#3881
Ei ole tuo asia yhtään tuttu.Siis onko tuo joku spesiaalihomma vai pystyykö ne vetoakselien päät vain vaihtamaan kun irroittaa sokat.
#3882
Tuli just mieleen, että Wessin Q-jetissä on se idle-stop solenoidi. Siinä on kierrepultti, jota voi pyörittää, jolloin läpät on enemmän tai vähemmän kiinni. Vaikuttasko siitä säätäminen tyhjäkäyntiin?
Muita säätöjä kuin tyhjäkäynnin seosta vartenhan se täytyy avata, että saa suuttimia ja erimuotoisia neuloja vaihdettua. |
#3883
Malta janiv vielä vähän. Kunhan auton ääreen taas ehdin, laitan seosmittarin kiinni ja sitten nähdään vaikuttaako säätäminen mihinkään... |
#3884
#3885
Romuja nurkissa ihan liikaakin. Useammalla voi jopa ajaakin |
#3886
Toivottavasti näin, aattelin josko tuo vanha messinkiputki oli jostain lytyssä tms. Nyt, enemmän käytön jälkeen tuo lukema on vakiintunut. Eli startin jälkeen kylmänä lähes 70 ja hetken käynninjälkeen tasaantuu 35:teen. Last edited by MS73 : 20.07.2015 at 18:54. |
#3887
Sivuputkien asennus
Eilen ähelsin pitkän tovin kuljettajan puolen sivuputkea asentaessa. Välillä tunsin itseni aika onnettomaksi. Mikä on oikea asennusjärjestys? Apukuskin puoli on vielä tekemättä. Kyseessä Hookerin putket. Kuskin puolen tein lopulta näin:
1. Helmalista kiinni. 2. Pakosarja kevyesti kiinni että on liikkumavaraa 3. Runkoon tulevat kiinnikkeet paikalleen, tosin helmalista oli edessä, löysättävä 3. Kylkiputki paikalleen 4. Taaempi kiinnityskappale kohilleen, kumirenkaat, prikka ja mutteri. Pirun vähän tilaa helmalistan takana 5. Toinen kiinnityskappale, kumirenkaat, prikka ja mutteri. Tosi ahdasta jälleen. 6. Viimeiseksi helmalistan kiristys Mahtuuko helmalista paikalleen jos asentaisi vasta putkien jälkeen? Vai onko ne tosiaan noin inhottavat asentaa? |
#3888
#3889
Helmalistat laitoin viimeiseksi, vänkärin puoli meni heittämällä mutta kuskin puoli ähertämällä...
#3890
Lämmityslaitteen puhallin
Onko ajatusta mistä kannattaisi alkaa vianetsintä kun lämppäri toimii ainoastaan Hi -asennossa? Sulakkeet, katkaisin ja esivastukset käsittääkseni ehjät. Ei ymmärrä... Keskikonsoli olis nyt auki kun remppasin sähköikkunoita.
