  #31
Old 10.03.2014, 22:02
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Nyt kun on ollut hyvät kelit, niin otin tälle päivää siirtokilvet et pääs ajelee. ABS valo vaan meinaa vieläkin yleensä palaa. Koodit on,
C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation
C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
Ja välillä on vilahtanut tälläinen koodi.
C1255 EBTCM Internal Malfunction
Toi ebtcm valo vikakoodia ei aina tule. Mut jos vika on boksissa, niin se taitaakin olla huonompi homma. Rockautossa näyttäisi olevan se pelkkä elektroniikkapuoli. Mut koko mötikkä taitaa löytyä vain käytettynä ja hinta on suolainen.
Oikeata taka-anturia se valittaa ja liittimet olen käynyt läpi. voisikohan anturi kuitenkin olla rikki? Sehän tietysti selviäis, kun ottais navat irti ja vaihtais niiden paikkoja. Muutaman kerran sain koodit nollattua, mut abs-valo syttyi, kun ajoi maantiella kovempaa.
Sivuvilkut, takasumari odottelisi asennusta ja vastaavuustodistukset on kans tilauksessa.
Old 10.03.2014, 22:38
Vasenta taka-anturia se valittaa ja liittimet olen käynyt läpi. voisikohan anturi kuitenkin olla rikki? Sehän tietysti selviäis, kun ottais navat irti ja vaihtais niiden paikkoja. Muutaman kerran sain koodit nollattua, mut abs-valo syttyi, kun ajoi maantiella kovempaa.
En tarkistanut koodia, mutta ainakin tuon oman tekstisi mukaan OIKEA taka anturi kyseessä
Oletan että sitä kuitenkin olet tutkinut?
Tuon napa-anturin vastuksen voi mitata oskilloskoopilla, kun pyörittää napaa.
Omassa testattiin noin. Mun viestiketjussa on jossain kohtaa ne raja-arvotkin mainittu. Oliskohan ollut keväällä 2012, muistaakseni...
Edit; tuolla jotain tarinaa.
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=313
Old 10.03.2014, 23:02
KimmoT's Avatar
Siis oikean puolen napaa olen tutkaillut Tuli pieni kirjoitusvirhe. Täytyy varmaan vielä käydä loputkin maadoituspisteet läpi. Tuon abs-yksikön mittaaminen voikin olla vaikeampi homma?
Old 10.03.2014, 23:13
Joku oli käyttänyt abs purkinkin korjauksessa, Yellow River? , mutta taisi olla uudempi auto.
Mittaamisesta en osaa sanoa mitään
Old 11.03.2014, 07:45
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tsekkaa myös että se iso-motti liitin siinä syylärin takana on kunnolla kiinni ja puhdas. Mulla oli nyt irti nokan/kansien vaihdon aikana ja tuli samanlaista erroria tauluun kun yritin ekoja kertoja käyntiin.
Sittenhän on vielä se ABS boxin PCB levyn juotosongelma josta on ollut paljon jupinaa amerikan foorumilla
Old 11.03.2014, 17:28
KimmoT's Avatar
Kävin tänään noita maadotuksia läpi. Tuon kuvan mukaan sain käytyä läpi maadoitukset 6,7,8,2.
http://i905.photobucket.com/albums/a...nd20Points.jpg
Ei ne kovin pahan näköisiä ollut. Täytyy loput käydä läpi, kun saan auton rasvamontulle. Tänään hieman ajelin ja nollailin koodeja. Koodi, C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted tuli joka kerta ja melkein aina oli myös koodi C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation. Erikoista oli kun koodin perässä oli aina H, eli se vika ei ollut päällä. Vaikka koodit nollasi ja ajoi metrin, niin koodit tuli ja H perässä. Boksin koodia ei tänään tullut.
Old 12.03.2014, 14:11
YellowRiver's Avatar
YellowRiver YellowRiver is offline
YellowRiver on oikealla tiellä
Joo, ABSFixer USA (vm. 2002)
http://www.absfixer.com/
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship"
- Corvette C5 2002 Convertible
- Corvette Stingray 1972
- Dodge Lil Red Truck 1979
- Plymouth Satellite 1967 2D HT
- Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible
- Honda Civic 1977
Old 17.03.2014, 11:25
KimmoT's Avatar
Noita 01-04 bokseja ilmeisesti pystyy korjaamaan. Vanhemmissa tilanne on vaikeampi. Yhellä foorumilla olis -99 ebcm kohtuu hintaan. Eikös sen pitäisi käydä myös -97 malliin? Se on kanssa M-koodilla. Active handling malleissa koodi taitaa olla V joka ei käy.
Joutuu ajamaan lankun päälle, että mahtuu tunkki alle
Old 17.03.2014, 13:13
-97 mallissa abs-purkki on siellä perämurikan takana ja jossain -98 puolivälissä se siirtyi konehuoneeseen, joten väittäisinpä että -99 purkki ei sovellu...
Old 17.03.2014, 16:43
KimmoT's Avatar
Tutkailin nettiä ja löysin tälläisen. Eli ebcm pitäisi olla sama vaikka uudemmissa se on konehuoneessa.
http://forums.corvetteforum.com/c5-p...-handling.html
