Closed Thread
  #3991
Old 24.08.2014, 07:58
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Olisit jättänyt lompakon pois kyydistä, niin olisi mennut 260 km/h rikki
Aika kovaa meni ! Ei kulkeneet F1:tkään tuon kovenpaa eilen qualissa Eau rougen päällä
Hyvä Yorcci !
  #3992
Old 24.08.2014, 09:57
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Hyvä Yorcci!
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
  #3993
Old 24.08.2014, 10:11
68Corvette's Avatar
68Corvette 68Corvette is offline
68Corvette on oikealla tiellä
Paljonko parani viime vuodesta?
http://npsheads.com
  #3994
Old 24.08.2014, 10:35
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Paljon
238kmh Yorcci, Corvette C4 -91 M6, Perä 3.45, LPR 2012
  #3995
Old 24.08.2014, 11:26
31 km/h Viime vuonnahan loppunopeus oli 228 km/h, mutta kun ei se versio koneesta toiminut missään vaiheessa oikein kunnolla. Nokitetulla 350:llä vuotta aiemmin meni toi 238 km/h.
Old 24.08.2014, 18:46
Thumbs up
Hienoa että laitteet pelaa kovan urakan päätteeksi
  #3997
Old 24.08.2014, 19:46
Maukka's Avatar
Maukka Maukka is offline
Maukka on oikealla tiellä
Upee vetäisy
  #3998
Old 24.08.2014, 20:02
Ensimmäinen lähtö Pudasjärvellä meni aavistuksen sutimiseksi
Jarrutusmatka on jonkin verran lyhyempi kuin muilla lentokentillä, joilla järjestetään mailiajoja, joten vaadittava hidastuvuus on melko kova kuormitus jarruille. Levyissä näkyy sinertäviä värisävyjä, mutta mitään jarrujen häipymistä ei ollut havaittavissa eikä ongelmia jarrutusmatkan kanssa. Siis oikein mitoitetut jarrut.
No niin... Nyt, kun on saanut hetken leijua, niin on aika palata (karusti) maan pinnalle. Jätin nimittäin tieten tahtoen eilen jotain kertomatta Pudasjärven reissusta. Huipputulokset eivät synny ilman uhrauksia. Moottorijumalat vaativat lisää uhrilahjoja
Auto savutti kuulemma melko voimakkaasti ja öljysumua löytyi öljytikun läheisyydestä, mutta ensimmäisen täyden mailin vedon (248.5 km/h) jälkeen ajattelin vaan huohotuksen olevan aavistuksen riittämätön. Toisen vedon (259.93 km/h) jälkeen savu seurasi varikolle asti. Tarkemmassa tutkiskelussa huomasin öljytikun nousseen reippaan sentin verran ylös ja öljyä ruiskunneen ihan huolella pitkin koneen kylkeä. Jopa plenumin sivuun asti oli öljyroiskeita. Tässä vaiheessa päätin jättää 260 km/h metsästyksen tuonnemmaksi, koska henkilökohtainen tavoite 250 km/h oli jo saavutettu.
Pudasjärven keskustassa pysähdyin tankkaamaan ja pysähdyttyäni savupilvi pössähti konepeiton alta. Öljysumua puskee edelleen öljytikusta. Olin kuitenkin ajanut hyvinkin konservatiivisesti tämän pikkusiirtymän, joten ensimmäinen ajatus oli, että nyt on huohotinletku tukossa. Sitä selvitellessä ja takaisinkasatessa piti sitten kurkistaa vähän plenumin alle. Joo, on se retale huohottanut aika reilusti, kun kaikki imukanavat ovat pahasti öljyiset
Paluumatkalla huomasin, tosin vasta Oulussa motarille kiihdyttäessäni, että auto savuttaa todella härskisti edelleen... Loppumatkan seurasin peilejä huomattavasti tarkemmin ja aina vähänkin namia annettaessa seurauksena oli savuvana perässä, pääosin kuskin puolelta (vaikka vetoa autossa tuntui vielä persdynon mukaan olevan ihan kohtuullisesti). Se savuvanahan tarkoittaa sitä, että kone odottaa uutta aukaisua
Tänään varmistelin diagnoosia mittailemalla puristuspaineita. 2- ja 6-pyttyjen osalta en mitannut, koska mittaletkun saaminen paikalleen olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa ja tulokset olivat muutenkin ihan selviä:
1..165 PSI.....2..--- PSI
3..170 PSI.....4..110 PSI
5..170 PSI.....6..--- PSI
7..120 PSI.....8..95 PSI
No, olihan se hauskaa niin kauan, kuin se kesti. Kuukaudessa sain ajettua melkein 5 000 km. Tai ainakin takarenkaat pyörivät sen verran...
Jepjep. Ainakin kolmessa pytyssä vajaat paineet. Hyvä puoli asiassa on se, että paineita yleensäkin löytyy, siis lienee joko männänrenkaat antautuneet tai sitten "ringland" on murtunut ja paine pääsee renkaan 'sisäpuolelta' alakertaan, mutta täysin läpihengittäviä mäntiä ei pitäisi olla. Joten parhaassa tapauksessa pääsee uudella rengastuksella jatkamaan ajoa.
Mutta diagnoosi varmistuu vasta sitten, kun saa koneen purettua. Mitä ei tapahdu nyt ihan pieneen hetkeen. Ei vaan pysty. "Pohja se on minunkin vieterissäni ja se pohja löytyi just nyt"
Old 24.08.2014, 21:13
Ei oikein sysää.
Otitko vielä venakoppia irti? Oliko kaikki jouset ehjiä?
  #4000
Old 24.08.2014, 21:31
En ottanu. Riitti toi järkyttävä savutus ja puristuspaineiden puute...
Closed Thread
