  #2371
Old 23.07.2018, 00:48
https://www.ecklers.com/corvette/max...-161655-1.html
Old 12.08.2018, 15:33
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Uudet suuttimet suunnitteilla. Onko mielipiteitä näistä
Bosch EV14
Bosch 3
Vai olisiko nämä myös sopivat (ainakin edulliset)
Bosch EV6
Edit: Onko Bosch 3 ja EV6 samat suuttimet?
”The first electronic fuel injection system utilized multi-port fuel injectors (EV1), Bosch introduced the second-generation (EV6) injectors in 1992, and the newest generation (EV14) injectors were introduced in 2001.”
Corvette C4 -89
Old 14.08.2018, 21:31
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulla on ollut EV14 set -85 ssa nyt pari vuotta ja hyvin on toiminut. Vaihdoin isompiin kun alkuperäisistä loppui tuotto...
Ostin jollain Mustangin varaosanumerolla eBaysta ja jos en väärin muista niin maksoi joku 200 euroa 8 kpl.
Adapterit maksoi jonkun kympin.
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 14.08.2018, 21:54
Harba's Avatar
Tilasin nuo EV6:set ja äsken asensin paikoilleen. Hyvin toimii. Kiinnitysklipsit siirsin vanhoista suuttimista.
Corvette C4 -89
Old 17.08.2018, 16:50
vette-91
This message has been deleted by vette-91. Reason: siirto omaan ketjuun
  #2375
Old 17.08.2018, 17:30
RS941's Avatar
RS941 RS941 is offline
RS941 on oikealla tiellä
Miten Vetteihin löytyy osaa tullimuurin tältä puolen?
Jenkeistä tilailu on aiemmin ollut perin ärsyttävää, kun oheiskulut suunnilleen sama tai yli kuin tuotteen hinta.
Heidän törkykallis rahti ampuu vielä alvia ylös. Miten hommatte osia järkevästi?
Old 17.08.2018, 17:52
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Finnvette..ihan suomesta
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 19.08.2018, 08:11
IsoDee's Avatar
Kontissa tulee edullisesti, kestää vain 2-3kk.
https://finn-us.com/fi/etusivu
http://www.usarahti.fi/
Old 22.08.2018, 10:35
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Hassu juttu muuten tossa. Ekaa kertaa avasin avaimella pelkääjän oven, niin takaluukku aukes Onko tämä vika vai ominaisuus?
Kun auto mulle aikoinaan tuli, niin esim. tossa pelkääjän ovessa ei toiminut kuin lasi. Muuten ei oven sisällä ollut enää edes muita johtoja. Paitsi orkkiskajareiden. Olen sen fiksaillut silleen, että nyt siinä toimii kaikki. Paitsi takaluukunavausnappi. Johdoille ei tule virtaa. Mietin vaan, että jos tuo ei ole ominaisuus, niin voisin saada napin aika helpostikkin toimimaan. Keskuslukko pelittää.
Old 22.08.2018, 12:05
Ei ole ominaisuus, vaan vika.
Oven takaosassa on (tai ainakin pitäisi olla?) oma nappinsa takaluukun avaukselle.
Old 22.08.2018, 12:12
johannes's Avatar
Tosi outo juttu kyllä ihan hauska kyl.
No eikö mun tekstistä käynyt ilmi, että olen nappulasta tietoinen?
