  #531
Old 27.04.2011, 18:56
Originally Posted by VetteMan
Onhan kapeakaistoja titan ja zircon versiot.
Eivät ole ristiin vaihdettavia.
Titaanimalli on, vaikka kapeakaista onkin, niin toimintaperiaatteeltaan erilainen anturi. Taitaa olla jonkun verran hinnakkaampia eikä toimi ollenkaan ilman erillistä ohjainta.
e: Kyllähän lambdaa pystyy mittaamaan myös esim optisesti.
Old 28.04.2011, 22:35
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Originally Posted by Finn
Lukemani perusteella tulee antamaan kun näissä long tube peltisarjoissa lambda kiinnittyy vasta kollektoriin.
Ok. Mikä vikakoodi saattaisi tulla?
Jos en väärin muista, niin mulla peltisatsien vaihdon jälkeen tasaisessa maantieajossa ajossa ilmestyi EGR 32 koodi. Vai tuliko se vasta EGR:n poiston jälkeen... Piru kun muisti pätkii. Kuitenkin nykyisin EGR poistettu ja pitkät peltisatsit, niin EGR 32 koodia pukkaa... Pitäisi varmaan ohjelmoida lastulta diagnostiikka pois, vai kuinka...?
Oli mulla jonkin aikaa lämmitettävä lambdakin, mutta se ei poistanut tuota koodia.
-90, white
white rider
Old 28.04.2011, 22:49
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
lambdaa
oon tän linkin tänne jo jonkun kerran laittanutkin mutta kertauksena vielä. http://www.lambdasensor.com/
tuolta siis kaikki tarvittava ja vähän muutakin lambdoista johtojen värit ymym...
Old 29.04.2011, 05:44
Sörsselssön's Avatar
1986-1991 ECM Codes
Code #12: Normal No Codes.
Code #13: Open Oxygen Sensor Circuit.
Code #14: Coolant Sensor Circuit Low.
Code #15: Coolant Sensor Circuit High.
Code #21: Throttle Position Sensor High.
Code #22: Throttle Position Sensor Low.
Code #23: Manifold Air Temperature Circuit High.
Code #24: Vehicle Speed Sensor.
Code #25: Manifold Air Temperature Circuit Low.
Code #32: EGR System Failure.
Code #33: Mass Air Flow Sensor High.
Code #34: Mass Air Flow Sensor Low.
Code #36: Mas Air Flow Sensor Burn-Off Function Fault.
Code #41: Cylinder Select Error.
Code #42: Electronic Spark Timing.
Code #43: Electronic Spark Control.
Code #44: Lean Exhaust indication.
Code #45: Rich Exhaust Indication.
Code #46: Vehicle Anti Theft Fault.
Code #51: Faulty Mem-Cal.
Code #52: Fuel Calpak Missing.
Code #52: (1990-91 Corvette Only): Engine Oil Temperature Sensor Low.
Code #53: System Over Voltage.
Code #54: Fuel Pump Circuit Low Voltage.
Code #55: Defective ECM.
Code #62: Engine Oil Temperature Sensor Circuit High.
Olisko tuo #13 siinä tapauksessa.
Lastulta EGR:n kohdalta ruksi tms. pois niin pitäis lopettaa vikakoodin tarjoamisen.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 29.04.2011, 16:54
-= JaniV8 =-'s Avatar
Ööö. Konepellin sisäpuolen 2 lamppua ei pala. Ajattelin että sulake, mutta ei. Avasin koteöot ja selvisi että siellä ei ollut lamppuja laisinkaan . Olisiko tietoa mikä lamppu sinne sopii, jotta osaan teboililta ostaa oikeat?
Old 29.04.2011, 17:22
Ne eivät ole siellä koska et saa kytkettyä valoa pois päältä kun peitto on auki. Ja kun näissä yleensä on peitto auki niin 95% tapauksissa ne on otettu pois käytöstä (jottei akku kyykkää ja/tai auton laturi huuda hoosiannaa jokaisen rempan jälkeen). Tossa on ehkä "vika", jota ei kannata korjata. Tai vähintäänkin kantsii asentaa niks-naks -kytkin siihen.
Old 29.04.2011, 18:14
Lamput toimivat siis elohopeakytkimellä ja saavat virrat suoraan akulta.
Old 29.04.2011, 22:14
Just näin, kun oma puukiila tuli taloon, niin tuli samantien napsittua lamput pois. Akku ei tykkää hyvää, kun antaa konehuoneelle valohoitoa autotallissa.
Old 29.04.2011, 22:45
ok, uskotaan viisaampia ja annetaan olla.
Toinen "outous". Välillä, liikkeelle lähdettäessä parkista kuuluu outo narahdus, joka tuntuu tulevan edestä kuskin puolelta. Tämä ääni tulee kun on n. 3-5m ajettu. Eikä toistu kun lähden valoista, eikä tunnu olevan eroa onko kylmänä vai kuumana. Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan?
Old 30.04.2011, 00:00
issis's Avatar
Kuuluuko narahdus kun moottorin käynnistää ja lähtee ajamaan. Tuolloin narahdus voisi olla ABS-yksikkö, joka tarkistaa toimintansa. -90:ssä ABS-yksikkö on kuskin penkin takana ja surahtaa auton liikuttua pari metriä. Olisiko -93:ssa ABS-yksikkö kuskin etupuolella...
Jos narahdus kuului muulloinkin, kuin heti käynnistyksen jälkeen, niin veikkaan äänen lähteeksi jotain kuivahtanutta puslaa tms.
-90, white
white rider
