Closed Thread
  #5101
Old 02.08.2016, 06:20
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Alka maistuun voitolta tämä remontti
  #5102
Old 02.08.2016, 07:30
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Onse kone. Muistithan pestä kädet kun oli Warning Amerikkalaisittain.
Samanlaista ohjekirjaa taitaa olla. 3 vain on+oma manuaali.
Poweria kun jaksaa! Työkaluja huoltamaan ja cd tusseja hakemaan..
Never ending PRoject täällä.. Konetta en uskaltais avata puhumattakaan moottorin nostosta mut kaikki muut yrittää.
  #5103
Old 03.08.2016, 23:58
Tiistaina saatiin moottori toimitettua takaisin konehuoneeseen. Ohjaustehostin ja muutamat muut apulaitteet sekä vauhtipyörä, kytkin ja paineasetelma löysivät paikalleen.
Tänään punnersin loput voimansiirron osat paikalleen (laatikko, kardaani ja C-palkki). Loput apulaitteet ja pakosarjatkin sain kiinnitettyä, mutta vedet ei meinanneet pysyä sisällä millään. Sitten tuli vähän muutakin pientä ja ensikäynnistysyritys siirtyi (ainakin) huomiselle...
Old 08.08.2016, 15:29
Venttiiligeometrian tarkistuksen jälkeen venttiilien säätö ja venakoppia sovittelemaan paikalleen. Pientä ongelmaa tulee Compin kiikkujen leveydestä. Huohottimen 'kanava' venttiilikopassa on liian tuhti eikä mahdu enää keinujen väliin kummallakaan puolella konetta.
Hätäratkaisuna puristan huohottimen kanavaa aavistuksen lyttyyn ja venttiilikopat suostuvat putoamaan paikalleen. Täytyy seurata, tuleeko sieltä ylimääräistä ääntä ja tehdä sitten tarvittavia modauksia.
Imukannen tiivisteitä piti taas madaltaa yläosastaan, että osuvat paikalleen. Sitten imukansi kiinni, bensalinjat + suuttimet paikalleen ja moottorinostinta sovittelemaan. Koenoston jälkeen vaan odottelemaan apuvoimia.
Apuvoimien saavuttua tallille raato tönäistiin sisälle ja kone löysi paikkansa hyvin nopsaan, mutta onhan sitä harjoiteltukin... Siellä lepää!
Vähän ohjaustehostimen kannakkeen kiinnityspulttien reikien isontamista, koska kansia on madallettu niin paljon, että pultit eivät satu kannen päässä reikiin millään. Vähän apulaitteita paikalleen. Sitten onkin aika käydä unilla.
Aamusta takaisin auton kimppuun. Vauhtipyörä, kytkinrojut, laatikko sekä kardaani paikalleen ja taas C-palkin kiinnityksessä tulin kiitelleeksi ZFDocilta kopioituja 'beam plate':ja. Helpottavat ja nopeuttavat C-palkin asennusta todella paljon.
Kun kone on taas oikeassa asennossaan, voi loput apulaitteet sovitella paikalleen ja liitellä vesiletkuja. Syylärin letkulähdöt teettivät hieman ylimääräistä työtä. Ylävesiletkun liitos on ihan kiinni kotelossa:
Tuohon ei mahdu letku millään ilman reipasta väkivaltaa ja vaikka jollain ilveellä letkun saisi paikalleen, niin sittenkin jäisi aika pahasti kinnaamaan, joten piti tehdä hieman tilaa koteloon.
