  #5301
Old 14.05.2020, 15:14
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Originally Posted by jyrkita
Mikäs se on tuo painearvo korkille ? 16 Lbs vai 13 Lbs ?
Stanu-arvo on 16 lbs
them speak
Old 14.05.2020, 15:28
Silky's Avatar
Originally Posted by progress
Finnvetteltä aika paljon olen osia tilaillut vuosien saatossa, noita shimmejä nyt en sieltä kysynyt. Pitääpä kysellä.
En ole Finnveten edustaja, mutta olen aika varma, että Jakelta löytyy
myös kaipaamasi shimmit.
them speak
Old 14.05.2020, 15:30
Jos ei Jakella ole, niin meillä (Vettepeikko) ainakin on hyllyssä. Sarjoja ja yksittäisiäkin.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 16.05.2020, 00:04
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Onko kellään tietoa, miksi vilkkureleet on ripoteltu pitkin autoa? Yksi vilkkurele on sulakepanelissa, toinen mahd. kaukana matkustajan etupuolella ja yksi takakontissa. Onkohan tähän mitään syytä?
Toinen tiedustelu ovipahveista. Tässä projektissa on ostettu ilmeisesti täysin uusi ovipahvisetti tai ainakin hyväkuntoinen käytetty. Pahvit ovat seisseet kauan varastossa, en tiedä, onko asialla vaikutusta. Mielestäni pahvi on kiero niin, että alareuna kaartuu liikaa auton sisälle päin. Sen joutui vääntämään todella kovin paikalleen, että sai kaksi alareunan metalliklipseillä tulevaa oviruuvia paikoilleen. Pelkään, että se repeää irti kun on niin jännittynyt. Velcro tyyppisistä kiinnittimistä ei ole mitään iloa. Voisikohan sitä jotenkin saada väännettyä suoremmaksi?
Tuleeko pahvin yläreunaan kaksi kiinnitysruuvia myös? Niille ei ole ovipahvissa ainakaan reikää mutta Wilcox Corveten räjäytyskuvassa ne näkyvät. Ovipahvissa on takapuolella metalliholkit (kuva), jotka voisivat olla ruuvin läpivientiä varten.
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 16.05.2020, 16:14
Oma kokemus vaan 3 vuotta vanhemmasta. Varsinainen vilkkurele hanttarin puolella ja varashälyttimen vilkkurele oli keskimmäisessä tavaraboksissa. En nyt muista onko sulaketaulussakin rele, mutta jos on, niin olisiko hätävilkuille?
Mulla ihan uudet oviverhoilut muovitaustalla Corvette Americalta ja sama juttu, että ovat sisäänpäin kaarevat, "velcrot" ei ota kiinni ollenkaan, kuten ei A-pilariverhouksissakaan. Yläkulmiin kuuluu ruuvit.
Old 16.05.2020, 19:12
Joo näinhän se meni kun kokeilin irrottaa vilkkureleitä yksi kerrallaan: Eli sulaketaulussa on oma rele hätävilkuille. Hansikaslokeron takana on normaalin vilkun rele, molempiin suuntiin sama rele naksuu. Takakontissa on vielä rele, jota en saa toimimaan koska varashälytin ei ole kytketty.
Tuo ovipahvi pitää siis vaan asentaa väkisin. Oven yläreunassa on myös kantti, jonka taakse ovipahvin pitäisi mennä, että ikkunaflaneli on tiukasti ikkunaa vasten. Se pitää myös vähän pahvia mutta pahvin yläreuna pääsee ponnahtamaan helposti irti.
Sitten on vielä oven sisäkahvat, joista ovet kiskotaan kiinni. Jotenkin ne kiinnitysruuvit on hemmetin hankalassa kulmassa.
Old 27.05.2020, 23:13
Steeroids säätö?
Onko Steeroidsin hammastangossa minkäänlaisia säätöjä?
Mulla on ratissa keskialueella inhottava tyhjä liike, joka tekee ajamisesta uraisilla teillä ja leveillä renkailla huojuvaa ja kulmikasta. Välys tuntuisi olevan rattiaksilan alapäässä. Nivelet vaikuttaa tiukoilla.
Old 28.05.2020, 08:49
Silky's Avatar
Onhan siinä jotakin:
https://www.youtube.com/watch?v=xpPin2rjcgM
them speak
Old 29.05.2020, 06:33
Originally Posted by Silky
Tuossa kohtaa mulla ei ole väljää/löysää, vaan vaikuttais olevan itse hammastangon sisällä
Old 29.05.2020, 07:46
Melko harvinainen amerikkalainen auton korjausvideo YouTubesta! Osa asioista oli lähes oikein kerrottu. Hämmästyttävää. Yleensä kun yhdistetään Some/netti, Corvette ja Amerikkalaisuus niin lopputulos on katastrofi ja aiheuttaa vaaratilanteita ihmiselämälle.
