  #21
Old 05.08.2014, 23:35
mattimoi's Avatar
mattimoi mattimoi is offline
mattimoi on oikealla tiellä
siis päiväajovaloilla normaalisti parkit on pimeinä, kun laittaa parkit päälle himmenee ledit ja toimivat parkkeina.
aina jotain projektia työnalla....
Old 06.08.2014, 09:19
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
Kiitokset vinkeistä! Luulin tosiaan että nuo ledit sammuu kokonaan kun valot laittaa päälle. Nyt tajusin tuon funktion, eikä tarvinnut kuin pari kertaa rautalangasta vääntää.
Katsastusmies oli erittäin asiallinen, eikä napissut turhista. Rekisteröintikatsastuksessa hylkäys tuli vain noista valoista ja toisen puolen kuolleesta käsijarrusta. En hoksannut kysyäkään olisiko kirkkaat vilkut mennyt läpi, laittoi vain merkinnän että oranssit parkit vaihdettava kirkkaisiin ja selitti paikan päällä että kannattaisi laittaa lediparkit tai vastaavat.
Old 07.08.2014, 00:01
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL1
Sullako himmenee nuo vasta kun ajovalot laittaa päälle? Mutta parkit kun laittaa niin palaa parkit sekä ledit?
Onko ledien suuntaukselle säännöksiä? Vaiko vaan suunnilleen suoraan eteenpäin...
Ledit palaa kokoajan, kirkkaana ja sit himmeästi valojen/parkkien kanssa. Suuntaus "eteenpäin" eikä koskaan valitettu katsastuksessa....
Kuvat tässä ketjussa
Corvette Coupe -69, 383 + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior
Old 07.08.2014, 07:11
Anger's Avatar
HEI! Miten sä oot toteuttanut tuon parkki/vilkkusysteemin? Onko sulla joku kaksväri-ledipolttimo noissa? Jos on niin mikä malli ja mistä hankit?
Old 07.08.2014, 12:57
Wormie's Avatar
Römpötipötipötipöts
Täältä hommasin ja markkeriledit+"rele" motonetistä koska takanakin on led-valot. Ajovalot/pitkät on halogeenia, muut on ledejä.
Old 13.08.2014, 20:06
Anger's Avatar
Apua! Tässä päiväajovaloja asentaessa onnistuin käräyttämään parkkien ja äärivalojen sulakkeen. Mikähän se mahtais tuolta taulusta olla, kun on niin tekstit lähteny meneen?
Kiitän etukäteen pikaisesta avusta.
Old 13.08.2014, 20:33
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Tosta apua:http://finnshark.com/forum/showthrea...ight=sulakkeet
Old 13.08.2014, 20:42
Anger's Avatar
Originally Posted by jyrkita
JEJEJE! Oon sulle kahvit velkaa. En löytänyt haulla noita millään. Kiitos ihan pirusti. vika korjattu
Old 13.08.2014, 20:57
jyrkita's Avatar
Hyvä että vika löytyi..
Old 14.08.2014, 08:52
mahtuuko ne 15mm valot ylipäätään ritilöiden väliin? En vieläkään ole ehtinyt omasta mittaamaan tarkkaa ritilöiden etäisyyttä toisistaan...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
