  #541
Old 09.09.2021, 16:14
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
näyttää olevan 3000$, eli n. 4500-5000¤, rahtikustannuksista riippuen. 144 sarjan tiedoissa taisi olla, että 3 apulaitetta mahtuu lisäksi. mahtunee pikkulohko c3:een hyvin, pl vakio konepeitto tietysti ei riitä.
Ahaa,ei hirmu paha tuo hinta.
Pitääpä miettiä vielä kumpaa kävisi rakentamaan,autossa olevaa L98 vai nurkassa olevaa L81.
L98 puristussuhde 9.0:1 ja L81 8.2:1.
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt,niin bloweri kannattaisi ennemmin laittaa L81:seen tuon matalamman puristussuhteen takia..
Taitaa vaatia myös erilaisen kaasarin(kuulun kaasari sukupolveen,joten ruisku poissuljettu vaihtoehto)ei varmaan tuo 600 edelbrock riitä....
Huh,paljon taas noviisille ihmeteltävää.
https://www.holley.com/products/engi...s/parts/7740-1
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 09.09.2021, 17:09
jopex's Avatar
https://www.google.com/amp/s/www.mot...mall-block/amp
Old 10.09.2021, 17:42
jopex's Avatar
Juu,en lähde L9kasiin bloweria laittaan,ei tunnu järkevältä käydä sen kimppuun,kun toimii nyt hyvin.
Joten kaivoin nurkasta numbermätsin,josta käyn bloweri versiota yrittämään.Katson mitä se on syönyt.
Netissä elää sitkeästi taru,jonka mukaan muutama -81 vette olisi L82 koneella,joka on nelipulttinen.Tästä koneesta kuulin samaa.
Noh,ei kyllä näin ole,ihan perus L81.
Jonkin verran taitaa kilometrejä olla takana,nokkaketju niin virunut,että ottaa jo lohkoon kiinni.
Yhdessä pytyssä selvä raapasu.
Hmmhmm,täytyy purkaa loputkin liikkuvat pois ja viedä lohko Teijon pesuun.
Syynätä sitten lohko läpi.
Pystyisiköhän käyttämään kampuran ja veivit?
Puristussuhde pitäisi päättää.Miten sen muutos kannattaa tehdä?Veivin pituutta muuttamalla vai männän korketta muuttamalla vai dekkitasoa muuttamalla
Käyttääkö vanhat kannet?
Nokka pitäisi päättää.
Huh ja huh,älyttömästi selvitettävää.Pitääpä lähteä piipahtamaan koneistamolla.
Old 10.09.2021, 19:46
Kun mäntiä lähtee uusimaan niin pitänee akseli puntittaa samalla. Jos kanget on menossa myös vaihtoon, niin helposti ollaankin jo siinä että uusi setti pyöriviä valmiiksi puntitettuna on lähes samoissa hinnoissa kuin vanha kampura ja uudet kanget & männät.
Sillä erolla, että uudella kampuralla koneesta saa samalla 383:n tai vähän isommankin.
Old 10.09.2021, 21:26
jopex's Avatar
https://www.motortrend.com/how-to/cc...l-block-chevy/
Laitan näitä nettijuttuja tänne oman muistin virkistämiseksi.
Old 11.09.2021, 12:53
jopex's Avatar
Stroukki kitti ulkoisesti tai sisäisesti tasapainotettuna.
Kumpi kannattaa valita?Perustelut?
Old 11.09.2021, 15:37
Back in Black
Mieluummin sisäisesti. Kaikki muu voi sitten olla 0-puntissa, jolloin elämä on helpompaa.
Pahimmassa tapauksessa koneistamo hölmöilee samalla tavalla kuin mun koneen kanssa ja sen takia nyt on sitten vauhtipyörästä otettu vähän kamaa pois, jolloin tuloksena on "uniikki" painotus vauhtipyörässä ja mikään muu vauhtipyörä ei käy "hyllystä" tuon mun koneen kaveriksi, vaan pitäisi puntittaa pyörivät, jos vauhtipyörä menee uusiksi.
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Old 11.09.2021, 18:37
Sisäisesti.
Ulkoisesti painotettu lisää akselin pitkittäistä värähtelyä, kun osa painosta on kauempana kaulasta jossa puntti pitäisi olla. Toki ongelma tulee eteen enemmän isommilla kierroksilla.
2 osaisella takatiivisteellä olevassa koneessa ottaisin aina 0 punttisen, hintaero on tosi pieni.
Old 11.09.2021, 22:30
Sisäinen ehdottomasti, Yorcci sen jo hyvin perustelikin.
Corvette C5 Coupe -97
Old 12.09.2021, 18:59
jopex's Avatar
https://www.motortrend.com/how-to/19...ing-clearance/
https://www.enginebuildermag.com/201...ng-clearances/
https://www.enginelabs.com/engine-te...ng-clearances/
https://www.motortrend.com/how-to/su...all-block-383/
https://www.motortrend.com/how-to/15...ck-for-torque/
https://www.motortrend.com/how-to/04...-installation/
https://www.motortrend.com/how-to/ch...ced-induction/
https://www.motortrend.com/how-to/ho...ngth-pushrods/
https://blog.k1technologies.com/10-t...stroker-engine
https://blog.k1technologies.com/how-...kshaft-endplay
https://blog.k1technologies.com/what...-what-it-means
https://blog.k1technologies.com/how-...-the-right-way
https://www.corvetteforum.com/forums...stributor.html
https://www.chevydiy.com/basic-porti...ylinder-heads/
https://www.cnc-motorsports.com/eagl...h-pistons.html
Jos vain 400hp tavoitellaan,niin pärjäisiköhän valukampuralla???
https://www.cnc-motorsports.com/mell...-oil-pump.html
https://www.cnc-motorsports.com/engi...nd-belt-drives
https://www.cnc-motorsports.com/tech-center
https://blog.k1technologies.com/bear...sity-explained
https://www.motortrend.com/how-to/cc...head-shootout/
https://www.motortrend.com/how-to/su...ock-main-caps/
https://www.dragzine.com/tech-storie...ring-pressure/
https://www.enginelabs.com/news/how-...th-erson-cams/
https://www.enginelabs.com/engine-te...bate-explored/
https://www.enginelabs.com/engine-te...-numbers-mean/
https://www.motortrend.com/how-to/ho...-simple-tools/
https://www.whichcar.com.au/features...carb-dyno-test
https://www.motortrend.com/how-to/te...n-small-block/
https://westcoastengines.com/2-vs-4-...into-the-myth/
http://blog.wiseco.com/everything-yo...about-ring-gap
http://blog.wiseco.com/how-to-file-f...l-piston-rings
https://www.motortrend.com/how-to/ho...hem-correctly/
https://www.coordsport.com/je-piston...ction-pistons/
https://www.chevydiy.com/big-inch-ch...nnecting-rods/
https://www.enginebuildermag.com/201...ng-rod-ratios/
https://www.edelbrock.com/cylinder-head-flow-data
https://www.chevydiy.com/the-complet...block-engines/
https://www.motortrend.com/how-to/ideal-quench-height/
https://www.motortrend.com/how-to/94...earance-guide/
https://www.motortrend.com/how-to/me...dvanced-guide/
https://brodix.com/heads-2/small-blo...eads/ik-series
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
