Closed Thread
  #1021
Old 03.05.2008, 22:08
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Pystyykös sitten lastulta säätämään tuota bensan määrää täyskaasulla jollain konstilla? Jostainhan se ruiskittava bensamäärä ohjataan (suuttimien aukioloajoistako?), mutta meneekö sitten kartaston uusimiseksi?
Onkos sulla orkkis lastu paikallaan vai ohjelmoitava tilalla.?
Jos ohjelmoitava vaihdettu elikkä ei muuta kun vaihtaa arvot ja lastu takas paikalleen..
Vakiota ei taida pystyä muokkaamaan...
Avonainen -91
Old 03.05.2008, 22:12
janiv
This message has been deleted by janiv.
  #1022
Old 03.05.2008, 22:24
Ohjelmoitava lastu on.
Jep. Taidan kuitenkin odottaa siihen asti, että saan tehtyä loputkin muutokset, ennenkuin aloitetaan muuttamaan arvoja. Tärkeätä on vaan nyt saada selville, mitä sitten tarvitsee tehdä ja mitä pystyy tekemään.
Old 03.05.2008, 22:33
TomiT's Avatar
TomiT TomiT is offline
TomiT on oikealla tiellä
Noin oli siis edellisen '87:n kanssa. Nykyinen '91 on kokenut melkolailla samat muutokset kuin edellinenkin kippo, joten pitäisi olla melko samat tulokset? No eipä sittenkään...
Max power 260.2 hp @ 5 395 rpm
Max torque 379.9 Nm @ 4 206 rpm
Siis tehoa on kymmenkunta karvapäätä enemmän kuin tehtaan lupaus, mutta vääntöä on hävinnyt n. 100 Nm! Ja kierrosluvutkin vaikuttavat aikamoisen korkeilta. Tehon huippuarvo on noussut 1 600 rpm ylemmäksi ja vääntömomentinkin huippuarvo on noussut 1 500 rpm ylemmäksi
Silti, tällä kombinaatiolla mentiin vartti samana päivänä dynotuksen kanssa
ET 14.224 s
SP 158.6 km/h
ET 14.206 s
SP 160.5 km/h
ET 14.271 s
SP 159.3 km/h
Eli kulkua kipossa kuitenkin on, koska tehdas lupaa vartille 14.1 s. Dynossa toki huomattiin, että kone meinaa tukehtua bensaan täyskaasulla (2 750 rpm AFR on n. 12.7, josta alkaa tasainen pudotus siten, että 4 500 rpm AFR on jo alle 11) Tähän varmasti vaikuttaa törkylikainen ilmanputsari, joka vaihtuikin tänään K&N vapaavirtaussuodattimeksi. Prkl, kun ei muistanut eilen ottaa matkaan.
Tuota, kannattaa muistaa se että automaatti askeilla varsinkin momentit on interia dynoissa yläkantissa versus manuaali lootat...tiedä sitten miksi??
Toi putsari modi oli kyllä hyvä muutos, jos vaikka sais vähän raikkaammin ilmaa ylhäällä...
FD3S
  #1024
Old 03.05.2008, 22:34
Originally Posted by ToniH
Mitä jos nyt vain ekaksi huoltaisit sen auton ja kokeilisit sitten uudelleen?
Huoltaisin autosta mitä?
Kokeilisin mitä? Dynotustako? Vai varttimailia?
Minä tässä vaan tyhmänä kyselen, koska pitäisi yrittää itsekin ymmärtää teoriatasolla jotain siitä, miten ongelmaa korjataan. Okei, minä ymmärrän tämän verran: bensaa liikaa => tarvitaan joko lisää ilmaa tai vähemmän bensaa. Sytytyksen aikaistaminen kai myös helpottaisi?
Ilmaa saadaan lisää, kun parannetaan koneen hapensaantia joko ahtamalla tai helpottamalla hengitystä. Hengitystä on tarkoitus helpottaa. Sytytystä pystyttäneen säätämään lastulla?
