PlastiDip/kumimaalin lämpötilankesto?
Olen pohtinut imusarjan maalaamista kumimaalilla, mutta kestääkö se tuollaisia pahimmillaan 100 C-astetta ylittäviä lämpötiloja?
Jonkun firman tuotteita katselin, ja lämpötila-alueeksi oli ilmoitettu -40...90 C.
Will Plasti Dip® hold up to heat and racing?
Plasti Dip® can resist up to 200°F (93 astetta), and has been known to handle the heat and abuse produced at racing or rally car events. However, heat resistance really depends on how long Plasti Dip is exposed to that heat, and how you expect the coating to perform in that heat. In general, if the coating will not be subject to impacts, nor is it expected to resist abrasion or chemicals, and if it's just for a short amount of time, most Plasti Dip surfaces would be able to handle temperatures outside the listed range. |
Ok, alkaa näyttää siltä että konehuone on pidemmän päälle liian "vihamielinen" ympäristö kumimaalille.
Pulverimaalit vaan pintaan.
L99.6L80.F body (Zeta) |
Paljonkos uunissa käy lämpöä? Tuleeko muoviseen sarjaan muodonmuutoksia?
Kysyin tuota pari viikkoa sitten ja maalari sanoi et noin 200 astetta. Ei suositellut edes muovisia vanteiden keskiöitä pulverimaalattavaks.
Kysyin imusarjani pulverimaalausta Tamcorrosta, joka on paljon pulevrimaalannut mulle. Ei ottanut muovia vastaan. Vein tavalliselle automaalarille, ja hyvä tuli!
Tuliko Velocity Yellow vai musta?
Venakopatkin näyttävät vaihtaneen väriä, vai muistanko väärin?
