  #2431
Old 25.04.2019, 14:14
Originally Posted by ToniH
Googlailin ja paristakin foorumista löytyi tämä vinkki, joten kyl se taisi G olla:
Ja pinnien sijainti kuvana: http://www.neilkline.com/Tech%20Tips/obdcodes.htm
Kannattaa muistaa se, että vuodesta 90 eteenpäin tuo G-nasta toimii "datakarvana", siis A- ja G-nastat yhdistämällä saa ECM:n ja CCM:n vikakoodit mittaristoon näkyviin ja molemmat pystyy myös nollaamaan ilman akunkengän irroitusta. CCM:n sisääntulot ja lähdöt pystyy myös testaamaan tuolta kautta.
En tiedä, miten tuo reagoi, jos sinne lähtee syöttämään jännitettä...
Kannattanee lukaista tämä https://tech.corvettecentral.com/201...trouble-codes/
Old 27.04.2019, 09:22
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Täytyy muuten tsekata noi CCM:n koodit. Skannerilla pääsin kiinni vain ECM:ään. Koska pari päivää aikaisemmin välillä vilkutteli sys-tekstiä mittaristossa, mutta ei keskusvalvonnan ses-valoa. Lopetti yhtä-äkkiä. Tuota mittariston sys-tekstiä ei tässä autossa ole aiemmin nähty.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 27.04.2019, 11:56
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Sys- asiasta on puhuttu ennenkin, sehän tuli ainakin late-C4 mallissa huonon akun johdosta mm.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 27.04.2019, 14:33
Dalton's Avatar
Mutta se ei aiheuta yhtä-äkkisiä polttoainepaineiden katoamisia. Akkuhan tähän yksilöön vaihdettu tässä keväällä, eli taitaa olla yksi syy miksi sama laturi on kestänyt jo vuodesta 2007 lähtien eli akun vaihto vuosittain ja varmistaminen että on täynnä. Tällä ajettu nyt jo n. 930 km tänä vuonna ja tapahtui yhtä-äkkiä. Pa-pumppu toissa kesellä vaihdettu, samoin kuin regu, suodatin ja suuttimet. Ajettu noin 10tkm sen jälkeen. Eli jotain muuta on nyt.
Old 28.04.2019, 10:39
Toi sys vilkkumassa mittaristossa viittaa nimenomaan CCM:n vikakoodeihin, SES taas ECM:n koodeihin. Molemmat saa mittaristoon näkyviin yhdistämällä A- ja G- nastat ALDL-liittimestä. Ohjeet tehtaan manuskassa osiossa 8D-4
Old 30.04.2019, 14:08
Dalton's Avatar
Onko jollain kuvaa Electrical Service Manual:ta, jossa kuvattu polttoainetankin sekä -pumpun maadoitus. Oliko siinä myös maadoituspiste. Tuo osa itseltänäni hävisi nyt muuton yhteydessä.
Old 30.04.2019, 19:57
frost63's Avatar
frost63 frost63 is online now
frost63 on oikealla tiellä
-91:n manuskasta. G401 on *ilmeisesti* matkustajan puolella lähellä sisävaloa (en löytänyt manuskasta, googlen mukaan). Itsellä on takaosa nyt esillä ja johtosarjassa ei ole erillistä maadoitusta, pumpulle tulee vain nelipinninen liitin.
63, 91, GM patteri
Old 03.05.2019, 10:13
Dalton's Avatar
Kiitokset. Tankkiyksikölle tulee tosiaan neljä johtoa, sekä on nelipinninen liitin. Tosin siitä tankkiyksikölle lähtee vain kolme johtoa. Tämä ilmeisesti sen vuoksi, että ZR-1:ssä on kaksi polttoainepumppua. Kaksi karvaa pumpuille, yksi polttoainemittarille ja yksi maadoitus. Selvisi että maadoitus puuttuu tai sitä on mutta vastus n. 700 ohmia. Eipä ihme.
Kuitenkin takavalot toimivat, niin tämä kuva aukaisi asian. Sekä kertoi syyn. Nyt toimii taas:
Old 10.05.2019, 06:26
B-52's Avatar
B-52 B-52 is offline
B-52 on oikealla tiellä
onko käryä mikä räikkäshifteri sopii late C4 orkkis keskikonsolin sisään niin ettei sitä tarvitse pilkkoa.
C4 1994
Old 15.05.2019, 19:18
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Voiko jostain selvittää -88 vuosimallisen Corveten valmistuspäivän vin- numeron perusteella ?
