Old 12.05.2020, 08:20
erga's Avatar
erga erga is offline
erga on oikealla tiellä
Ilmastoinnin murheet
Useamman kesän kipuillut AC vuotaminen näyttää nyt kulminoituvan siihen ettei kaasut enää pysy sisällä kun hetken.
Varsinaista painetutkimusta en ole vielä teettänyt, mutta nopea visuaalinen tutkimus kielii kompressorin vuodosta. Kompuran ulkopinta on selkeästi paskainen ja täynnä tippajälkiä, mikä kielisi tiivistevuodoista. Putsasin kompuran viime kesänä saadakseni vähän referenssiä vuotaako se.
Onko joku huoltanut noita kompuroita? Eli kannattaako itse edes harkita vai ostaa suoraan uusi kompura ja laitattaa paikoilleen jossain pajalla?
Who needs a roof anyway?
Old 12.05.2020, 08:35
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Minulla oli joskus C5:ssa kompura joka vuoti rungon tiivisteistä ja totesin että uuden AC Delcon sai maailmalta parilla satasella jolloin ei kannattanut lähteä hankkimaan vanhaan osia. Jos noiden purku ja kasaus menee rutiinilla niin sitten tietysti asia on toinen.
Old 12.05.2020, 08:41
Ilmastoinnin kompura on mulle ainakin ihan niitä viimeisiä osia, joita lähtisin korjaamaan. Kohtuullisen hankala saada takaisin nippuun siten, että ei vuoda enää ja toimii. Tietysti jos on varma, mikä kohta vuotaa, niin voihan sitä kokeilla, tilaat ensin sen uuden ja purat sitten vanhan.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 12.05.2020, 10:18
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Tyypillinen vika C5 vuotava kompressori. Omassa C5 vuosi myös reippaasti ja kompressori oli öljyinen. Käytin typpitestissä varmuuden vuoksi, mutta testaaja sanoin, että kompressorin vuoto oli niin iso, ettei järjestelmään saanut juurikaan painetta eikä muista vuodoista voi sanoa mitään. Tilasin Rockautosta tarvikekompuran, lauhduttimen, kuivaimen, orifice tuben (mikä tää sitten virallisesti suomeksi onkaan) ja tiivisteet. Lauhduttimen kenno oli aika surkean näköinen, niin päätin vaihtaa myös sen. Muutkin osat vaihdoin lähinnä varmuuden vuoksi kun järjestelmä oli kerran auki. Kompressori ei erityisen kallis ole, joten sen kanssa tuskin kannattaa harrastaa.
2006 C6 Coupe Supercharged