Ylävesiletku paikalleen ja nesteitä sisään. Alavesiletku tiputtaa hieman, joten ei vissiin sattunut letkulähdön halkaisijakaan ihan nappiin? Ainakin letku menee paikalleen ihan 'heittämällä sinne päin'
Hätäratkaisuna laitan uuden, kiristettävän klemmarin liitokseen ja tiputtelu loppuukin. Lisää nestettä koneeseen ja taas valuttaa alleen. Vuotokohtaa joutuu selvittelemään vähän aikaa ja ensin näyttää siltä, että alavesiletkun liitos vesipumpussa voisi olla syypää. Ennen purkamista vedän hieman henkeä ja mietin vielä tovin. Oikea syypää löytyykin aika nopeasti... Imukannen sisäänmenon letkuhan on vielä kokonaan irti ja siitä neste valuu sujuvasti juuri vesipumpun letkusisäänmenojen kohdalle.
Tässä vaiheessa oli taas aika käydä vähän lepäilemässä.
Plenumin kiinnityspulteista on yksi kadonnut teille tietymättömille, eikä koko Jyväskylästä tunnu löytyvän sopivan pitkää pulttia 5/16" UNC -kierteellä ja kuusiokolopäällä. Sentään normaalilla pulttikannalla löytyy tarpeeksi pitkä pultti, joten pienellä modauksella tehdään siitä käypäinen.
Pultti porakoneeseen kiinni (huomaa elegantti kierteiden suojaus paperilla ) ja hiontaa metalliviilaa vasten, kunnes pultin kanta mahtuu plenumin upotukseen.
Sitten laikalla vähän uraa, niin tasapäämeisselillä saa kierrettyä pultin kiinni.
Ja pientä äninkäistä vielä bensaletkujen kanssa, että jakajan saa pudotettua paikalleen, mutta auto lähtee ensimmäisellä yrityksellä käyntiin. Sytkän perusennakon säädön jälkeen kaikki muuten ok, mutta pihassa tuntuu koneen lämmöt nousevan ihan liian ylös, vaikka flektit lähtevät ihan komennetun lämpötilan mukaan päälle. Ylävesiletku on lämmin, joten termari aukeaa, mutta alavesiletku on täysin viileä. Vesi ei siis kierrä kunnolla. Auto takaisin nosturille ja nesteet ulos. Syyllisestä on vahva epäilys, että löytyy peiliin katsomalla.
Se alavesiletku meni vähän liian heittämällä paikalleen...
Pikkaisen hämärässä ei tullut sitten katottua sen kummemmin ja tuon tulpan poistamisen jälkeen alkoi lämmötkin pysymään kurissa
Vielä ilmastointi heitti koodia 09 'low freon', joten parin päivän hikisten ajelujen jälkeen piti eilen käydä laitattamassa RS-24 -mömmöt ilmastointiin ja taas työntää kylmyyttä kabiiniin.
Tyhjäkäyntikierrokset ovat itsepäisesti hieman kohollaan ja IAC-venttiilikin on aivan kiinni, joten epäilys kohdentuu plenumin vanhaan korkkitiivisteeseen. Jos huomenissa saisi sen verran aikaiseksi, että vaihtaisi uudet tiivisteet plenumin ja imukannen väliin, niin ehkä sitten alkaisi olla kaikki kunnossa.
Old 08.08.2016, 20:20
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Thumbs up
Oh jeah ja taas mennään!
Z06 / 2007
  #5106
Old 08.08.2016, 21:33
Juu. Pe-la tuli yhteensä sellaiset tuhat kilsaa koeajoa, että suurinpiirtein toimii.
Old 08.08.2016, 22:58
hateju's Avatar
Teräsmies
Hienoa että bensa palaa taas!
  #5108
Old 09.08.2016, 06:26
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Loistavaa! Eli Tahko kutsuu...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
  #5109
Old 09.08.2016, 11:18
Tahkolla on käyty jo viime perjantaina (scouttaamassa cruisingreitti C372:n avustuksella). Mutta parasta tilanteessa on, että ens perjantaina pääsee Tahkolle ja lauantaina cruisingreitille uudestaan
Old 09.08.2016, 11:32
Onnittelut ajokauden avauksesta!
Paljonko kansista nyt sitten otettiin?
Closed Thread
