  #101
Old 15.02.2016, 23:05
Jarruputkia
Tänään ehdin vain käväisemään tallilla, joten sovittelin alustavasti uusia jarruputkia paikalleen. Ja hioin käsin ja maalasin taas pari lehtijousen lehteä lisää mustasta harmaaksi (enää 5/9 jäljellä ja koko ajan lyhenee...) Niin ja tuli prässättyä kiinni pisimmän jousen päähän "uudet" kupit puslille. En ottanut uutta kuvaa, kun se näyttää ihan samalta oli se kiinni tai irti kuten aiemmassa kuvassa....
1967 Tiger 289cid projekti
Old 16.02.2016, 13:53
kaierkki's Avatar
kaierkki kaierkki is offline
Konnari
kaierkki on oikealla tiellä
Tämä sopisi myös ykkös aamupalaviihdettä osastolle, niin mageeta katsottavaa. Ootkos MPÄ kerinnyt ahdistelemaan niitä museokatsureita, joista josku oli puhe?
Old 16.02.2016, 17:16
Sopii tännekin
En ole päätäni vaivannut katsastuksille. kiitos muistutuksesta, pitääkin taas kysellä!
Old 16.02.2016, 22:05
Osien kunnostusta riittää aina vaan
Jarrupääsylinterin sain vihdoinkin puhdistettua. Puhalsin ja mittasin, että se oli varmasti se tehostettu versio. Ulospäin ihan samannäköiset, mutta männät on hieman isommat tehostetussa (1 1/8 tuumaa). Kun se oli varmistettu harjasin rst harjalla vielä. Tuli niin hieno, että sääli maalata, mutta pakkohan se on, että ei heti ruostu.
Putsauksen jälkeen suoraan metallille Eastwoodin brake gray. Ei paha!
Lisäksi vertailin jousien sopivuutta, uutta vai vanhaa...hieman venähtänyt tuo vanha
Etupään osatkin alkoi hahmottumaan, kun aikani kääntelin ja mallailin paikalleen. Ei ole kiinni vielä, pitänee laakeri prässätä ensin?
Vaihdan isommat laakerit -69 mallista, kuvassa PMJ:ltä löytynyt akseli. Se oli tosin vähän ruosteisempi ensin, mutta priimakunnossa. Autossa oli eripariset akselit, ja -68 mallia oli hankalampi löytää. Kunnostin myös sen ainoan -68 akselin ja jarrulevyn, jos joku joskus tarvitsee juuri sellaista.
Old 17.02.2016, 12:48
Raitisilmaluukut
Peltiosat on puhallettu, harjattu, sinipassivoitu ja maalattu rungon värisellä mustalla; tässä kertaa Por15 chassis top coat. Pikkuhilppeet jätin sinkityksi.
Oli vähän askartelua noiden niittien kanssa, mutta sain lyötyä ihan pistepuikolla kiinni. Piti ensin vaan puristaa kappaleet yhteen.
Kasasin ihan ulkomuistista, toivottavasti meni oikein
Mulla on muuten ylimääräinen tiivistesarja niitteineen. Tuli vahingossa 2 sarjaa, yhdessäkin on osat molempiin.
Old 17.02.2016, 19:40
stingray74's Avatar
stingray74 stingray74 is offline
stingray74 on oikealla tiellä
Moi.mitä maksaa toi tiivistesarja niitteineen?
Old 17.02.2016, 21:50
Oho, olipas sillä tiivistesarjalla kysyntää, pitääkö laittaa tarjouskilpailu...
Näyttää maksavan Ecklersillä 13$, Suomeen asti tuotuna vähän enemmän, Finnvetestä n.19¤
Eipä kannata postittaa, joten saa noutaa kotoa tai esim. Tampereen show'ssa?
Old 17.02.2016, 22:24
Perä
Tänään kasasin (siis etsin pultit, tiivisteen ja laitoin kannen kiinni) puhalletun ja maalatun perämurikan ja laitoin öljyä sisälle. Vasta yhden purkin öljyä ja lisäaineen, että öljyvahinko olisi pienempi
Lisäksi sain viimeisteltyä kardaanin ja vetoakselit. Kova homma, mutta tuli juuri sellaiset, kuin kuvittelin ja halusin. Jääköön kuva myöhempään. Värin saa arvata
Takajousen maalaus jatkunee taas, hain tänään lisää maalia. Yllättävän paljon pinta-alaa 9:ssä jousessa!
Niin ja takavakaajan pään pu-puslat tuli laitettua ohimennen paikalleen. Tuskailen vielä rungon vakaajakiinnikkeiden kanssa, että kumiset vai P-U. Vaikuttaa kiinnkkeiden ulkonäköön, kumisissa kirkkaat ja P-U keltaiset (joista en pidä) Ei varmaan pysty vaihtamaan ristiin, kun alkuperäiset on pyöreämmäksi muotoillut.
Old 19.02.2016, 21:31
Takajousi valmis
Niinpä, eihän siinä F41 jousessa ollutkaan kuin 7 lehteä. Aika kova homma oli silti käsin hioa jokainen yksitellen tasaiseksi ja maalata n. 3-4 kerrosta kiveniskumaalia. Varsinkin, kun se oli vähän niinkuin turhaa hommaa - - Olishan ne voinut alunperinkin maalata oikealla värillä.
- varmaan ne on taas mustat kohta...jos ei heti asennuksen jälkeen, niin viimeistään ajossa
Noita uusia välikumeja piti vähän leikellä, että sai riittämään joka väliin. liukasteeksi laitoin silikonirasvaa, ei siis öljyä. Saa nähdä laukeaako ennenaikaisesti?
ja valmis
muuten tänään lähinnä siivoilin huomista CFC tapahtumaa varten. Jos joku on täälläpäin, niin tervetuloa piipahtamaan huomenna la klo 17.00 alkaen
Old 19.02.2016, 21:44
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
No jopas.. Taidan olla Whatsapittomana vähän ulkona
