  #41
Old 17.03.2014, 20:04
Originally Posted by KimmoT
Tutkailin nettiä ja löysin tälläisen. Eli ebcm pitäisi olla sama vaikka uudemmissa se on konehuoneessa.
http://forums.corvetteforum.com/c5-p...-handling.html
Ok. Tuo on täysin uutta tietoa.
Tosin mulla kun autossa oli alunperin F45 alusta, niin ei varmaankaan tuo M-versio kävisi, vaan pitäisi olla V-versio. Onneksi kuitenkaan ei itselläni nyt ole tarvetta boksille.
Old 17.03.2014, 20:23
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Itse olen seurannut keskustelua näistä bokseista. Itsellä ei ole nyt tarvetta, mutta jos joskus sattuu sopivaan hintaan tarjolle niin olen meinannut ostaa hyllyyn varalta.
Old 18.03.2014, 06:05
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Mulla on yks abs mötikkä ylimääräisenä. Purkuauto tais olla vm 2000. En muista tarkkaa.
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
Old 28.03.2014, 20:33
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is online now
KimmoT on oikealla tiellä
Tänään tuli vietettyä päivä tallilla. Vaihdoin takapyörän-navan. Homma meinas olla hieman vittumainen ensimmäistä kertaa tehtynä. Suurinosa ajasta meni sopivien työkalujen etsimiseen. Eipä ollut absin anturissa vika. Ajoin tallista ulos ja jarrutin, niin absit toimi. Ajoin pari metriä sit tuli koodi 1235 C. Nollasin koodin, ajoin pari metriä ja sit oli koodit 1235 C ja 1255 C. Eli melko varmaan vika on ebcm mötikässä. Maanantaina posti tuo "uuden" ebcm".
Vaihdelaatikkoon vaihdoin Red Linen D4 öljyt ja perään meni Red Linen heavy shock proofit.
Valohommia kans aloittelin. Eteen kuskinpuolelle laitoin parkille oman polttimon ja vedin johdot sivuvilkulle. Huomenna homma jatkuu toisella puolella.
Takasumarin meinasin tehdä niin, et vedän etusumareilta johdon taakse ja otan etusumareista polttimot pois. Nyt etusumareissa on jotkut päivävalopolttimot. Ne voi sit katsastuksen jälkeen laittaa toimintaan.
Old 01.04.2014, 22:44
KimmoT's Avatar
Viikonloppuna sain tehtyä valohommien sähkötyöt. Qttin vinkin mukaan otin yhden sulakkeen pois, niin ei enää vilkut palanut, kun laittaa virrat päälle.
Enää täytyy tehdä kiinnikkeet sivuvilkuille. Vielä ennen katsastusta täytyisi käydä mittaa päästöt ja dynolappukin pitäis käydä penkittämässä. Hptuners pro tuli kanssa hommattua et säätäminen onnistuu.
Tänään posti toi ebcm murkulan. Nyt on parin viikon työkeikka Lohjalla, niin joutuu taas vette projekti odottaa.
Old 17.04.2014, 19:18
KimmoT's Avatar
Nyt on ebcm vaihdettu. Muuten simppeli homma, mut osa jarruputkista on hieman ilkeässä paikassa. Mut onneks kaikki jarruputket lähti hyvin auki. Vakaajaa piti löysätä et sai sen käännettyä edestä pois. Ebcm on -99 mallista missä se on edessä, mut se käy myös vanhempaan koppaan missä se on taka-akselin luona. Vanhasta abs-murkulasta vaan piti ottaa yksi sellanen jarruputken korotuspalikka. Muuten se kävi suoraan paikoilleen. Samalla vaihdoin Aten racing jarrunesteet. Melkein oli kädet ristissä, kun ensimmäistä kertaa laittoi käyntiin
Kävin eilen ja tänään hiekkatiellä kokeilee jarruja, ei tullut enää vikakoodeja ja absit toimii.
Old 17.04.2014, 19:20
KimmoT's Avatar
Takasumarikin olis paikoillaan. Ei oo hullumman näköinen toi ledisumari. En taida edes ottaa sitä katsastuksen jälkeen pois.
Old 17.04.2014, 19:22
KimmoT's Avatar
Sivuvilkutkin löyty paikkansa. Katsastuksen jälkeen taidan laittaa vilkut vielä hieman syvemmälle "kiduksen" sisään.
Old 17.04.2014, 19:26
Camo's Avatar
Camo Camo is offline
Camo on oikealla tiellä
Onkos tuo laillinen paikka muuten? Oon jotenkin ollut siinä käsityksessä että tuo sumari pitää olla vasemmalla puolella?
Old 17.04.2014, 19:27
KimmoT's Avatar
Nyt pitäis valojen olla katsastus kunnossa. Enää puuttuu vastaavuustodistukset. Tilasin ne Palokan K1 asemalta helmikuun puolivälissä, mut ne ei oo vieläkään tullut. Soittelin pari viikkoa sitten ja ne ilmoitti et todistus on tullut sähköpostiin, mut virallista versiota ei oo vielä tullut postissa. Toivottavasti ensi kuussa sais kokeiltua autoa leimaan...
