Closed Thread
  #4981
Old 12.05.2016, 08:07
Originally Posted by kipi79
Eikö se voima tuolloin ole säteittäinen? Ainakin jos se keinu on suht suorassa venttiiliin nähden, mitä se silloin pyörittää?
enpä tiedä, ehkä se liittyi vain tönärin pituuden määrittämiseen eri metodilla. Jotenkin tuntuu, että eri menetelmät pyrkivät kuitenkin samaan lopputulokseen, eli symmetriaan geometriassa. Omaan järkeen kävisi parhaiten juuri se, että keinu toimii optimialueella ts. noston puolivälissä olisi 90 astetta ja keskellä venttiiliä. pyörimisen saanee aikaan venttiilijousi?
1967 Tiger 289cid projekti
  #4982
Old 12.05.2016, 17:05
Originally Posted by Yorcci
Vielä toiselta kantilta kuva, missä näkyy itsekeskityksen ratkaisu. Scorpionilla keskitys on itse rullassa, Compilla suoraan rungossa.
Mielenkiintoista, muistelen, että Cranen Goldeissa on myös keskitys rullassa mutta keskitys ei kuitenkaan ole samaa puuta rullan kanssa. Oliskohan se niin, että se on kaikissa self align -alumiinirullakeinareissa siinä rullassa ja teräksellä toteutettuna mutta teräskeinarissa se voidaan duunata tohon runkoon? Meinaan, että alurunko ei kestäisi hankausta sellaisenaan vaan siihen on laitettava terästä ottamaan se kontakti?
  #4983
Old 12.05.2016, 17:28
Oliko koneessa viimeksi minkälaiset työntötangot?
  #4984
Old 12.05.2016, 18:52
Cranen tai Compin tönärit vaihtuivat 07/2012, kun venttiili putosi morjestamaan mäntää (venajousen katkeamisen jälkeen?), pituutta noilla tönäreillä on 0.700' ja määritetty venttiilikosketus keskelle venttiiliä -menetelmällä, orggikset olivat 0.715'.
Old 12.05.2016, 18:55
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
LT koneessakin on vielä vakio tönärit kolmesta osasta tehdyt, en uskaltanut niitä enää käyttää viriosien kanssa. Nyt on Comp Camsin yksiosaiset cromoly tangot. Eikö guideplatet edellytä tietynlaisia tönäreitä.
  #4986
Old 12.05.2016, 19:03
Originally Posted by Paccanini
Jäähän muuten tuossa keinumallissa riittävä välys keinun rungon ja venajousen retainerin väliin? En muista millainen sivuprofiili skorpionin keinuissa oli.
Kyllä näyttäisi olevan ihan riittävästi tilaa, kun keinun rungon reunasta on keskelle rullaa 20 mm. Piti tietysti vielä testata ihan konkreettisesti, kun on havaintomateriaalia mukana. Toi venttiilin pohjalätyskä on 38 mm halkaisijaltaan, jouset ovat 37 mm (vai ovatkohan sittenkin 38 mm??) ja näyttäisi aika hyvin jäävän tilaa.
Varsinkin, kun retskut ja lukot tekevät vielä pikkaisen pudotusta jouselle, niin ei varmaan tule mitään ongelmia:
Old 12.05.2016, 19:10
Oikeat guide platet edellyttävät...
Mutta mun koneessa ei oikeita guide plateja ole koskaan ollutkaan, niin ei tarvitse. Ja kun 2012 epäiltiin noiden feikkiläpysköiden olevan syylliset venttiilin putoamiseen, niin sipaisin niihin vielä reippaasti lisätilaa...
Vielä ennen kansien paikalleenpudottamista guide platet saivat käsittelyä. Alkuvaiheessa hahlon leveys oli n. 9 mm, johon hain muutosta Dremelillä, varmaan pari tuntia räpelsin kaikenmaailman hiontakivilla ja -rullilla, mutta oli neljä guidea kerrallaan vähän liikaa. Onneksi tallin omistaja muistutti paineilmavingusta ja jyrsinteristä...
Vinku laulamaan ja hetkisen päästä oli tilaa leveyssuunnassa reilut 13 mm, siis n. 2 mm per puoli lisätilaa. Ei ota tönärit enää laitoihin kiinni. 'Pohja' syveni myös arviolta sen pari milliä.
Samalla otin vielä pari kuvaa kairatuista ohjurilevyistä. Johan se on prkl, jos ei riitä tila tönäreille...
Old 12.05.2016, 19:39
LT-1's Avatar
Tarkoitit kai 7,00".
Onko tosiaan noin lyhyet. Mulla on 7,25" tönärit. Nokka viri Comp. Virinokallahan tönärit yleensä pitää olla vakiota pitemmät, miten Yorcilla toisinpäin. Vipassa tuskin eroa niin paljon, vai onko.
  #4989
Old 12.05.2016, 20:15
Ei se nokka välttämättä pituutta muuta, riippuu muuttuuko perusympyrä pienemmäksi.
Usein käytetään myös pidempiä venttiileitä, joka aiheuttaa muutoksia geometriaan.
Mahtaako keinun tönärikupin syvyys olla aina sama eri mallien välillä?
  #4990
Old 12.05.2016, 20:20
LT-1's Avatar
Muistin vielä, kun ekan kerran vaihdoin compin 503 virinokan. Siinä on nostoa jo yli puoli tuumaa (venttiilissä) eli perusympyrä on jyrsitty vakionokkaa paljon pienemmäksi. Nostajat ja tönärit oli vakiot ja vipat cranen full roller, eli ihan samannäköiset kuin Yorcin scorpionit. Nyt kävi niin että nokasta johtuen vakiotönärit olivat aivan liian lyhyet, ja sen johdosta vipat meni aivan luonnottomaan asentoon, eli nokka pystyssä, ja kiristysmutteri melkein vastasi vipan aukon reunaan. Oli pakko hommata pitemmät kepakot.
Closed Thread
