  #891
Old 21.05.2014, 19:14
Originally Posted by Juhatee
Jälkikäteen ajattelin tiirailla histogrammeista fuel trimmien korjauksia mutta nepä eivät näkyneetkään ollenkaan. Mikä anturi tai pid pitää olla perusasetuksen lisäksi valittuna näissä 'uudemmissa' että fuel trimmit saa näkyviin? Sen verran kyllä jo katsoin että MAF:sta oletuksena luetaan vain g/s mutta ei hertsejä. Fuel trimmit itsessään näkyvät hienosti table displayssa mutta ilmeisesti se mihin niitä verrataan ei ole configissa (eli afr cmd tai vastaava?)
Uudemmissa ei ole VE:tä samalla lailla kuin vanhemmissa, niin siksi default metric ei toimi. Eli ei ole C5:sta tuttua "Primary VE vs. RPM vs. MAP" -taulua johon trimmejä voisi verrata.
MAFfia voit toki käyttää pohjana. Tällöin "MAF airflow vs. Output frequency" on se mihin trimmejä verrataan. Olettaen tietysti, että ajat tasaisesti (käytät MAFfia) tai olet ottanut ne VE:n korvanneet coefficientit pois käytöstä (laskemalla high rpm disable -asetuksen esim 200 kierrokseen).
Joten kipin kapin Histogrammia konffaamaan!
VE:n voit sitten säätää tämän videon ohjeilla:
http://www.youtube.com/watch?v=ZIl3OHwHoCY
Old 21.05.2014, 19:19
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tack!
Old 13.06.2014, 08:48
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Asensin HPTunersin toiseen läppäriin jossa on Windows 8 käyttis.
Joku nyt ei toimi.
Kun avaan jonkuin vanhan lokin auki, tulee kaikki tieto Table Displaylle.
Samoin Chart ja Gauge Display toimií moitteetta.
Mutta kun otan uutta lokia samalla Configilla, ei tauluihin tulekkaan kaikkea tietoa. Kun suljen vanhan login, ja alan ottamaan uutta logia, tippuu muutamia tietoja pois pelistä.
Esim. tässä jää IAT pois, ei tule mihinkään tauluihin.
No, kun menen katsomaan Insert PID' valikkoa, siellä ei ole koko IAT valikossa.
Tulee "unsupported parameter".
Kokeilin vielä pöytäkoneeseen jossa on Windows 7, ja sama juttu, mutta eri parametrit jää puuttumaan.
Kummassakin on samat Configit.
Softan imuroin HPTunersin sivuilta. Mikähän nyt mättää, onhan nämä ennen onnistunut?
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 13.06.2014, 10:40
Jaa-a.
Ilmeisesti softa ei tunnista kunnolla millainen PCM autossa on.
Kokeiles tehdä niin, että tallennat skannerin configuraation uudella nimellä. Sit Table Displayssa klikkaat hiiren oikealla ja valitset sieltä "Load Vechile Defaults". Softa tarkistaa tämän jälkeen mitä kaikkea PCM tukee. Sit vaan tallennat.
Ja tämän jälkeen kokeilet avata uudelleen sen toiselta PC:ltä kopsatun konfiguraation. Jos edelleenkään ei toimi, joudut lisäämään parametrit käsin tuohon aiemmin talletettuun kokeiluun.
Old 13.06.2014, 15:57
TOMAS's Avatar
Jaa-a.
Mutta kun edelleenkään tuossa Insert Parameter valikosta ei löydy IAT parametria.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 13.06.2014, 16:45
No kokeile sit seuraavaksi valita Tools/Options/Clear Last Used Vechile.
En tiedä auttaako, mut kokeile.
Old 13.06.2014, 17:55
TOMAS
This message has been deleted by TOMAS.
  #897
Old 13.06.2014, 18:08
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Nähtävästi Win8 tunnistaa moiset auton virittämiseen tarkoitetut ohjelmat, eikä salli enää kuin toissijaisten optioiden muuttamisen.
Old 13.06.2014, 19:42
TOMAS's Avatar
Ei mitään vaikutusta.
Kokeilin joitakin vanhoja Configeja, silloin saattoi tulla IAT valikkoon, mutta joitakin muita jäi taas pois.
Oletuksena tyrkkää nyt 24 parametria oletuksena, vaikka 48 mulla pitäisi olla, kun on uuden mallin PCM ollut jo muutaman vuoden.
Jotenkin tämäkin taas maistuu käyttäjähäiriölle.
Niin, onko jollain kokemusta HPTuners / Win8 toiminnasta?
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 13.06.2014, 21:02
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
win 8 toimii kyllä
mulla toimii sekä 8.0 että 8.1 versioilla.
Reaaliaika säädöissä on fibaa mutta pelittää ok.
En pysty esim säätämään afr arvoa tai sytkää lennosta, no tämä lienee us vs suomi asetus ongelma.
Old 13.06.2014, 22:00
jeretz's Avatar
jeretz jeretz is offline
jeretz on oikealla tiellä
Näin ollen pitäisi toimia myös TOMAS:ksella, jos on samat HP ohjelma versiot (2.24?) ja se lisäohjelma, mikähän se olikaan.
Täälläkin jotain asiasta.
http://www.kappaperformance.com/foru...p?topic=9736.0
RTT:ssä, ilmeisesti esiintyy joskus ongelmia.
LS1 Vortech/Trans Am
Jaguar XF 3.0D X260
Bandit 1200 S
http://reka10.kuvat.fi/kuvat/
