#4381
Eikö toi "eka" hoida kiristyksen?
Ja eihän aftermarket -kitti välttämättä ole samanlainen kuin orkkis. Eli autoairin kitti voi hyvinkin olla erilainen. Edit: ja varmaan onkin, lukaisin Autoairin asennusmanuaalin ja siinä käskettiin ottamaan orkkiskompura ja telineet veks ja asentamaan uudet tilalle muttei yhtään kuvaa siitä miten/mihin ne pultataan. Kompurakuvassa näkyy vain se etummainen. Mutta, luulis et 3 telinettä löytää paikkansa jos niitä mallaa ajatuksella (turkin ne orkkiskompuran kanssa silti sopii). Tosin, jos on jotku ei orkkiskannet eikä ole tarvittavia pultinreikiä niin voi mennä vaikeaksi.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 03.11.2016 at 08:17. |
#4382
classic autoair b ja pikkulohkosta orggis, (pakopuolelle tulee varmaan tuki myös) tällaisen kuvan kun löytäisi isolohkoon, niin helpottaisi. Tästäkin saanee vähän ajatusta, vaikka bracketit on ihan erilaiset: on ne pultinreiät ihan oikein, mutta vähän hankala sovitella sitä painavaa kompuraa...
#4383
Asennusohjeessa Autoairin kompura näyttää puolet lyhyemmältä kuin orkkis. Se voisi selittää vähemmän telineiden tarpeen. Eikä ne varmasti sovi ristiin.
#4384
#4385
No eiköhän Autoairin telineet + kompura ole aika itsensäselittävät ja orkkikselle tulikin jo kaaviokuva ja osat - joten eiku asentamaan!
#4386
SBC 383 kaasutin ja imusarja?
Olis tuo Simunassa tehty ajamaton 383 imusarjaa ja kaasutinta vailla.
Antti otti penkissä siitä firman imusarjalla ja kaasuttimella tuollaiset hp ja ft-lbs luvut: Kone on nelipulttiseen lohkoon takokamoilla tehty 383 karvan yli 10:1 puristuksilla. Kannet ovat AFR 180 ja nokka Cranen 119671 (HR-216/339-2S-12.90 IG) http://www.cranecams.com/product/car...detail&p=24189 Pakosarjat ovat Hooker Super Competitionit 1 3/4" primääreillä. Laatikko tulee olemaan manuaali. Tai automaatti. Kaikki suunnitelmat ovat jo muuttuneet kerran tai kaksi eli miksei sitten laatikkokin. Jotta tuota voisi alkaa sommitella C3:n tyhjään runkoon se tarttis varustella imusarjalla ja kaasuttimella joita on taas tarjolla hieman liikaa. Vai onko homma kuitenkin yksinkertainen eli imusarjaksi Edelbrock Performer EPS ja kaasuttimeksi Holleyn kaasutinvalikon perusteella 0-81670, 0-85670 tai 0-95670 eli Avenger-sarjasta 670 cfm? Holley tarjoaa myös 650 cfm spreadborea 0-9895 jos tykkäisi sähköryypystä. Vaan entäpä Edelbrockin kaasuttimet, onko niillä millainen maine? |
#4387
Edelbrock Performer EPS näyttääkin olevan square-bore mallia.
#4388
Mitkä oli Antilla kiinni penkissä? Eikös ne samanlaiset kannattas laittaa?
#4389
Tuo on takuuvarma setti. Carter/Edelbrockit toimii hyvin nekin, jos semmoinen käteen osuu. |
#4390
http://www.hotrod.com/articles/19-si...-intakes-test/
siinä on single plane imusarjoista testi. ota huomioon mikä tiiviste kansiin tulee ja sen mukaan imusarja. se on Fel-Pro 1256 mulla on edelbrockin super victor 2, mutta se ei käy sinulle, koska imusarjan tiivisteet on Fel-Pro 1206. imusarjat vähenee huomattavasti kun ottaa tiivisteen huomioon. https://www.youtube.com/watch?v=i2DvnoHWagk tossa testataan airgapia jolla ei ole oikeastaan merkitystä. jos haluat matalan imusarjan niin Edelbrock Performer RPM on hyvä ja siihen avonainen 10mm spaceri kaasarin alle niin on samat tehot suhteessa rpm airgap imusarjaan. Last edited by ramdac : 12.11.2016 at 19:28. |
