Closed Thread
  #5571
Old 02.08.2018, 12:30
Originally Posted by Teme_76
Olisko sitten ideaa tehdä siihen väliin oma kytkentä, jolla kompuran saa pois käytöstä, kun sisäinen "lapsi" kasvaa liian suureksi ja tahtoo ulos...?
Tai jotain tällaista? https://www.summitracing.com/int/par...52-1/overview/
Jos ymmärsin oikein, tuohon saisi asetettua jonkun kierrosluvun, vaikka nyt 3 000 rpm, jolloin se aktivoituu ja saisi vaikka relohjauksen kautta magneettikytkimen pois päältä aina, kun kierrokset ovat rajan yläpuolella. Tilanne palautuisi normaaliksi, kun kierrokset laskevat asetetun rajan alapuolelle.
Old 02.08.2018, 13:06
Löytyi vielä edukkaampi, jota joku näyttäisi käyttävän juuri nimenomaiseen tarkoitukseen https://www.summitracing.com/int/par...49-1/overview/
Old 05.09.2018, 10:22
Originally Posted by Yorcci
Olen tuota seurannut lähinnä Service Manualin ohjeen mukaisesti, että päälle-pois -syklejä tulee "sopiva" määrä. On siellä kyllä mainittu korkea- sekä matalapainekytkimille ohjearvotkin. Täytynee käydä ilmastointiin perehtyneen immeisen luona mittauttamassa.
Kävinkin vierailemassa, mutta ongelmana on se, että suljettuun systeemiin on vaikea kytkeä mittareita, ellei systeemiä tyhjennä ensin... (sitten systeemin täyttö, mittaukset, tyhjennys, uusi täyttö... meni liian hankalaksi)
Laitan tuon summitin kierrosrajoittimen. Kunhan ehdin ja jaksaa asia taas kiinnostaa.
Old 05.09.2018, 18:32
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Eihän rengastakaan tarvitse tyhjentää kun siihen kytkee painemittarin. Samalla tavalla voi tehdä tuonkin. Venttiilihän siellä on.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
  #5575
Old 24.01.2019, 20:49
Sattuiskohan kellään olemaan tarkempaa tietoa, missä tuo kytkentä-/jakopiste S268 sijaitsee? Manuskassa on vain "I/P Harness, left of steering column". Ja jos joku on sattunut kurkistamaan sinne potkusuojan taakse, niin siellä menee aika monta ranteenpaksuista johtonippua eikä todellakaan huvita lähteä purkamaan niitä...
Ongelma on siinä, että C100:een asti tulee sähkö kuskin puolelta jalkatilasta liittimen johdosta mitattuna, mutta sitten tuon kytkentäpisteen S268 jälkeen on kaikki pimeänä lukuunottamatta "Ignition Switch":ille menevää linjaa. Mutta kun vedin hyppylangan "Jump start junction block":sta "Defogger circuit breaker"in plussajohtoon, niin kaikki S268:n jälkeen palasivat henkiin. Tahtoisin vaan varmistaa, että sähkö todellakin jää tuon C100:n ja S268:n välille.
Kytkin plussahyppylangan ja "Defogger circuit breaker":in väliin sulakkeen, ettei mahdollinen oikosulku polttaisi koko autoa, mutta testattuani sähköpenkin, keskuslukon, töötin, jarruvalojen ja hätävilkkujen ja bensapumpun toiminnan 30 A sulakkeella, jopa 5 A sulake kesti (ilman kuormitusta) palamatta, joten sitä myöten kaikki ok.
(Niinjoo, ennenkuin kukaan ehtii olla nokkela, niin kaikki sulakkeet ja circuit breakerit on mitattu ja ehjiksi todettu)
Old 25.01.2019, 08:07
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Vähän pahaa pelkään, että johtosarjan puruksi menee. Ainakin itellä tähän asti eteen tulleet haaroitukset on tehty johtosarjassa...
-89 and it's alive!!!!
  #5577
Old 25.01.2019, 08:30
En lähde purkamaan johtosarjoja. Ei kestä lääkitys enää sellaista urakkaa
Jos kerran 5 A sulake kestää palamatta, ei oikosulkua ole. Ja tuo "Defogger circuit breaker":ille menevä johto on ihan yhtä paksua kuin C100:lta S268:lle tuleva johto, niin kierrätetään sitten sähköä vaan vähän eri kautta.
Tuo Defogger circuit breaker on 35 A, muut ovat 30 A tai alle, joten kun vaan tyrkkään tuohon heti "Jump start junction block":n viereen 30 A sulakkeen, niin sähkönkin pitäisi riittää.
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Katson vkl, mulla on kaikki panelit jo irti. Mutta suoraan johtosarjastahan tuo on haaroitettu. Mutta jos ignition switch:lle tulee sähköä niin eikös katkos ole S268:n ja S247:n välillä? Siinä on sopivasti vain yksi piuha..
63, 91, GM patteri
  #5579
Old 25.01.2019, 08:41
On mullakin potkusuojat sekä kojelauta irti ja johtosarjat näkyvillä. En vaan kertakaikkiaan jaksa lähteä purkamaan kaikkia johtosarjoja.
Toi olisi kyllä loogista, mutta bensapumpun releelle ei tule sähköä, joten...
Old 25.01.2019, 08:56
frost63's Avatar
Ok, koitan katsoa illalla. "Hieman" inhimillisempää kun auto on nosturilla. Syvällä ja syvästä nuo haaroitukset kuitenkin on..
63, 91, GM patteri
Closed Thread
