  #301
Old 26.06.2017, 17:14
Originally Posted by barum
Itse olen ollut siinä (harha?)luulossa, että zetassa vanteet ovat 1" leveämmät kuin perusmallissa, kun jossain vaiheessa pohdin C5Z:n takavanteita mailikäyttöön.
C5 (coupe/vert):
Front 17x8.5", 58mm offset
Rear 18x9.5" 65mm offset
C5 Z06:
Front 17x9.5", 54mm offset
Rear 18x10.5", 58mm offset
Saatat hyvinkin olla oikeassa. En ole tuota asiaa koskaan tutkinut, mutta käsittääkseni lokasuojien leveydet kuitenkin ovat täysin samat Coupessa, avossa ja Zetassa, joten kuvitelisin samojen vanteidenkin käyvän. Itselläni oli Coupessa Zetan kromi-replica vanteet kun se jenkeistä tuli ja olivat melko sisällä lokasuojassa.
Old 03.07.2017, 20:29
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Paljonko "check engine"-valon palaminen tiputtaa tehoja vai vaikuttaako siihen minkä vikakoodin moottorinohjaus antaa?
Eli meneekö vette "konttaa kotiin" modeen valon loistaessa mittaritaulussa?
Old 03.07.2017, 21:16
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Ei. Valo itsessään ei kerro muuta kuin että jokin huomionarvoinen asia pitää selvittää.
Ns. Limp Home vaikutus puuttuu monelta vikakoodilliselta vialta mutta nilkutuksen vaikutus on niin suuri ettei se jää huomaamatta. Kaasuläppään ja muihin "vaarallisiin" vikoihin liittyvät asiat saavat tehot pois melkolailla kokonaan.
Old 15.07.2017, 21:51
Body Control Module (BCM) ilmeisesti on alkanut tehdä pitkän talviseisonnan ja verhoilu/radioprojektin vuoksi tehtyjen useiden akun irrotusten seurauksena kiusaa
Hukkaa lähes joka päivä kaukosäädinten parituksen auton kanssa.
Välillä ohjelmointi onnistuu yksinkertaisemmin pitämällä avain virtalukossa lukitus ja avaus nappeja pohjassa n. 11sec ja välillä täytyy mennä paritus moodiin DIC näytön/Optionsin/Resetin kautta. Parittaminen kuitenkin onnistuu, mutta auto unohtaa sen välillä samana päivänä ja välillä seuraavana.
Outo vika...
Mitäs tuolle voisi tehdä ?
EDIT;
BCM;ään liittynee myös, että välillä kesken ajon väittää että yhteyttä vasemman etupyörän TPMS-anturiin ei ole, mutta kuitenkin minuutin päästä taas näyttää paineet normaalisti.
Old 16.07.2017, 22:37
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Outo vika...
EDIT;
En tiedä auttaako tämä yhtään, mutta usein jenkkifoorumeilla tarjotaan ensimmäiseksi ohjeeksi maapisteiden tarkistusta ja varsinkin sitä, joka on akkukotelon alla. Tietysti mieleen tulee myös BCMn liittimet - jos on jotain virransyöttöhäiriötä joka aiheuttaisu muistin nollausta.
Old 16.07.2017, 23:31
Originally Posted by suojasto
En tiedä auttaako tämä yhtään, mutta usein jenkkifoorumeilla tarjotaan ensimmäiseksi ohjeeksi maapisteiden tarkistusta ja varsinkin sitä, joka on akkuki otelon alla. Tietysti mieleen tulee myös BCMn liittimet - jos on jotain virransyöttöhäiriötä joka aiheuttaisu muistin nollausta.
Täysin mahdollista. Tuon akun alla olevan maapisteen olen joskus putsannut ja laittanut sinne kuparitahnan. Mutta bcm;n liitin voisi kannattaa tarkistaa.
Old 17.07.2017, 11:12
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Eikös sekä rengaspaineanturit että kaukolukitus juttele saman antennin kautta BCM:lle, eli tämä voisi olla se yhteinen nimittäjä ja sieltä sitten tutkimaan.
Old 17.07.2017, 22:20
suojasto's Avatar
Samaa mietin mutta niiden molempien "muisti" on BCM:llä eli se RFA yksikkö on pelkkä releen oloinen välitinpalikka ja varsinainen logiikka ja muisti on BCMllä.
Old 18.07.2017, 06:18
Piuhoja olen projektin aikana vetänyt tuolla BCM; n ympäristössä, joten onhan se mahdollista että olen heilauttanut jotain liitintä.
Minkäs näköinen tuo RFA yksikkö on?
Ja pitääkö BCM ottaa pois paikaltaan että mahtuu irrottamaan ja kiinnittämään pistokkeen?
Nyt en muista, onko siellä BCM; n ympärillä olevassa käärmeenpesässä oma maadoituspiste?
Old 18.07.2017, 20:50
En ole vielä ehtinyt noita BCM ongelmia tutkia, kun käyttis Audia täytyy huoltaa ennen kesä-seisontaan laittoa.
Corvetten etupäästä kuuluu kolahdus terävämmissä tien katkoksissa ja kuopissa, korvakuulolta oikeasta etukulmasta. Prothanen puslathan tuonne alustaan olen vaihtanut ja Billstein Sportit, arviolta reilu 20tkm sitten. Katsastuksessa viikko sitten ei mainintaa tullut mistään. Ajossa ei tunnu vetelyä, eikä jarrutuksessa.
Mietin olisiko jotain päässyt löystymään...
Mitkä potentiaaliset kohteet aiheuttaisivat kolahduksen?
- iskarin yläpää
- ylätukivarren sisäpää
- ylä- tai alapallonivel
- pyörännapa
- muuta ?
