  #111
Old 04.04.2010, 22:35
Originally Posted by Yorcci
Jos ei muisti tee tepposiaan, niin 1.5 DIN on aukon koko. Sitähän saa aika helposti suurennettua, jos haluaa 2 DIN jenkkakoneen laittaa autoonsa.
Joo,
1,5 din löytyy ja jos sen haluaa korvata jollain 1 tai 2 din vhkeellä niin adapterisetti kannattanee hankkia tai tehdä koska se alkuperäinen kiinnitetään etulevystä, eikä mikään ruuvi olla samalla syvyydellä muiden kanssa...
Old 06.04.2010, 12:10
Riku Rotten's Avatar
Riku Rotten Riku Rotten is offline
Riku Rotten on oikealla tiellä
*§¤ menee viikolle 14 tai 15 ennen kuin saa auton takas. Sen verran tuli muutosta, että koko auto vedetään yli. Ompahan sitten kunnossa siltä osin.
Old 06.04.2010, 15:09
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
No eihän tuo ole paha jos saat jo tällä viikolla auton pois.
Old 06.04.2010, 19:55
Eiks ny oo viikko 12? Anyway siis 2-3 vko venttausta vielä.
---tsekkaa---
Joo, oikeassa olet. Nyt on viikko 14. Siis viikot 16 tai 17...
Old 08.04.2010, 12:07
Kuinka nopiaa pitäisi 92 akun tyhjetä seisottettaessa? Uuden akun laitoin 18.3 ja nyt oli tyhjä. Autolla ei ole ajettu.
Onkos tuommoinen soitin kelleen tuttu? Ei kuitenkaan alkuperäinen? Näin luulen.
Merkki vois olla ADD/EST?? Tyyppi MDZ835LP???
Google ei auttanut.
Salaperäinen nappi ja punainen merkkivalo. Japanin tekosia, sillä tähän ei tarvinnu sumaria laittaa. Arvauksia?
Mitään toimintoa en havainnut nopeassa testissä.
Old 08.04.2010, 12:20
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Turbo boost ON/OFF niinku ritari ässällä
Kyllä se akku voi tyhjentyä parissa-kolmessa viikossa jos on jotain hälyjä tms. laitteitä päällä. 60 Ah akku tyhjenee 5 päivässä 0.5 ampeerin kuormalla, 25pv 0.1A....
Corvette Coupe -69, 383 + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior
Old 08.04.2010, 13:04
Olis pitäny olla auto käynnis, jotta olis turbobuustit havainnu, ehkä.
Eli tossa vessassa ei välttämättä ole sähkövuotoa. Hälyt ei olleet päällä, kun pajan hallissa ovia ei lukita. Toki security valo vilkkuu, kun oven avaa.
Tarkennusta vielä tohon soittin kysymykseen.Eli jos toi ei olisi delcon sukua, niin eikö silloin kajuttimet ja johdotus ole korvattu todennäköisesti ns normikamalla?
Old 08.04.2010, 16:48
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Ei ole vakiomallia, eikä kyllä delcon soitin ollenkaan.
Saattaa olla että on kajarit ja johdotus muutettu, mutta on mahdollista myös sovittaa alkuperäiseen delco bose järjestelmän aktiivikajareihin tuo soitin. Purkamalla ainakin selviää kumpi toteutus.
Old 08.04.2010, 17:30
myvette's Avatar
Omassani on kanssa tuollainen mystinen punainen valo samassa paikassa. Mitään lisänappeja en havainnut. Josku käynnistettäessä valo paalaa ja sitten sammuu.
Mankka puolella on Kenwood DPX-4 siitäkään ei juuri googlella löytynyt. Sitten on Mitsubishin joku 7-8" näyttö jossa TV ja Navigaattori ainakin, enempi en ole saanut selville.
Old 08.04.2010, 20:23
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
kai se on ollu aikansa muotia nuo lisänappit ja valot meilläki oli joku laittanu lisäjarruvalon katkaisijan kautta, vissiin sumariksi
