  #451
Old 02.04.2019, 11:40
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by Janski
Tarvitseeko akun vaihdon jälkeen tehdä "Idle Relearn Procedure". Vai asettuuko ihan vaan ajamalla?
Mulla on akku irti talven ja ei ole koskaan kysellyt tuollaista...
Old 02.04.2019, 12:49
Janski's Avatar
Janski Janski is offline
Janski on oikealla tiellä
Juu en ole vielä akkua vaihtanut. Mutta luin Corvette foorumilta että jos tyhjäkäynti on hakusessa akun vaihdon jälkeen niin vois tän ohjeen mukaan asettua.
1] Turn OFF the ignition.
2] Restore the PCM battery feed (if disconnected).
3] Turn OFF the A/C controls.
4] Set the parking brake, and block the drive wheels.
5] Start the engine.
6] Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
7] Shift the transmission into Drive.
8] Allow the engine to idle for 5 minutes.
9] Shift the transmission into Park.
10] Allow the engine to idle for 5 minutes.
11] Turn OFF the engine for 30 seconds
C5 - 97
Old 05.04.2019, 21:31
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Mahdollinen maadoitusvika ?
Femma haettu talvisäilöstä ja huomasin, että kun auto on käynnissä, apparin puoleinen etuvilkku palaa koko ajan "vilkun kirkkaudella". Mikähän tuon voisi aiheuttaa, mielestäni viime kesänä ei toiminut noin.
Toinenkin juttu vilkkuihin liittyen, kuskin puolen vilkut vilkku vähän liian hätäseen ja etuvilkku aika himmeä, voisiko olla osa ongelmaa?
Peileissä on asennettuna led -vilkut, voiko vaikuttaa?
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 06.04.2019, 10:36
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
No tuon nopean vilkutuksehan aihettaa juurikin se että jokin polttimo on tuolta puolelta palanut. Eli kertomasi mukaan tuo etuvilkku varmaan.
Maadotukset kannattaa putsata. Itsellä hävisi ziljoona vikailmoa kun ne putsasin.
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 07.04.2019, 12:10
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kun olette laittaneet C6:n kuraläppiä C5:een, niin oletteko käyttäneet yhtäkään vanhoista ruuvin rei’istä ? Siis edessä !
Old 09.04.2019, 19:19
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Itse itselleni vastaten.....
Pitää tehdä kaikki reiät uusiksi !
Old 25.06.2019, 20:34
JussiR's Avatar
Mulla on ollut tuo "high idle" -tyhjäkäyntiprobleema koko auton omistamisen ajan.
Nyt kun tuli ajeltua katotta ja ilmastointi off -asennossa, niin outoa kyllä, tyhjäkäynti tuntuu toimivan normaalisti. Testasin myös n. 70 vauhdissa, kytkin pohjaan ja seurasin miten tyhjäkäynti reagoi:
- kun ilmastoinnin laittaa päälle => tyhjäkäynti nousee lähes 2000 kierrokseen
- kun ilmastoinnin laittaa off -asentoon => tyhjäkäynti palaa normaaliksi
Voisiko jossain lämppärin osassa olla joku vuoto joka vaikuttaa?
Käynnistettäessä kierrokset pomppaa n. 2000 samantein, mutta laskee suht nopeasti normaaliksi. Ilmastoinnin kanssa toimii myös niin, että jos auto liikkuu, tyhjäkäynti on korkea, mutta jos pysähtyy esim. liikennevaloihin, kestää n. 5 sek. ja tyhjäkäynti palaa normaaliksi. Tämä kaikki voisi tietysti liittyä niihin autoon tehtyihin osien vaihtoon, ainakin kaasuläppä on vaihdettu, i-suodatin on haaraversio kahdella suodattimella, MAF on tod.näk. originaali.
Onkos muilla mitään tällaista?
Old 25.06.2019, 22:07
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Ilmamäärä tyhjäkäynnille kerrotaan ohjelmaan monessa paikassa ja käytetään esim kaasuläpän oletusasentona muutostilanteissa kuten käynnistys. Sitten kun ilmamäärä on liian iso eli kaasuläppä liian auki, palataan muutostilanteissa aina liian korkeille kierroksille kunnes ohjaus sopeuttaa asennon vastaamaan pyydettyä kierroslukua.
Joko ohjelmaa on rukattu tai muutoksesi vaativat rukkaamaan sitä.
Old 05.07.2019, 17:59
C6 Z06 / GS roiskeläpät ?
Mulla on femmassa takana jämsäläiset wide-body lokasuojat ja eteenkin tulossa samaa alkuperää olevat. Helmat myös on samalta pajalta.
Tähän saakka roiskeläppinä ollut omatekoiset hiilikuituiset, mutta niiden työnlaatu ei oikein ole tyydyttänyt...
Osaatteko kertoa, olisiko nämä sopivia edes pienillä hionnoilla ?
Takalokarin etureunaan:
https://www.zip-corvette.com/06-13-z...etion-kit.html
tai nämä;
https://www.zip-corvette.com/06-13-z...eflectors.html
Takalokarin takareunaan:
https://www.zip-corvette.com/06-13-z...r-molding.html
Mutta sitten, löytyykö wide-body etulokarin takareunaan sellaista roiskeläppää, joka olisi modattavissa ?
Old 05.07.2019, 18:24
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Jessus että on kalliita roiskeläppiä, meinaatko todella maksaa noista noin paljon ?
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
