  #571
Old 29.07.2014, 13:50
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Kytkentä?
Mitenkä nuot alkuperäiset kuituoptiikat on liitetty valoihin?
Kiinnostaisi joskus väkerrellä vastaava systeemi tulevaan autooni.
Entä meneekö nuot ledit ihan vastaavilla kytkennöillä?
Old 30.07.2014, 00:00
Orkkis umpioissa on reiät, joihin kuidut tulee kumisilla holkeilla. Ainakin takavaloilla sinne holkin sisään tulee lisäksi värillinen "putki" kuidun päälle. Keskikonsolin päässä on sitten linssi jokaisen kuidun päässä.
Nämä ledit ei tule ollenkaan kuitujen tilalle, vaan yritän saada kuidut toimimaan kotikonstein.
Ledit tulee korvaamaan orkkis mittareissa olleet merkkivalot, kun autossa ei ole ainuttakaan alkuperäistä mittaria tai merkkivaloa jäljellä...
Old 04.08.2014, 22:10
Tuossa loman aikana tuli aika vähän touhuttua autojen kanssa, mutta jotain sentään.
Suhautin soodalla noita oviverhoilujen ja keskikonsolin, sekä mittariston metalliosia;
Nyt pitäis vaan saada inspiraatio pestä ja maskeerata nuo osat, että pääsis suihkaisemaan primerin ja värin pintaan.
Kojelaudan verhoillut paneelit tilasin uudet molemmille puolille, samoin kuin kojelaudan päissä olevat tuuletusventtiilit tiivisteineen.
Pesaisin nahan puhdistusaineella ja sienellä vanhan karttapussin;
Kojelaudan päiden tuuletusventtiilien rungot putsailin ja laitoin uudet huovat uusien "pallojen" pehmusteeksi;
Mekanismit liotin Rustyco-liuoksessa tunnin verran ja välillä messinkiharjalla harjailin. Tuli ihan välttävät. Vetäisin paukkupullosta rasvat pintaan ja ajattelin jättää noin ilman maalia, kun ei alunperinkään maalia ole ollut.
Vanhaan karttapussiin tuli tilattua uudet jouset, vaikka ehjäthän ne vanhatkin olis olleet. Tulipa vaihdettua kuitenkin. Alkuperäisten kiinnitysniittien tilalle laitoin pultit ja isot prikat, jospas jouset pysyisivät paikallaan.
Oikean puolen kojelautapaneeli valmiina asennettavaksi;
Kuskinpuolen mittaristopaneelin tuuletus-suuttimelle tein samat huollot.
Valokatkaisijan nimikyltti vaan oli ollut palasina jo edellisessä asennuksessa, oli butyylimassalla paikallaan...
Koitin tehdä hiukan kestävämmän virityksen koriliimalla;
Hiukan tuo vaatii vielä viilaamista, että saa asennettua paikalleen.
Hiukan olen hahmotellut mittareitakin paikalleen;
Tuonne pitäis varoitusvalot saada;
Vielä on hukassa kytkentäohje latauksen merkkivalolle silloin kun käytetään Lediä merkkivalona. Mielellään tekisin kerrasta oikein, että ei tarttis kokeilla, varsinkin kun autokin on vielä poissa omasta tallista.
Old 19.08.2014, 00:21
Pitääkö kaikki tehdä kahteen kertaan ?
Viikonloppuna maskasin kojelaudan osia Sharkoun mallin mukaan, niin kuin tässä linkissä:
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=168
Tänään sitten maalasin ja äsken kävin poistamassa maskit...
Vaikka miten tarkasti yritin maskiliemen laittaa, niin olihan se levinnyt paikoitellen liian leveälle ja muutenkin repi reunan rosoiseksi irrottaessa.
Uusiks män
Taitaa onnistua paremmin ilman maskia, kun kokeilin johonkin kohtaan.
Old 19.08.2014, 06:05
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Uusiks män
Laita tulee tänne, muidenkin osia työnalla, vedän samalla noi sun osat
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition
Old 20.08.2014, 20:43
Ei luonto antanut periksi...
Puhalsin suurimman osan noista palikoista uudestaan eilen illalla ja suhautin uudestaan värin pintaan nyt aamusta. Ilman sitä nestemäistä maskia tällä kertaa. Reunoihin teippisuojaus kuten edelliselläkin kerralla. Onnistui huomattavasti paremmin.
Tässä pari kuvaa, miten kävi maanantaina;
Nuo edellisten kuvien kromiosien raaputukset tein katkoteräveisen terästä napatulla palasella, mutta se oli liian leveä ja tahtoi naarmuttaa sellaisiakin kohtia joita ei pitänyt.
