  #161
Old 30.04.2020, 17:08
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Originally Posted by Meto
Pientä remppaa ennen vappua, vaihdoin hammastankoon tiivistesarjan kun oli hyllyssä. Satunnainen ohjauksen takeltelu tuntui loppuvan. .
Auto pesty ja valmiina vappuajoihin (omat ajot)
Attachment 15089
Snygiltä näyttää..
Enjoy your ride
them speak
Old 07.05.2020, 20:05
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Iskareiden päivitystä. Vaihdoin Kybien tilalle Bilsteinit ja kyllä parani alustan toimivuus huomattavasti.
Tässähän oli Bilsteinit ostaessa mutta ne oli aivan loppu..ostin sitten KYB gas adjust Iskarit ja oli ihan hyvä vakio alustan korkeudella.
Nyt kun tuli alustaa laskettua talvella niin eihän nuo Kybit toimineet lainkaan.
Bilsteinit toimii erittäin hyvin
C4
Old 07.05.2020, 22:01
Attachment 15118
Attachment 15119
Hyvin tehty!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 16.05.2020, 20:50
Meto's Avatar
https://youtu.be/R53cjgxRaJY
Vaihteiston governor kevennyksen testausta.
Hieman nousi vaihteenvaihto kierrosluku, pääsee paremmin tehoalueelle
Edit : pitää vielä katsoa datalogista kuinka paljon vaikutti.
Edit 2: ei näköjään vaikuttanut muuta kuin osakaasun vaihtamiskierroksiin, hieman nousi ylemmäksi. Kevennys oli niin pieni, 3,5 mm reikä governorin painoon.
1-2 vaihto tapahtuu 5500-5700 rpm ja 2-3 vaihto noin 5000 rpm
C4
Old 06.06.2020, 19:44
Meto's Avatar
Päivitystä taas välillä.. Auto/moottori toimii hyvin mutta täykaasuvetojen logeista selvisi että AFR menee yli 14 kun kierrokset ylittää 5000 rpm ja seoksen säätö ei vaikuta tuolla alueella.
Vakio pa-paine oli 2,7 bar ja vaihdoin säädettävän paineensäätimen. Sillä kokeiluja tehty 3 bar ja 3,5 bar
mutta näyttäs että suuttimet käy pieneksi.
339 cc suuttimet paikoillaan mutta ei näköjään enää riitä
Eli duty cyclet 100 prosentissa vähän ennen 5000 rpm
C4
Old 07.06.2020, 00:09
Meto's Avatar
Pitää vielä mittarilla tarkistaa pysyykö polttoainepaineet säädetyssä arvossa tuonne yläkierroksille saakka
C4
Old 07.06.2020, 16:39
Meto's Avatar
Päädyin myymään vanhat ja tilaan uudet isommat, kohta myynnissä myyntipalstalla.
C4
Old 08.06.2020, 22:00
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulla Boschin 4 set, suosittelen ostamaan suoraan 4 set.
Näitähän sit erikokoisia tietenkin netti täynnä mutta hinta on ok minusta.
https://www.ebay.com/itm/New-Ford-Ra...-/290764964472
Toki muutaman kympi maksa adapterit vakio johtosarjaan.
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 08.06.2020, 23:07
En nyt muista oliko ketjussa juttua mutta 100% aukiololla 8 tuonkokoista suutinta riittää vaparissa karvan yli 500 hepan. Jos kone on 350 niin ihan heti en usko, että tuo määrä tulisi ulos alle viiden tonnin. Onko mahdollista että pumppu käy pieneksi ja paineet ei pysy ylös asti?
Old 09.06.2020, 06:41
Meto's Avatar
Konehan on 383 ja näköjään oli duty cyclet noin 85 prosentissa maksimissaan vanhalla Tpi kokoonpanolla.
Nyt kun on stealthram imusarja ja hengittää paremmin ja kiertää niin duty cykle menee liian korkeaksi.
Maks 85 % on suositeltu maksimi duty cycle.
Onko Ev14 boschit =Bosch 4 ? Sellaiset siinä oli ja uudet isommat tulee myös Ev14. Tulee sen verran isommat että on etanolikäyttöön tuottossa varaa jos joskus kokeilee..
Pumpun tuoton loppuminen on myös mahdollista,tarkistan vielä senkin . Paineen nosto kuitenkin vaikutti positiivisesti tuohon ongelmaan
Edit:laskureiden mukaan riittäisi noin 400 heppaan 80% dc:llä
C4
