#21
Höm, onkos tuo Owners Manual se vihkonen joka tulee auton mukana vaiko joku tarkempi huolto-ohjekirja? Mulla on kyllä tallessa se auton mukana tullut 1986 mallinen hopeakantinen ohjekirja. Sitäkin on mukava pimeinä talvi-iltoina lueskella.
#22
Se on 'vain' auton mukana tullut ohjekirja, jollainen tulee jokaisen auton mukana. Mutta sitten löytyy sähkökaaviot .pdf-muodossa, jos on tarvetta. (Electrical Diagnosis Service Manual Supplement)
Kumin poltto ilman ääntä on kuin pornofilmi ilman kuvaa |
#24
Mulla on kans tarvetta noille kaavioille, mistäs vois ladata?
#25
Kurkista priva ja toimi sen mukaan. Ei ole 'julkisesti ladattavissa' missään. Enkä osaisi laittaakaan jakoon.
Nostetaas vanha topicci ylös. Kiristelin viime talvena tiltin pultteja, eikä rattilukko ole sen jälkeen toiminut. Avain lähtee virtalukosta pois vain laatikon ollessa P:llä. Mielestäni näin pitää ollakin. Rattilukko ei kuitenkaan mene päälle. Osaako joku kertoa, missä vika on? Puuttuuko joku osa vai olenko voinut koota sen väärin? Auttaisi edes kun tietäisin mistä kohtaa ja miten ohjaus lukittuu. Ajoahan rattilukon puuttuminen ei ole haitannut, mutta katsastusta haittaa!
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
#27
Mahdollisesti joku osa nyt pois kohdaltaan, tai hukassa. Virtalukkohan muistaakseni vapauttaa sen tapin jolla rattilukitus tapahtuu. Akseliin tulee se lovettu pyöreä teräslevy jonka koloihin lukitustappi nousee. Tuolta näkee vähän kuvia aiheesta. http://www.buickperformance.com/tilt...lumnwobble.htm
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
#28
Joo, toimi ennen kuin menin itse sorkkimaan.
Tarkoitatko lovetulla pyöreällä teräslevyllä lock platea (shaft lock), joka on edellä olevassa linkissä neljännessä kuvassa? En kyllä enää muista mitään tappia, joka yltäisi virtalukolta ko lock plateen asti. Olenkohan hukannut jotain.... Noo, täytyy taas purkaa koko hässäkkä ja miettiä sitten uudestaan.
#29
Vanhoja projektikuvia tarkasteltaessa siellä näkyy olevan lukitustappi (lock bolt), joka menee juuri tuon pyöreän lukituslevyn (shaft lock) koloon.
Itse hopeinen lukitustappi näkyy hyvin kuvassa 1. Kuvassa 2 näkyy sama tappi lukituslevyn urassa noin kello 11:ssä mustan ristikantaruuvin ylöpuolella. Kuvassa 1 näkyy myös ko tapin toisessa päässä oleva jousimekanismi, joka liikkuu avainta virtalukossa käännettäessä. Minun tilanteessa todennäköisesti ko tappi jousi hässäkkä on jotenkin jumissa. Täytyy purkaa ja kasata uudestaan. Näin ne asiat selviää.
#30
Nyt toimii rattilukko.
Edellisen viestin 1. kuvassa näkyvä jousi on oikein paikoillaan, mutta kasatessa jousi ei ollut mennyt oikein paikoilleen, eikä ollut painanut tappia riittävästi kohti lukituslevyä.