Bensaa saadaan vähemmän...öööö...polttoainekarttaa muokkaamallako? Eli täyskaasullakin seossuhde menee kuitenkin jonkun lastulla olevan polttoainekartan mukaan, mutta lambda ei korjaa tilannetta, kuten osakaasulla?
Old 03.05.2008, 22:35
vette-91's Avatar
Irwinismi
Avonainen -91
  #1026
Old 03.05.2008, 22:57
Ei kai sentään 120 Nm:n edestä tule eroa?
Ainakin tuntui siltä, mutta faktaa asiasta ei tietenkään ole. Ainakaan vielä.
Old 03.05.2008, 23:35
Aikaisemmin kirjoittamasi antaa ymmärtää, että et ole vaihtanut ilmansuodatinta sinä aikana kun olet omistanut autosi. Tämä taas viittaa siihen, ettet ole tehnyt edes perushuoltoja. Mutta, jos näin ei ole niin hyvä.
En tiennyt ohjelmoitavasta lastustasi kun tämä tieto ei kysymyksestäsi selvinnyt, oletin ajettavan vakiochipillä. Sillä pohjilla ei olisi eka huoleni säätää bensakarttoja jos kone ei toimi oikein - varsinkin kun annat ymmärtää huoltamisen olevan vajaata.
Eli kommenttini antamiesi tietojen pohjalta. My mistake. Ehkä kuitenkin olisi paikallaan palata vakiosoftaan ja katsoa mitä sen kanssa tulee.
  #1028
Old 03.05.2008, 23:49
On se konnasuodatin maannut kaapissa melkein koko talven. Tuota putsarin vaihtoa olen lykännyt, kun ajattelin, että antaa siitepölyjen kerääntyä tuohon vanhaan ilmanputsariin. Vaihdan sitten ennen dynoreissua ja varttimailin vetoja...
Lastulle ei ole tehty muita muutoksia kuin EGR-diagnostiikan poisto ja flektien käynnistymislämpötilat. Ihan pientä hienosäätöä seossuhteessa, kun GM:n oma perussäätö vetää jostain x kierroksesta lähtien sopan niin älyttömän rikkaalle. Varsinaisiin bensakarttoihin ei kajottu laisinkaan.
Tuolla olen horissut noista lastulle tehdyistä muutoksista:
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=820
Old 03.05.2008, 23:54
Just, no harva muistaa kaikkien jokaikistä autoonsa tekemää muutosta ulkoa, joten älä oleta vaan lyö faktat pöytään suosiolla kysymysvaiheessa.
Okei, eli käytännössä vakiochippi. Toistan alkuperäisen ehdotukseni selvemmin: kannattaisi siis tutkia miksi se menee rankasti rikkaalle eikä oletuksena heti alkuunsa kajota bensakarttoihin. Ei siis normaali juttu. Meinaan sitä, että yrität nyt paikkata oiretta sensijaan, että parantaisit itse taudin.
Old 04.05.2008, 00:13
janiv
  #1030
Old 04.05.2008, 00:33
Originally Posted by ippe73
Pari juttuu tuli mieleen...
Mistäs sen tietää, että se ihan oikeesti täyskaasulla ei käytä lambdaa? Palaako jossain joku "full throttle" valo tai vastaava?
Sen tietää kai siitä, että kyseessä ei ole 'nykyaikainen' laajakaistalambda?
Ei pala mitään valoja, vaan vasta kun tietyt ehdot täyttyvät käynnistyksen jälkeen (koneen lämpötila x astetta jne.), niin siinä vaiheessa tietokone menee ns. close loop -tilaan, jossa se alkaa seurata antureiden tietoja ja säätelee seosta sen mukaan. Täyskaasulla ja kylmällä koneella mennään sitten niillä kiinteillä arvoilla, jotka lastulta löytyvät, jos en nyt ole taas väärin ymmärtänyt.
Mitkäs kaikki asiat vaikuttaa siihen miltä kohtaa bensakarttaa se bensan annostus otetaan? MAP-anturi ja lämpötila-anturi(t) varmaankin?
Closed Thread
