  #2461
Old 10.06.2019, 10:51
inflaatio's Avatar
inflaatio inflaatio is offline
Aloittelija
inflaatio on oikealla tiellä
Tulppasin LT1 koneesta egr:n, mutta vielä tarttisi poistaa tämä myös auton softasta. Auto on 1993 vuoden OBD1. Löytyisikö apuja Pirkanmaalta tai lähistöltä?
Old 17.07.2019, 14:41
Olisko tietoa, missä ja millainen liitin on "Fuel pump test connector"? Pitäisi testata, meneekö bensapumpulle sähköt niinkuin pitääkin, kun ei virrat päälle käännettäessä pumppu surahda.
Service manualin mukaan "Underhood near battery" ja kuvassa C8
Ainut liitin, joka noilla main löytyy, on nelinapainen liitin, johon on vain kolme johtoa kytketty, mutta yksikään niistä ei ole punainen. Tämän kaavion mukaan pitäisi tulla punainen johto:
ID:	14283  Click image for larger version
Old 17.07.2019, 15:10
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Mun yksilössä suoraan akun navan liittimestä haaroittuu yksittäinen johto yksinapaiseen liittimeen (josta jatkuu puna-oranssina johtona). Vaikea saada kuvaan, helppo nähdä. Mitään muuta soveltuvaa en nähnyt (ei myöskään nelinapaista liitintä)
ID:	14285  Click image for larger version
63, 91, GM patteri
Old 17.07.2019, 16:19
Tuo on akulta tuleva fusible link, josta kulkee sähkö ECM:n nastoihin D17 ja C1 (480 ORN) sekä oil pressure switch:ille (480 ORN) (näkyy edellisen postin alemmassa kuvassa kaaviossa rivillä: TO B+ <- 2 RED-<<-FUSE LINK-
Juuri tuo fusible link kärähtää, jos oil pressure switch vetää oikosulun maihin... ai mistäkö tiedän?
Old 17.07.2019, 17:11
Oliks tää vaan 84-89?
Ton testipiuhan toinen pää näyttäs olevan bensapunpun releessä. Saiskohan releen päästä helposti testisähköä sisään.
Old 17.07.2019, 17:12
frost63's Avatar
Suoraan jarrusylinterin alla johtosarjan kylkeen teipattu yksinäinen liitin?
63, 91, GM patteri
Old 18.07.2019, 22:43
Ei sais 90->, koska G-nasta käytetään CCM:n diagnostiikkaan.
Old 18.07.2019, 22:45
No tuohan voisi jopa ollakin... Täytyypä tutkailla huomenissa, kunhan olen taas auton kimpussa.
(Asia ei sinänsä enää ole "aktuelli", koska bensapumpun surahtamattomuus johtui CCM:n diagnostiikan takia olleesta A- ja G-nastojen yhdistävästä johdosta)
Old 24.07.2019, 15:46
l98's Avatar
l98 l98 is offline
l98 on oikealla tiellä
Onko jollain tietoa mikä moniurahihna kuuluu -95 malliin.?
Aikoinaan tuli jostain liikkeestä hommattua acdelcon hihna mutta jää uupumaan noin 1.5-2cm että menisi paikoilleen.
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 24.07.2019, 15:50
Joihinkin liikkeisiin voi mennä ja antaa hihnan ja sanoo "haluan 3cm tätä pidemmän samanlaisen"
