#131
Toi kannattaisi unohtaa kokonaan ja kytkeä ulkoisella fordin solenoidilla. Toimii kuin junan vessa ja koneosasto siistiytyy reilusti. Tätä suosittelen ihan kaikille : http://www.thirdgen.org/solenoid |
#132
Ratkaisin eturekkarin kiinnitysongelman oheisella levyllä. Ko. levyllä rekkari kohoaa edessä 20mm jonka jälkeen rekkaria kummastakin päästä 5mm lyhentämällä sen saa sopimaan kumityynyjen väliin. Huomenna siivut pois levyleikkurilla molemmista päistä vaikka laki kieltääkin sen, mielestäni se on fixummman näköinen kuin kilven taivuttelu molemmista päistä 10mm mutkille. Taakse suora kiinnityslevy. Raaka-aine Outokummun kiiltohehkutettu 0,8mm rosteri.
Montako Mr T:lle tuodaan ensiviikolla Miten muuten olette etukilpiä kiinnitellyt. Niin lyhyttä kilpeä ei Suomessa saa että sopisi suoraan eteen varattuun väliin.
Harrastetaan vanhoja Ameriikan autoja, parempia aikoja ja uusia Ameriikan autoja odotellessa. http://www.youtube.com/watch?v=L62fa...c4-overview-vl |
#133
Fiinii tulee näköjään ihan väkisin, pakko laittaa silmille
#134
Koneesta otettu ensi savut. Pieni toivo palautui saada auto kesäksi liikenteeseen.
#135
Niin sitä pitää!
#137
Ja todistusaineistoa? Kuul! |
#138
Asiaa!!!
#139
Uskoin Pappaa ja vaihdoin fordin solenoidin (vai onko se iso rele). Auto starttaa huomattavasti paremmin. Osaa se Fordikin jotain hyvää tehdä Valot ja vilkut on hukassa liekö tekemistä sen kanssa että alkuperäisen laturin piuhat roikkuvat vapaina. Tosin en vielä ole sulakkeita katsonut, kun ovat siellä tosi fiksussa paikassa jalkatilassa, eikä ole sulake karttaa jotta voisi katella oikeaa sulaketta. Mistä löytyisi -79:n sulakekartta. Tuulilasin pyyhkijät eivät sammu katkaisijasta. Pyyhkijöiden keskiasennossa on se ajastin, pitäiskö -79:ssä vinkkarit saada pysäytettyä vääntämällä ajastimen toisen laitaan? Tuli mieleen että olisiko katkaisija rikki vai mikä hitto vinkkareita vaivaa. Tosi paskamainen tehdä sähkötöitä (evvk) kun edelliset omistajat ovat katkoneet piuhoja ja ottaneet osan toiminnoista pois ja nyt LS1 koneen myötä tulee uusia pakollisia muutoksia.
#140
Liekö C3ssa eri systeemi, mutta kaverilla C4ssa vika oli pyyhkijän moottorin kannessa
http://finnshark.com/forum/showthrea...585#post111585
1985 Corvette |
