#81
Mitenkähän tuossa samalla kohdalla näyttää MAP hieman nousevan vaikka TPS:n arvo on vakio? Onko noissa vielä erillinen tyhjäkäyntimoottori vai säätääkö tietokone kaasuläppää saavuttaakseen halutut tyhjäkäyntikierrokset?
AC induction + PMSRM |
#82
#83
Tuo TAC moduuli (Throttle Actuator Control) on melko mielenkiintoinen palikka, siellä kaasuläpässä on useita antureita (2 kpl) samoin siinä polkimen asentoa haistelevassa purkissa (3 kpl). Skannerilla/tietokoneella pitäisi pystyä saamaan ulos seuraavia tietoja kaasuläpästä: TPS - desired angle (laskennallinen kulma/prosentti arvo) TPS - indicated angle (laskennallinen kulma/prosentti arvo) TPS - Anturi 1:n vertailuarvo anturi 2:n välillä matchaakö taulukoituihin arvoihin. TPS anturi 1 - jännite, nousee läppää avatessa TPS anturi 2 - jännite, laskee läppää avatessa Mikäköhän tuossa logissa näkyvä arvo noista on? Varmaankin 1. tai 2. mutta kumpi? Jotenkin tuo MAP arvon nousu ilman TPS arvon muutosta ihmetyttää varsinkin jos kaikki ilma kulkee kaasuläpän ohi. Massamittari ei tosin tuohon näytä reagoivan tai ei ainakaan tuolla resoluutiolla näy mitään muutosta. Onko tuossa jotain EGR juttuja käytössä?
#84
Täyty oikein käydä kokeilemassa että mitä tietoo löytyy?? mm. tommosia tietoja kävin keräämässä. Toi Trottle Position (SAE) on oletuksena, en kyllä tiedä mitä eroa on tolla Trottle Position, ihan samat arvot näyttäin olevan. Tossa lokin pätkää samaisesta asiasta, tossa valkoisen pystyviivan kohdalla, kun kaasu on nostettu ylös, näyttäis olevan kone helkkarin laihalla hetken. --
#85
Off topic
Olisipa tuolla C4 osiolla samanlainen thread, jossa TunerPro:n tuloksia verrataan
-87 tomaatti & -90 itse vaihtava & -93 6v & 01 6v |
#86
Vaikka kaasupolkimeen ei siis koskettaisi, olet aivan oikeassa siinä, että kaasuläpän asento voi silti vaihdella. Sille on litania erilaisia taulukoita ja arvoja joiden perusteella sitten läpän lopullinen asento määräytyy dynaamisesti. Mainiota sparrausta taas! Oikein taas joutuu itsekin miettimään että miten asiat oikein toimivat.
GM LS-moottorien ahdinasennukset, vapariviritykset, säädöt sekä dynomittaukset Myös vianetsinnät sekä huollot C5/C6 Corveteille Soita 0400 358 238 www.autokorjaamovirta.fi *** Last edited by Pekka Berkeles : 19.09.2010 at 15:39. |
#87
Voi esimerkiksi olla, että OBD2-speksissä määritellään kaasupolkimen asento 1% tarkkuudella. Voi myös olla niin, että Veten tietsikka kuitenkin pystyy parempaan tarkkuuteen (en tiedä, tää on vaan esimerkki), ja siksi on tarjolla toinenkin parametri mutta ilman tuota SAE-liitettä.
#88
Tässä alla kuvakaappaus kyseisistä asetuksista: Säätöjen ajaksi toi kannattaa ottaa pois käytöstä (= enable temp maksimiin), niin ei tarvitse pohtia miksi seos menee niin helkkarin laihalle... Jos tuo asetus on pois käytöstä ja seos menee silti reippaasti laihalle tai rikkaalle, johtuu se tyypillisesti päin persettä olevista bensasuutinparametreista. Karttoja korjaamalla asiaa ei voi korjata, vaan vain ja ainoastaan hankkimalla oikeat suutinparametrit. Jos niitä ei ole tarjolla, niin sitten ei voi mitään.
