#1541
^mitäs muita oireita ennen tai jälkeen sen, siis kuplimisen ?
#1542
Kiitos. Vielä kun tietäis mistä etsiä boxia ? |
#1543
Google löytää boxit. Itse hain avun ko. herralta, ja hyvin löytyi.
#1544
Sorry ! Meni tämä kysymys hieman ohi. Eli ensimmäinen oire oli ääni. Siis sellainen, että joku keittää perunoita paisunta säiliössä. Sitten tietenkään lämmityslaite ei puhaltanut enää lämmintä. Lopuksi pajalla pakokaasu mittausanturi syylärinkorkista sisään. Se kertoi systeemissä olevasta pakokaasuista. Tapahtui siis joskus 15-vuotta sitten...
#1545
Tämäkin ongelma viimein ratkaistu Otettiin käyttöön sylinterikohtainen säätö suuttimille. Näkyy samaa ongelmaa olevan myös LT-imarin kanssa http://ls1tech.com/forums/lt1-lt4-mo...-included.html Eikös loppupään LT-koneissakin ollut fuel trim? Liekkö niissä sylinterikohtaisia eroja? Pari tulpanhattua otti myös kiinni pakosarjoihin, tuli laiteltua tollaiset http://www.jegs.com/i/Accel/110/9001C/10002/-1 tähän asti ainakin kestäneet hyvin
Avonainen -91 |
#1546
Viime talven aikana juuri -87 vuotiseen kansirempan jouduin tekeen. Syksyllä alko lämmöt heitteleen ylös alas, jokusen päivän jälkeen valkosta savua pakoputkista ja öljytikusta näki sitten kun pinta nousi sekä oli kermakahvin väristä että noniin nyt on aineet sekasin. Syylärin korkki jos oli auki kun laitto auton käyntiin niin karkas paineet (pakopuolelta?) niin että sylki vettä pihalle korkin reiästä. |
#1547
Kävin ottamassa lokia tänään kaverin -92 LT1:stä, joka on täysin vakio lukuunottamatta isompia suuttimia (28 lbs/hr). Vakio-ohjelmalla BLM:t pysytteli tyhjäkäynnillä closed loopissa 108:ssa. Muutin ohjelmaan suuttimien koon oikeaksi, minkä jälkeen kuskin puolella BLM-arvo nousi 129:iin, mutta apukuskin puolella BLM pysyi 119:ssä. LT1:n sielunelämä on mulle vierasta, joten mikä voisi selittää kyseisen eron? Vai onko tuollainen ero bankien välillä normaalia? Sen huomasin lokilta, että apukuskin puoleinen lambda näyttäisi lämpenevän hitaammin kuin kuskin puolella. Voisko rikkinäinen lambda selittää eron?
Corvette 1990 TPI |
#1548
Rikkinäinen lambda voi hyvinkin selittää eron. Jos virtaa riittää niin ne voi kokeeksi vaihtaa päittäin. Tiedän muutamia lt1:iä joissa lambdat ovat vikaantuneet ja toimineet epäsynkassa.
AC induction + PMSRM |
#1549
onko lt1 moottorin jatkeena sama manuaalilaatikko kun l98 moottorisesssakin
#1550
Alkupään C4:ssa oli Dough Nashin loikkarilaatikko. Lopuissa ZF 6, 89-93 black tag ja siitä eteenpäin blue tag. Black tag on kestävämpi. Edit: Eli, jos vertaa LT-1:stä alkupään L98:n niin laatikko ei onneksi ole sama. Loppupään L98:ssa on sama ZF 6 manuaalilaatikko kuin kaikissa LT-1:ssä, tosin sillä pienellä black/blue erolla. Last edited by janiv : 22.09.2014 at 12:38. |
