ne on kunnolla kiinni. Ja kato ettei laturin valo pala. Huono akkukin aiheuttaa moista.
Tossa chekkausohjeet ja koodit.
Old 24.04.2016, 19:12
Lämmitettävälle happianturille helpoin paikka ottaa sähkö?
Old 24.04.2016, 21:06
En tiedä helpoimmasta, mutta itse otin vilkkureleeltä, kun piti laajakaistallekin keksiä sähköt http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=2969
Old 24.04.2016, 22:09
Tänks! Melkein olisin toivonut, että konehuoneen puolelta olis löytynyt jotain, kun ei viittis enää paljon sisustaa availla mutta minkäs teet.
Mullakin on laajakaista mittarilla ja kapeakaistaemulaatiolla mutta ajattelin heittää "helpoimman" ratkaisun kiinni tässä kasausvaiheessa ja hommasin 3-piuhaisen + piuhasarjan. Kattoo tota laajakaistaa sitten myöhemmin, kun kaikki varmasti pelaa.
Old 27.04.2016, 13:18
87 MAF vikakoodi 33
Kerran uusittu maf alkoi talven jäljiltä ryppyilemään. Vasta vaihdettu 2001.....voiko muualla olla kosketushäikkää, kuin välittömästi Maffille menevissä piuhoissa? Putsailin jo kaikki ilmeismmät ja ajamalla ajattelin testailla.
Ei turhaan viitsisi ostaa, kun on aika arvokas osa uutena.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 27.04.2016, 13:33
ToniH
This message has been deleted by ToniH.
