#1361
Siitä on mennyt se "joku" osa rikki, mikä sijaitsee, ainakin -88:ssa, lämmityslaitteen kotelossa, konepeliin alla. Eli osa johon menee ne sähköjohdot. Finnvetessä varmaan hyllyssä ? Eiköhän se sammu, kun irroitat ne pistokkeet ?
#1362
C12 taisi olla moottoriohjaimen ei vikaa koodi/testikoodi. Olikohan niin että vasta 94 alkaen olisi mukana ollut myös tuo moduuli nro. 4... Joka tapauksessa h tarkoittaa history koodia, eli ei aktiivista.
AC induction + PMSRM |
#1363
Uusi osa tilattu Finnvetestä Kiitos
1997 C5 5.7 6-speed supercharger 1986 C4 5.7 TPI Aut. |
#1364
Kevään ensi ajelu ohi ja heti probleemaa. Oikean puolen vilkun merkkivalo alkoi palamaan ilman että vilkun rele olisi lyönyt. Vasemmalle vilkuttaessa vilkut toimi ja oikealle merkkivalo paloi samaan aikaan. No jatkoin ajelua ja samalla räpläsin hätävilkkuja. Ne alkoivat vilkkumaan ja en ole saanut niitä pois päältä tähän mennessä. Piti irroittaa akun kenkä.. Miten tuo hätävilkun katkaisija toimii ? Vedetäänkö sitä edestakaisin vai onko jousikuormitteinen ? Hatavilkun nupin saa irti ristipääruuvin irroittamalla, mutta ei siitä viisastu sen enempää. Ei oikein saa selvää, olisikohan mennyt rikki. Alkoi vilkuttamaan kun painoin sisäänpäin ajonaikana ja ei ole sammunut sen jälkeen. Millainen homma vaihtaa ? Kaivoin hätävilkun releenkin esille apparin jalkotilasta ja otin piuhat irti. Vilkut tietysti sammuu kun releen irroittaa mutta jatkaa vilkuttamista kun piuhat laittaa takaisin.
Harrastetaan vanhoja Ameriikan autoja, parempia aikoja ja uusia Ameriikan autoja odotellessa. http://www.youtube.com/watch?v=L62fa...c4-overview-vl |
#1365
Hätävilkkua piti ainakin minulla vetää pelottavan kovaa ylöspäin, että vilkut sammuivat. Aika kovaa sitä piti painasta alaspäinkin, että vilkut meni päälle.
#1366
Jos on palanut polttimo oikealla niin vilkku valo palaa jatkuvasti,hätävilkkukatkaisinta saa vetää aika lujaa että se laukeaa pois päältä.
#1367
Sepä se, kun tulee välillä hajotettua noita muovi osia. Laitoin pelkän ruuvin katkaisijaan ja vedin pihdeillä lujaa, niin lähtihän se liikkumaan ja herkistyikin hieman. Hätävilkut sainkin pois päältä.
#1368
Kyllä kaikki polttimot toimii, mutta etu oikea hieman himmeämmin. Olisikohan kosketushäiriötä, josta oireilu tulisi. Mitä kautta sen vilkun releen löytää ? Ääni kuuluu jostain mutta kojetaulun alta, pitääkö sitä purkaa alaosan kautta näkyville ?
#1369
Joo, aivan sairaalloisen lujaa täytyy repiä siitä nappulasta ja tuntuu, että se (nappula) hajoaa/jää käteen ennen hätävilkutuksen loppumista.
Itse kolusin vilkkureleen sieltä apukuskin jalkatilan kautta.
