  #4401
Old 07.12.2016, 11:43
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Ei nyt suoraan pelkästään C3-keskeinen kysymys, mutta tämä lienee oikea paikka kysyä.. Millä kemikaalilla/kemikaaleilla uskaltaa kromipinnasta poistaa maalin? Mekaaninen poisto taas saattaa vauriottaa kromipintaa..
Krominkiillotusainetta kokeilin, mutta sillä ei lähde maali irti.. ajattelin nyt kysyä täällä etten kokeile vahingossa mitään liian rajuja aineita.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 07.12.2016, 12:02
Soodapuhallus on mielestäni hyvä tuohon tarkoitukseen. Ihan sillä Motonetin/Nordblastin käsikannulla olen maalia kromipinnasta poistanut.
Old 07.12.2016, 12:23
jep ja toimii myös kiilloitetulle alumiinille.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.12.2016, 12:24
Mistäs olisi järkevintä ottaa virta-avaimen "takaa" tuleva virta?
Mulla nuo Autometerin mittarit, ainakin gps-nopeusmittari ja laajakaista-lambda, haluaa virta-avaimen takaa tulevan virran yhteen liittimeen. Saattaapa joku muukin kohde kaivata.
Ajattelin vetää yhden piuhan suoraan akulta kojelaudan alle, sulakkeella varustettuna luonnollisesti, ja laittaa perus vaihtoreleen, jolle virtalukolta ohjaus. Mutta mistä piuhasta ?
Releeltä sitten voi jakaa virran kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan virtalukon takaa tulevaa virtaa.
jos sitä käyttää vain herätevirtana, niin ei kai sillä ole väliä? mistä vaan virta löytyy käynnissä-asennossa...ainakin punavalkoinen sytytysvirta on sellaista.
Old 07.12.2016, 12:56
Muistelisin, että ainakin mulla oli '70:ssä jossain siinä keskellä sulakerasiaa tyhjä liitin, josta tuli ignition hot.
Ja jostain johdotuksista, kun keskusteltiin tässä ketjussa joskus, vastasin tämän oman ratkaisuni: klick
Eli kaupallinen ratkaisu tuohon funtsimaasi juttuun. En viitti kaikkia uusia romuja laittaa yhden sulakkeen taakse, joten toi uusi rasia on ainakin mulle hyvä ratkaisu.
Old 07.12.2016, 22:50
Kiitos!
Jotain tuon suuntaista täytyy koittaa kehitellä. Nyt ei ehdi tilaamaan valmista Summitilta, joten täytyy soveltaa jotain, mitä saa heti kotimaasta...
Adita näyttäisi aika varteenotettavalta paikalta tilata;
https://verkkokauppa.adita.fi/verkko...nnustarvikkeet
Ellei sitten jollain jenkkiosa-kauppiaalla ole tuollaisia valmiita rasioita hyllyssä ?
Old 08.12.2016, 09:22
Kantsii tehdä soittokierros. Mä ostin ton muistaakseni Racers Placesta mutta en muista tilasko ne sen mulle vai oliko niillä hyllyssä.
Mutta, ei kai ite tekemälläkään homma niin paha ole. Relekantoja ja auto- tai venesulakerasioita saa kaupasta. Yksi sulake sinne akun viereen ja kunnon piuhalla veto eteen. Heräte auton omasta sulakerasiasta ja uusi rasia + rele sinne pelkääjänpuolen kojetaulun/paneelin (mikäsenyton?) taakse. Mulla ei ole ilmastointia, joten siellä ei muuta olekaan kuin tilaa. Sinnehän voi vaikka pultata pienen filmivanerin tai pellinpalan palan, kääntää sen niin, että näkyy alas ja romut siihen kiinni - ei tartte irrottaa paneelia jos sulake palaa.
Old 08.12.2016, 09:39
Jees, juurikin tuollaista pyöri illalla mielessä.
Old 08.12.2016, 14:54
tuleeko tuon outer splash shieldin alle vielä toinen pelti; joku inner splash shield?
alkoi vaivaamaan nuo helmassa etupyörän takana työttömänä pystyssä olevat pikkupultit...
http://kuvapilvi.fi/finnshark/BD1.jpeg
Old 09.12.2016, 10:59
Tämän kuvan olet tietenkin jo tutkinut ?
Toisen tyylinen kuva;
Kuvahaulla tuli kaikennäköistä;
https://www.google.fi/search?q=corvette+1971+outer+splash+shield+mount&e spv=2&biw=1536&bih=735&tbm=isch&imgil=JnIEsfK6-6Eq2M%253A%253BtlKrhU-7E2VACM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkeenparts.com %25252Fpages%25252Fsearchold.php%25253FpageNum_Rec ordset1%2525253D404%25252526totalRows_Recordset1%2 525253D18344&source=iu&pf=m&fir=JnIEsfK6-6Eq2M%253A%252CtlKrhU-7E2VACM%252C_&usg=__APXgV_UT7pvInXfBOSn7ubGJ10E%3D &dpr=1.25&ved=0ahUKEwiTpMvO6-bQAhWCECwKHVIOBikQyjcIJA&ei=GH9KWJO4G4KhsAHSnJjIAg #imgrc=_
