  #21
Old 14.05.2022, 11:13
vepe61's Avatar
vepe61 vepe61 is offline
vepe61 on oikealla tiellä
Originally Posted by J.J
Ihan normaalia että tuo rengaspainevalvonnan vikakoodit tulee tuollain epäloogisilla ajanjaksoilla jos ne anturit puuttuu, sitä ei kannata sen enempää ihmetellä, vaan koodata järjestelmä pois käytöstä.
Tuosta U1040 koodista ei kannata välittää ennenkuin tuo pääasiallinen vika on korjattu, eli koodin C1288 aiheuttaja.
Minkälainen projekti tuon asentotunnistimen vaihto mahtaa olla ? Paljon kiitoksia tässä kohtaa.
Corvette C5 Coupe -01 , Light Pewter , autom. Euro
Old 14.05.2022, 11:29
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Ohjauspylväs pitää irroittaa, voi sen tunnistimen pystyä ilman pylvään irroittamistakin vaihtamaan, mutta ahdasta on sillä tyylillä.
Tuolla on postauksessa #35 ohjeistusta ja kuvia:
https://www.corvetteforum.com/forums...-sensor-2.html
Old 14.05.2022, 15:55
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Originally Posted by Chevy
Voi.
Kurkkaa ja kokeile,jos jo pullistunut alaosastaan.
Ei ollut pullistunut tuo ACDelco akku jonka hankjin siihen 2017.
Hain uuden Exide akun Motonetistä .
Latasin molempia Ctektillä niin että on 4 valoa laturissa sen jälkeen mittasin jännitteet molemmista. ACDelcon oli 12,2 v ja Exide näytti 13,2 v.
Laitoin vanhan akun autoon kiinni ja käytin jonkun aikaa mittasin navoilta 14,7v eli hyvin laturi ainakin toimii. Mittailen sen jännitettä tässä viikon aikana niin näkee purkaako joku akkua. Hanskalokerossa eikä konehuonessa ole lamppuja ja auto pimenee kun laitan kaukosäätimella ovet lukkoon. Mikähän siellä sitten purkaa tuota akkua ? Voihan se akku olla viallinenkin tietty.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 14.05.2022, 16:57
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is online now
Originally Posted by minnipossi
ACDelcon oli 12,2 v
Se on loppu.
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 14.05.2022, 17:27
Akun kuntoa kun arvioi niin kannattaa aina jättää yöksi irtikytkettynä ensin ja mittaa aamulla jännitteen. Muuten menee epäselväksi missä vika on.
Old 14.05.2022, 18:36
SS-55's Avatar
Se on loppu.
Toivotaan että olisi akussa nuo ongelmat. 5.5.2022 kun kävin huoltaa Veten Jakella niin tuli tuo outo error P0650 ja Jake soitti että autooni tuli Error redused engine power, Tuo lähti kuitenkin itsekseen pois eikä Jake mitään syytä siihen löytänyt.
Voihan Vette!
Old 14.05.2022, 18:40
SS-55's Avatar
Eli voin ottaa myös akun kotiin ja mittailla sen kuntoa, silleehän se on irtikytketty myös ? Siitä kyllä näkee akun kunnon mutta ei sitä että joku purkaa sitä. Sitähän on sitten vaikea etsiä että mikä sitä purkaa.
Voihan Vette!
Old 15.05.2022, 15:06
Ei ole väliä missä akku on irtikytkettynä. Jos purkaa itsekseen irtikytkettynä, niin uutta tilalle.
Old 20.05.2022, 10:05
SS-55's Avatar
Akku homma selvis eli vanha oli sökö ja uusi toimii eikä purkaa itsekseen.
Voihan Vette!
Old 20.05.2022, 10:10
SS-55's Avatar
Miksi MIL valo ei syty kun laittaa virrat päälle ? Viime vuonna vielä syttyi.
Kun laitan takakontin auki ja sitten virrat päälle niin sitten syttyy MIL valo kun ilmoittaa "trunk door" ja MIL valo sammuu kun moottorin käynnistää.
Eli tuo error P0650 johtuu siitä että tuo MIL valo ei syty.
Oliskohan virtalukon pohjassa vikaa ?
P0650_1.pdf
Voihan Vette!