#89
#90
MAFfin säätäminen ihan nappiin vaatii näköjään meikäläiseltä vielä hieman hieromista dynossa, nimittäin kuten alta näkyy, virhettä MAFfiin jäi hieman enemmän kuin halusin. Kun alla olevaa kuvaa vertaa ylläoleviin - jotka ovat perus-VE-taulusta ja joka on kohdallaan - on selvää, että allaolevan kuvan virheet tulevat MAFfin skaalauksesta. On siis niin, että sekä VE-taulun että MAFfin virheet päätyvät virhetauluun ja jos/kun VE on kunnossa niin silloin MAFfin skaalaus ei ole täysin kohdallaan. Toki virhettä tulee aina myös ilmanpaineeen/kosteuden/jne. vaikutuksesta joten koskaan ei päästä nollaan, mutta kunhan virhe on alle 10% niin tilanne on hyvä ja jos 5% tai alle niin loistava. Kuvassa yllä mustalla on ympyröity normaaliajon alue. Esimerkiksi vakiossa LS6:ssa MAFfivirhettä saattaa olla 20%, joten tuossa yllä säätö on parempi kuin tehtaalta. Kuvassa yllä on myös olennaista huomata alin rivi, siis sinisellä ympäröity. Tuo (tässä autossa oleva) lähinnä 5%:n virhe on sellainen, joka vaikkakin kertyy normaaliajossa ja on siis peräisin jostain kohtaa tuolta mustalla ympyröidyltä alueelta, välittyy täyskaasun seokseen. Lukemat ovat tuossa aina positiivisia tai nollia. Tässä tapauksessa tietsikka rikastaa seosta "ylimääräisesti" tuon 5% verran. Periaatteessa jos säädöt on tehty kovinkin kriittisiksi ja talvella ottaa akunkengän irti ja keväällä heti ekalla ajolenkillä ekan minuutin jälkeen ajaa urku auki ja kun tuo 5% positiivinen virhe ei ole vielä ehtinyt kertyä tietsikkaan, saattaa moottori mennä täyskaasulla laihalle ja kilahtaa siihen paikkaan (silloin kun kyseessä on ahdettu vakiomännillä oleva moottori). Siksi positiiviset virheet olisi hyvä saada aika pieniksi, tai sitten kannattaa jättää varaa, kuten itse teen. Positiivista virhettä ei kerry, jos ja kun ylläolevissa kuvissa kaikki lukemat ovat nollan ja miinus kymmenen välillä. Ylläolevassa tapauksessa kaasu on avattu 2800 rpm tai korkeammalla, josta sitten tuo positiivinen 5% virhe on tullut dynaamisesti mukaan seosta rikastamaan. Säätövinkki: siltä alueelta karttaa, josta voidaan ajatella kaasu useimmin avattavan täysin auki, pitäisi pyrkiä pieniin negatiivisiin arvoihin. Sanotaan esimerkiksi alueelle 2000...3000 rpm ja pystyakselilla luokkaa 40...70. Ei silti ole maailmanloppu, jos alueella on pienet positiiviset lukemat. Ne kuitenkin edellämainitun mukaisesti rikastavat seosta. Mennäänpä seuraavaksi katsomaan mitä lentokenttävedon lokista löytyy. Alla näkyy "pysäytyskuva" 249 km/h kohdalta, jossa viitosvaihteella on ollut kierroksia 5084 rpm, ällönvioletilla ympyröitynä. Seuraavaksi violetilla näkyy seossuhde joka on loistava eli 11.84. Lisäksi kuvassa alhaalla näkyy jälleen miten seossuhteeseen on vaikuttanut pieni positiivinen virhe eli 5.5%. Ilman tuota 5.5% rikastusta seos olisi mennyt todennäköisesti hieman turhan laihalle: Seuraavaksi sama veto mutta kierrokset ovat nyt 5506, jälleen pinkillä ympyröitynä. Nopeus kannattaa jättää omaan arvoonsa, se ei päivity 255 jälkeen. Enivei, kuvasta näkyy että seos on edelleen varsin mainio eli 11.88 ja alhaalla kuvassa virheprosentti on pysynyt samana (niin sen pitäisi aina tehdäkin koko vedon aikana jos kaasua ei nosteta). Katsotaanpa sitten toista lentokenttävetoa samalla autolla samassa paikassa ja hämmästellään sitä. Nyt nimittäin seos onkin selvästi rikkaammalla. Kierrokset ovat kuvassa alla 5077 rpm, seos 10.43 ja virheprosentti tuttu 5.5%... ...ja tässä vastaavasti 5510 kiekan kohdalla, seos 10.59 ja virhe nyt 5.5/6.3%: Virheprosentin pienen vaihtelun ymmärrän vedoissa, koska kaasu on painettu pohjaan todennäköisesti hieman eri solussa. Mutta tuota AFR:n eli seossuhteen eroa täydellä kaasulla en ymmärrä. Ainoa joka voisi selittää eron, tai mikä tulee mieleeni, on bensanpaineen pieni vaihtelu vedoissa. 10% riittäisi tuohon eroon, joka tekee 4 baarin systeemissä 0.4 baarin vaihtelun. Katsotaanpa vielä samat kierrokset dynovedossa, eli ensin n. 5000 kiekkaa ja sitten 5500 kiekkaa, taas kannattaa seurata violetilla ympyröityä vihreätä seossuhdetta ja alhaalla kuvissa näkyvää virheprosenttia: Dynossa virheprosentit ovat todella pienet, koska moottori on juuri säädetty ja veto on alkanut alueelta jossa virhettä ei ole ollut. Eikö olekin mielenkiintoista?
