  #61
Old 19.12.2017, 12:39
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Kaverin puolesta kyselen että onko näissä C6 vaihteistossa ollut ongelmia että parkki ei lähde pois päältä..onko sähkövika kenties ?
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 19.12.2017, 14:36
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Ns. "reverse lockout assembly" estää pakin laittamisen päälle, mutta estääkö se pakin ottamisen pois päältä ei selvinne kuin rakennetta purkamalla.
Tosin kommentti
The reverse lock-out solenoid is located on the upper passenger side of the transmission. When activated it prevents shifting into reverse at speed. You can overpower it if you press real hard, takes 2 hands for the average Vette driver.
antaa ymmärtää, että estävän liikkeen suunta on sellainen, että siihen voi vaihdekepin välityksellä vaikuttaa, ts. saman suuntainen vaihdekepillä aikaan saatavaan liikkeen kanssa eikä kohtisuora siihen nähden. Näin ollen ei pitäisi estää pakin saamista pois päältä.
Kyse on tällaisesta osasta (TR6060):
T56:
Old 19.12.2017, 15:15
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tuo solenoidi kun on aktivoituneena, ei pakki voi olla päällä kuten arvelitkin. Se pukkaa pakin pois jos se aktivoituu tuossa tilanteessa.
Old 19.12.2017, 20:51
jyrkita's Avatar
Tosin kommentti
T56:
Siis parkki asennossa..ei pakki
Old 19.12.2017, 21:34
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Vaihdevalitsimessa on solenoidi, joka vapauttaa siirtomekanismin, kun jarrua painetaan ensin.
Todennäköisesti vika ei ole vaihteiston päässä vaan keskikonsolia purkamaan ja mekanismi esiin ja tutkia missä vika.
Old 20.12.2017, 12:55
jyrkita's Avatar
Kiitos tiedoista..kerron kaverille.
