  #4991
Old 05.09.2018, 23:02
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Jotain on menny puslahommassa pieleen, kun on päässyt leviämään.
Prässillä tai vastaavalla pitäs painaa nippuun tuo puslapaketti ja sitten tiukasti shimmit molemmille puolille runkoa vasten, ettei pääse purkumaan.
Energy Suspensionin ohje asennukselle ja puslat
Shimmejä mun mielestä pitäs olla enemmän, tai ainakin kahdessa omassa on ollut enemmän shimmejä.
Shimmejä niin paljon että juuri sinne pienellä vasaran naputtelulla sopivat ja sitten kiristyvät tiukaksi nipuksi kun pultin kiristää.
Tukivarren irrottaisin, jos oma projekti olisi kyseessä ja tekisin uudelleen.
Old 06.09.2018, 07:49
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Originally Posted by Juke
Käsittääkseni ne holkit pitäis olla nuo mustan uretaanipuslan ja shimmien välissä näkyvien keltapassivoitujen prikkojen välissä?
Ja niissä prikoissa itsessäänkin pitäis olla olake/holkin jatke.
Siis jos ovat tästä sarjasta:
https://www.uspartsperformance.fi/en...101g-helasarja
Mutta siis haen syytä, miten ne puslat voi ylipäätään päästä/mahtua noin leviämään?
Onko mun tukivarret liian kapeat, vai puuttuuko tuolta jotkut paksut prikat?
Jos taas shimmejä pitää olla vaan enemmän täytteenä, niin millä konstilla puslat saisi tuonne paikalleen päin puristettua kohdalleen ja shimmejä lisättyä?
Mä ostin energy suspensionin koko alustan setin aikoinaan.. Pistin takatukivarsien puslia prässissä ja en saanut niitä skulaa.. Siinä ajatus on, että sen prikan reiän päässä olevat snadit metalliset korvakkeet levahtaa sinne holkin sisään ja pitää sitten niitä voimia.. Taas kumipuslissa sitä sisäholkkia levitetään prässissä.
Mielipide: Ne on ihan paskat. Rakenne on heikko ja täysin kelvoton.
Sen jälkeen ostin kumipuslat ja prässäilin ns vanhaan malliin. Muutenkin tuntuu, että kumipusla materiaalina soveltuu tuon takapään rakenteen kanssa paremmin.
Pistä YV:tä jos haluat ostaa noi urkkupuslat multa.
Originally Posted by VetteMan
.. ja puslat
Juken linkkaama setti on erilainen.
puslien prikoissa on nuo ihme korvat, jotka prässätään
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 06.09.2018, 08:42
Ja prothanen puslia ei prässätä ollenkaan. Puslissa on eroja.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 06.09.2018, 10:02
VetteMan's Avatar
President
Originally Posted by progress
Tuo puslasarja ei mielestäni ole tukivarsien etupuslat, vaan poikittaisten tukivarsien puslasarja.
Old 06.09.2018, 13:34
progress's Avatar
Katsoin nopeasti väärin.. Luulin sitä täksi:
https://www.carid.com/1976-chevy-cor...289186199.html
Old 06.09.2018, 18:00
En ole varma mitkä puslat siellä on, muistikuva on että partsilta Johnny niitä oli hakenut.
Eipä noita paremmaksi taida irrottamatta saada, mutta se homma jää kyllä talven projektiksi.
Sitä olin miettinyt, jos niitä olisi saanut jollain väännettyä paremmin kohdalleen ja sitten lisää shimmejä, mutta taitaa olla tekemätön paikka...
Old 06.09.2018, 18:10
Aloin lämppärin alipainehanaa asentelemaan...
Tämän Dr. Rebuildin kuvan mukaan ei kai W/O AC autossa sitten ole hanaa ollutkaan.
Tosin jostain tuli tälläinen kuva googlella vastaan, jossa näkyisi erillinen alipainekytkin hanalle
Minne tuo voisi sijoittua alkuperäisenä, vai onko alkuperäinen ollenkaan?
Tuossa lähikuva hanan letkuista;
Tämän kuvan mukaan näyttäisi, että virtaus olisi pumpulta hanan kautta kennon ylempään letkulähtöön?
Old 06.09.2018, 19:39
Kojelauta palasina...
Taustatietona;
- Uusi Dr.Rebuild täydellinen johtosarja.
- itse tehtyjä muutoksia lähinnä mittarit ja merkkivalot.
- lisäsulakkeita ja releitä valoille, bensapumpulle, flektille jne. Mutta niiltä osin ei muutoksia oem johtosarjaan.
Sitä maadoitusongelmaa lähdin etsimään.
Ongelmat siis on;
- vilkkujen merkkivalot syttyy kun laittaa parkit tai ajovalot päälle.
- merkkivalot kyllä vilkuttaa kun vilkkuja käyttää.
- pienillä kierroksilla kierroslukumittari sekoilee. Signaali tulee suoraan HEI jakajan high voltage tach signal nastasta. Mittari on Autometer.
- kun painaa kytkimen pohjaan niin sisävalot syttyy
Muuten kaikki sähköt toimii.
Kokeilin hyppyjohdolla maadoittaa valokytkimen rungon. Ei vaikutusta.
Sähkökuvaa tutkiessa näyttää, ettei 71:ssä tule valokatkaisijalle maadoitusta ?
Mikä sen kytkimen ja mittaripaneelin väliin tulevan peltirinkulan funktio on?
Sitten tein yhden huomion;
Kun laittaa vilkun päälle niin sivumarkkerit vilkkuu.
Kuuluuko noin toimia?
Sähkökaaviosta katsoin ettei, mutta ymmärsinkö oikein?
Jos ei, niin onko joku johto ristissä niin, että vilkut palaakin koko ajan ja sammuilee vilkuttaessa?
Auttakaa nyt tietämätöntä
Old 06.09.2018, 19:54
Jos ne puslat ovat mallia ei prässätyt, niin voihan niitä jollain raudalla kokeilla saada takaisin sisälle ja shimmejä väliin.
Lämmönsäätöön tarvitaan joku sulkuventtiili ja nimenomaan ilmastoidussa se ei miellestäni ole niin tärkeä, koska siinä sekoitetaan kylmää ja kuumaa ilmaa toisella alipaineventtiilillä. Itse laittaisin aina tuon kuuman veden katkaisijan, kun kesäautosta on kysymys. Aika monessa on lisätty myös mekaaninen venttiili, kun alkpainetoiminen on lakannut toimimasta. Ilmastoidussa se tulee oikean etulokarin taakse ilmastoinnin kotelon etuosaan kiinni erillisellä kiinnitysraudalla, joka kiinnittyy kotelon puolikkaiden kiinnipitoruuveihin. Tulipas pitkä lause....
Ei se paikka ole niin tarkka, mihin nätisti menee.
Tuossa ylimmässä kuvassa ei ole kuvattu koko systeemiä, siksi ehkä puuttuu venttiilin kuva.
Old 06.09.2018, 20:55
Meinaat, että se alipainetoiminen venttiili kuitenkin olis ollut myös w/o ac autoissa?
No mulla on nyt se venttiili ostettuna, niin sen meinaan asentaa. Vaikka onhan mulla se mekaaninen hana jo toisaalta paikallaan...
Tuon manuaalisen alipainekytkimen paikkaa haluaisin tietää, joka toisessa kuvaasa näkyy.
