#2271
Ne oli täynnä jotain pöly-öljy-paskaa, että kauheel vaival sain irti. Ne lukitusklipsit meni paskaks. Mut runkkailin niitä aikani. Sit kävi silleen, että kuskin valo aukes, mut ei mennyt kiinni. Sit vaihdoin taas päikseen, ni nyt pelittää molemmat. Ainut, että pelkääjän puoli himmeempi. Siellä oli tosin kaks johtoa lähes poikki, jotka korjasin, tarvii tsekkaa vielä, että johtuisko himmeys siitä. Toi sulakejuttu kyllä mysteeri. |
#2272
Ainakin töötin rele. Mutta ovatko amerikkalaiset niin typeriin paikkoihin muka moisia sijoittaneet. Vaatii vaihtaminen vähän turhan paljon vaivaa. |
#2273
Koitin kattella sähköisenä wiring diagrammia, mutten löytänyt. Paperinen on kyllä muttei tietysti täällä. Ajan kanssa sunkin kannattais hommata manuaalit jostain jos meinaat auton pitää.
Tuli vielä mieleen että saattaa olla myös fusible linkki mitä kautta virtanen tulee.
#2274
Mulla on se factory service manual mutta ei siinä ollut. Muuten siinä kyl kaikkee. Tosin siinä ei ole hakemistoa, joka vaikeuttaa elämää. |
#2275
#2276
Hei kysytääs tässä ihan ohimennen että olisiko kenelläkään 91-93vm. sisustan osia myydä? Joku ******* oli vetänyt hanskalokeron sikaflexillä kiinni lopullisesti ja oli aika työ saada auki kun vaihdoin lämppärin kennoa. Eli tilanne on nyt se että tarvitsisin sen hanskalokeron oven muovisen lukko-osan siitä keskeltä. Jotain muitakin nippeleitä voisin ostaa pois jos ylimääräisenä.
#2277
Wiring diagrammista ei käy sijainnit selville kummiskaan. |
#2278
#2279
Sain wiagrammeilla esim ovien kaikki jutut pelittää. Mutta kun johdot rupee menee liian vaikeissa paikoissa, niin menee kyllä mielenkiinto. Siis jos ei pääse ilman koko sisutan repimistä käsiksi. Helpompi jos tietää, missä palikat ja jos virta ei kulje, niin sitten voikin repiä kun joutuu uusia johtoja vetää. |
#2280
Meinasin vaihella th700 öljyt, passaako tuohon mineraali ölppä, sais vaa niin halvalla että vähän kutkuttas.
C4 -84 |