Tänään käytin kapeateräistä "kirurgin veistä" tai askarteluveistä, miten vaan.
Pari näytettä lopputuloksesta.
Oven lukitusnupit ja koristelistat maalataan lähipäivinä siveltimellä Tikkurilan silikoni-maalilla, joka vaatii kuivuakseen tunnin uunituksen 270 asteessa. Toivottavasti osat kestävät sen
Sain omaa keskikonsoliani parempikuntoisen, mutta samalla tavalla poikki olevan konsolin Sharkoulta projektiksi. Kiitos!
Soodapuhalluksen jälkeen päätin yrittää korjata konsolia taas yhdeksi kappaleeksi
Ensin kokeilin liimata palasia yhteen Plastic Paddingin kemiallisella metallilla, mutta se tahna ei liimannut mitään ja kuivui ihan käsiin ennen kuin ehti kunnolla osia sovitella paikalleen.
Sitten päätin tehdä alumiinisoiroista vahvikkeet ulkoreunoihin ja liimasin ne kiinni samalla tahnalla;
Kun kemiallinen metalli ei edes noita alsan palasia pitänyt kunnolla kiinni, niin karhensin sitten hiukan Dremelillä kiiltävää pintaa, putsasin kunnolla asetonilla ja liimasin alsa-vahvikkeet ja konsolin palat toisiinsa Locktiten 2K metalli-liimalla;
Varmuuden vuoksi päätin tehdä alsasta vahvikkeet vielä näkyvällekin puolelle, kun pinta johon ulkopuolen vahvikkeet sai laitettua oli niin onnettoman pieni. Siispä karhennus ja alsan palaset Locktitellä paikalleen;
Sitten vaan kunnon pesu, reunojen suojaus teipillä ja pohjamaalia pintaan;
Pintaan Semimattaa 2K väriä;
Kolmen tunnin odottelun jälkeen teippien poisto ja radion info-tekstien puhtaaksi raaputtelu;
Tänään piti jo testailla mittareitakin paikalleen
Ja jotain johtotehtäviäkin tuli suoritettua;
Noihin alkuperäisten merkkivalojen ja kytkimien aukkoihin pitäis keksiä jotkut peitelevyt, joihin tulisi sitten erilaisia merkkivaloja ja ehkä joku katkaisijakin
Minkäs näköiset ne orkkis palikat noissa aukoissa on olleet ?
Mietin jos ne värjäis ja käyttäis aihioina...
Iltapuhteena piti vielä kokeilla pojan PV-Suzukin tankkia paikata...
Oli ihan pieini re
Putsasin ensin teräsharjalaikalla alueen, karhensin lamellilaikalla, pesin tinnerillä, kuumensin alueen kuumaksi, sivelin juotosnesteellä ja levitin reilusti tinaa isolla kolvilla. Tuntui tarttuvan ja ainakin vesi pysyi sisällä.
Lopuksi happomaali ja musta spray pintaan. Saas nähdä kestääkö
Old 21.08.2014, 21:08
Ei paljoa edistynyt tänään, mutta jotain kuitenkin.
Tuli vihdoinkin värjättyä fiber-opticsin etulinssi;
Kasailin nopeus- ja rundi-mittarit alustavasti paikalleen.
Puuttuvien osien määrä on uskomaton
Nyt vasta huomasin, että jotain puuttuu tuosta mittarien alareunan kiinnityksestä
En ole vielä edes ehtinyt katsoa, millainen kiinnike siellä kuuluisi olla. Jos ei kenelläkään satu olemaan purku-mittaristoa ylimääräisenä, josta saisi osia, niin täytynee keksiä jotain omavalmistetta, taas...
Old 21.08.2014, 21:38
Sharkou's Avatar
N / A
Katoppa tuosta:
sinne kuuluu sellasen ohutlevy palat, joilla ois hyvä tukea noi mittarit. Luulenpa että ne omavalmisteet ois tässätapauksessa jopa paremmat
Tallissa:
Old 21.08.2014, 22:48
Katoppa tuosta:
Kiitos
Vastaus ei vois enää selkeämpi olla
Eihän noihin Autometereihin edes saisi noita orkkis lärpäkkeitä kiinni.
Heti alkoi päässä kehittymään "muotoilu vaihtoehtoja", saakohan tänä yönä nukuttua
Old 21.08.2014, 23:08
Maukka's Avatar
Maukka Maukka is offline
Maukka on oikealla tiellä
Juke's Pro
On mahtavaa lukea ja seurata sun tekemisiä,ei voi muuta kuin
