  #101
Old 22.02.2009, 10:35
Jorma Halonen's Avatar
Jorma Halonen Jorma Halonen is offline
Jorma Halonen on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Mikä on isolohkolle ideaali öljynpaine?
Ideaalista en tiedä,mutta vanha nyrkkisääntö 10 psi:tä per 1000 rpm toimii yhä vieläkin.Siis 6000 rpm vaatii 60 psi:tä.
Old 22.02.2009, 10:46
Saas nähä
Kattelin ö-painemittareita ja niitä on saatavilla 0-100, 0-150 ja 0-200PSI skaaloilla. Mikä on osuvin?
0-100
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 22.02.2009, 12:16
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL1
0-100
Näin on...
Old 22.02.2009, 20:17
Mikäs toi juttu tossa kaasarin takana on, jossa on kyljessä mittari?
Entäs pönttö sen vieressä, paisuntasäiliö?
Old 22.02.2009, 20:20
Takana ?? Lokasuojassa perusmallin holley regulaattori johon pistetty bensa painemittari kiinni. Seuraava pönikkä on
paisuntasäiliö.
Old 22.02.2009, 20:21
Komee ja legendaarinen mehulinkokin sulla siinä ja vielä trimmattu versio kun on ryyppytorni leikattu pois...
Stingray & Sea Ray
Old 22.02.2009, 20:23
Takana ?? Lokasuojassa perusmallin holley regulaattori johon pistetty bensa painemittari kiinni. Seuraava pönikkä on 62-67 mallin paisuntasäiliö.
Takana siis katsontakulmasta nähden.
Löysin nyt myös sähköbensapumpun auton takaosasta. Sitä varten siis moinen regu?
Old 22.02.2009, 20:24
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Näyttäisi olevan Holley polttoaineen paineregulaattori. Siis voidaan säätää kohokammioihin menevän polttoaineen paine halutun suuruiseksi.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö.
Old 22.02.2009, 20:25
Joku 800 duppelpumper, joutaa varmaan roskikseen ja Delorto Raisusta tilalle
Tottunut tommosia näkemään enempi ruiskuautoissa.
Old 22.02.2009, 20:26
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Löysin nyt myös sähköisen bensapumpun auton alta. Sitä varten siis moinen regu?
Sitä.
Tosta mittarista ei ole tasan mitään hyötyä jos sitä katsellaan konemuovi pystyssä ja kaasutellaan vähän auto paikallaan ja tuijotetaan paineita.
Sen halutun paineen pitää PYSYÄ kaasu pohjassa kiihdyttämisen alakierroksilta maksimikierroksille. Sen asian tutkimista varten toi mittari asennetaan. En vaan ymmärrä, kuka tuolla konehuoneessa tota painetta voi monitoorata ajon aikana. Elikkä kiihdytys pitää tehdä tollasessa asennuksessa dynossa, jolloin painetta voi helposti seurata.
Mulla oli sellanen pitkä letku ton mittarin perässä niin, että mittarin saattoi jättää konepeiton väliin siten, että oli ajon aikana näkyvissä.
Perimmäinen tarkoitushan tolla mittarilla on se, että siitä nähdään koko teho- ja kierrosalueen kattava tutkielma polttoaineen paineesta, jolla polttoainetta tarjotaan kohokammioihin.
Jos esimerkiksi paine alkaa pudota kaasuläpät auki yläkierroksilla, niin silloin: Pumppu on alimitoitettu TAI bensalinja on joltakin osin alimittainen / ahdas ja moottori alkaa käydä maksimi tehoilla liian laihalla! Ei hyvä ollenkaan!
