  #5111
Old 12.04.2019, 19:03
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
jos takavalot on päivitetty led aikaan pitääkö esim etuvilkun polttimot olla myös ledit?vilkkurele on ledvaloille tarkotettu mut just et pitääkö kaikki olla polttimot olla ledejä ja mistähän etuvilkuille saa sopivalla kannalla olevia polttimoita? vinkkejä otetaan vastaan
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 12.04.2019, 23:10
En ymmärrä kysymystä... Siis pitääkö olla, että toimii? vai ”pitääkö” olla jonkun ihmisen tai viranomaisen mielestä?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 13.04.2019, 08:08
Rane's Avatar
juurikin sitä tarkoitin että toimiiko ne jos edessä tavalliset ja takana ledit tosin en vielä ole testannut mut ajattelin etukäteen kysellä!katsurihan ei välitä mikä siellä vilkuttelee kunhan vilkkuu
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 13.04.2019, 14:16
Ok. Riippuu vähän ledipolttimostakin, mutta ne kaksitoimiset mitä itse olen testaillut, niin toimii normaalisti, vaikka vaihtaisi vain yhden
Old 20.04.2019, 17:53
Rane's Avatar
lisää pieniä kysymyksiä!Olisko kellään ehdotuksia mistä moista vikaa lähtis korjaan?eli lämppärin puhallin lähtee pyöriin heti kun virta-avaimesta laittaa virrat päälle,konsolin säädin on uusi ja puhaltimen muut nopeudet toimii normisti.78 malli AC:lä
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 20.04.2019, 21:17
78 en ole varma, mutta vanhemmissa pitää myös pyörylä olla offilla, että tuuletin kokonaan pysähtyy
Old 24.04.2019, 20:37
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
-77:ssa pyörii kans ja on pyörinyt ainakin 20 vuotta, ei ole vielä häirinnyt...
Eli en tiedä onko vika vai ominaisuus
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 24.04.2019, 22:03
menee jankkaamiseksi, mutta ei ole ominaisuus, vaan kaksi kytkintä pitää olla asennossa off, että tuuletin pysähtyy. toinen on se puhaltimen kytkin ja toinen puhalluksen suuntauksen valitsin (def-htr- jne)
Old 25.04.2019, 18:43
Rane's Avatar
pyöriihän se vaan edelleen vaikka molemmat on of asennossa,mut eipä tuo haitanne,käsittämätöntä että vilkut ei toimi millään ilveellä muutakuin hätävilkut,mut niillähän on eri rele joka on sulaketaulussa,mut vilkkureleen sijainti onko se hanskakotelon alla vai keskikonsolissa,molemmissa samanlainen kaksnapanen rele? jotain positiivista että kello sentään toimii
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 25.04.2019, 22:27
vilkkurele on hanskalokeron takana.
