Closed Thread
  #5011
Old 16.05.2016, 07:54
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tuo kierrepakan käyttö samaan pulttiin uudelleen ja uudelleen on ongelma vasta kun pultti on venynyt. Ei se kierre mihinkään muutu ellei itse pultti ole muuttanut muotoaan.
  #5012
Old 16.05.2016, 09:11
Periaatteessa joo, mutta käytännössä ei, sillä kierrepakka aina kierrettäessä kanittaa hiukan, erityisesti kun pultti on paskainen ja jotuu kääntämään kovempaa. Silloin metalliakin irtoaa ja se näkyy tuosta kuvastakin, kierre on osin sorvatun näköinen.
Mutta ei se kerta Juhakstee, lähinnä ongelmaksi voi muodostua esim lohkon kannenpulttien reikien tapittaminen kerta toisensa jälkeen.
  #5013
Old 16.05.2016, 09:56
Originally Posted by Soppa79
Mites pakkas proput, eikös sulla joskus korkannut joku takapästä?
Korkkas joo.
Olishan noi tuossa ulottuvilla, mutta ei ihan joka vuosi viitti vaihdella vaan vaihtamisen ilosta...
Old 16.05.2016, 10:12
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Tee tällaiset varmistukset, joita ruotsalaiset käyttävät kun nelisylinterisestä otetaan 800..1000 hp ulos:
  #5015
Old 16.05.2016, 10:13
En ymmärrä ongelmaa, jota ei käytännössä ole. Siis esim. kannenpulttien kierteisiin tapin saa kierrettyä sormivoimin... (Vaikka käytinkin akkukonetta, niin momentti oli käännetty hyvin pieneksi ihan vaan varmuuden vuoksi.)
Samoin lähes kaikki pultit olen saanut putsattua ilman isompaa voimankäyttöä (jossain parissa tapauksessa on tuntunut siltä, että ei oikein lähde vetämään ihan kuin olisi millinen kierre ja silloin olen putsannut pultit harjalla).
Old 16.05.2016, 13:11
Mitäs asennuslördejä raati suosittelee sitten kasausvaiheessa? Viimeksi kaikkea löytyi kasaustallilta, niin ei tarvinnut vaivata päätään tällaisilla 'pikkuasioilla'.
Kannenpultteihin, kiertokankien pultteihin ja runkopukkien studeihin (kun ovat ARP:n tuotteita) varmaankin ARP Ultra-torque http://arp-bolts.com/p/arpultratorque.php
Mitäs tiivistetöhnää? Vesipumpun pultteihin, öljypohjan tiivisteen kulmiin, jakopään koppaan ihan perus-RTV vai jotain muuta?
Laakereiden voiteluun moottoriöljyä? Vai tarviiko olla jotain tuollaista punaista litkua (mitä tuokin lienee?):
Old 16.05.2016, 13:22
barum's Avatar
Taitaa tuo ARP:n tavara olla tavallista molybdeenisulfidirasvaa.
  #5018
Old 16.05.2016, 13:35
Juhatee's Avatar
Olen esivoidellut laakerit yms liikkuvat osat STP Oil Treatmentilla (sinkkipitoinen paksu öljy) joka on sellaista tahmaa että pysyy pinnoilla vaikka koneen kasauksen ja startin väliin mahtuisikin reilusti huilipäiviä.
  #5019
Old 16.05.2016, 13:59
Tuota mulla taitaa ollakin jemmassa, jäänyt joskus muutama koneversio sitten, kun kone savutteli ja testasin tuota, olisko apuja. Eipä ollut apuja, kun vikana oli männän ring landin murtuma...
Sotkin tuon sinkkilisäaineeseen jota olen aina öljynvaihdon yhteydessä laittanut koneeseen tämän viimeisimmän nokka-akselin asennuksen jälkeen, en suinkaan tuota STP:n tavaraa.
Öljyä pitää joka tapauksessa saada nostajille ja keinuille tönäreiden mitoitusta ja venttiilien säätöä varten, joten öljypumppu pyörii jakajasta tehdyllä työkalulla varmuudella sen verran, että öljyä on kaikilla laakeripinnoilla.
Siinä vaiheessa, kun konetta pääsee kasaamaan, ei ole tarkoitus huilia...
Edit: Meni lisäaineet vähän sekaisin, korjasin tekstiäni
  #5020
Old 16.05.2016, 15:37
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Jos asentaa Fel-Pron öljypohjan tiivisteen, ohje nimenomaan kieltää kaikki mäskit, vaikka ne kulmat kyllä houkuttelee. Minäkin sen verran itsepäinen olen etten uskonut, ja niinhän se seuraavana kesänä vuoti juuri niistä kulmista. Seuraavana talvena taas uusi asennus, ja nyt rutikuivana kaikki pinnat ja tiiviste. Ei ole vuotanut sen koommin.
Kierteisiin käy aivan hyvin Loctite 542, ei koskaan ole ongelmia ollut, kun putsaa pinnat kunnolla.
Closed Thread
