  #2421
Old 23.04.2019, 21:16
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by kipi79
LT1 koneisissa koneen kinnikkeet on erilaiset kuin l98 mallisissa. Myös jostain vuosimallista eteenpäin ne 45 asteen kulmassa olevat tuet on tukevampaa profiilia joka hankaloittaa vaihtoa.
Niin on, vanhemmissa korvakot on runkoaisoissa kiinni, LT1 tyynyt on mutterilla kiinni niissä 45 asteen vinotuissa ja ne taas on pulteilla kiinni rungossa ja etupalkissa. En ole silti koskaan pultannut irti niitä 45 asteen korvakon rautoja öljypohjaa irrottaessa.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 24.04.2019, 09:08
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Pystyykö helposti ns. pakko syöttämään '90:sen polttoaine pumpulle virtaa? Toissa kesänä vaihdettu pumppu ja eilen matka katkesi polttoaine paineiden kadottua. Tämä sen vuoksi, että pystyisi haarukoimaan vikaa. Juu ja pääsi ensimmäisen kerran hinurin kyytiin.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 24.04.2019, 10:19
Kun käännät avaimesta niin surahtaako pumppu? Jos surahtaa niin nousiko paineet fuel railissa? Mitä sitten tapahtuu? Paine putoo heti?
Bensapumppua voi pakkoajaa muistaakseni ALDL:n liittimen navasta G. Tarkista kuitenkin huoltomanuskasta.
Todennäköisiä mahiksiahan on esim.
- bensapumpun sulake tai rele (ei surahda/käy)
- sähköliitos pumpun päässä (jos ei surahda ja/tai käy, pumppu pakko ottaa ulos, voi testata samalla)
- bensanpaineregun kalvo (jos halki niin ei paineita)
- joku suutin jumittunut auki (en tiedä mitä tapahtuu jos näin käy mutta...)
- joku piuha hapettunut tai hiirensyömä, samoin maaliitokset
Old 24.04.2019, 10:52
Dalton's Avatar
Eilen hinuria odotellessa, onneksi oli skanneri mukana. Toki tuli tsekattua sulake, että on ehjä. Virrat päälle kääntäessä ei tankissa pumppu surahda. Kun sai auton kotipihaan, niin rail paineet 0:ssa. Oudointa että toissa kesänä vaihdettu uusi pumppu (Aeromotive), uusi bensaregu (BBK). Bensa rele on yksi syyllinen, mutta tämän vuoksi kysynkin että miten saisi pakkosyötettyä virtaa pumpulle? Koska rele on todella ikävässä paikassa.
Old 24.04.2019, 11:43
Googlailin ja paristakin foorumista löytyi tämä vinkki, joten kyl se taisi G olla:
Also, on the TPI engines you can apply battery voltage to terminal "G" on the ALDL (Assembly Line Diagnostic Link), also referred to as ALCL, which is mounted under the dash, near where your right knee would be when sitting in the driver's seat.
Terminal 'G' is the opening in the lower row, extreme left hand side of the ALDL/ALCL.
Ja pinnien sijainti kuvana: http://www.neilkline.com/Tech%20Tips/obdcodes.htm
Jossain videossa se rele oli vanhemmassa C4:ssa siinä jarrutehostimen vieressä jakajan puolella. Ei näyttänyt ylettömän pahalta ottaa. Mutta, onko samassa paikassa -90:ssä, en tiedä.
Old 24.04.2019, 16:24
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Suoraan pumpulle (bensaluukun kautta)? Varmaan helpoin paikka päästä käsiksi nopeasti.
Mullahan kävi niin että jokin rele (en muista mikä) oli pompannut irti kannasta. Tosin peitelevyt olivat poissa paikoiltaan niin löytyi päivässä..
63, 91, GM patteri
Old 24.04.2019, 16:30
Dalton's Avatar
Käsittääkseni rele on jossakin kojetaulun sisällä, ainakin manuaalin perusteella. Eipä tule sulakkeelle asti virtaa, tuli tarkistettua. Eli jossain vikaa!
Old 24.04.2019, 16:45
Joo, 89 oli vielä tuliseinässä konehuoneen puolella ja 90 se jostain syystä on siirretty pelkääjän puolelle jonnekin sinne kojetaulun/hanskalokeron taakse. Siihen pääsee ehkä käsiksi, kun ottaa sen alapaneelin veks ja menee selälteen makaamaan oviaukkoon ja kyttää sinne kojetaulun taakse.
https://www.corvetteforum.com/forums...in-1990-a.html
Old 25.04.2019, 07:27
frost63's Avatar
Tarkastanut fusible linkit akulta (kun sulakkeelle asti ei tule virtaa)?
63, 91, GM patteri
Old 25.04.2019, 09:15
Akun takana on muovinen virranjakoblokki, sen kunto kannattaa myös tarkistaa.
