  #111
Old 03.08.2019, 12:35
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Jotaki aluosia maalannu tikkurilan Termalilla. Tulee aika hyvän näkönen ja helppo pensselillä vedellä tasoittuu itsekseen. Tuota bätwingiä aattelin.
Old 20.08.2019, 17:33
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Lämpimät kelit palasi tänne kaakon kulmalle viikonloppuna,niin kävin taas hiekkapuhallus-ja maalaushommiin.
Työn alle perä,tankki ja pikkuosia,jotka jääneet silmien väliin.
Tästä lähdettiin.
Miksiköhän tuota tankkia ei ole tehtaan toimesta maalattu ensinkään?
Tykästyin niin tuohon hiekkapuhallukseen,että hommasin oman kaluston,vähän pienempi pytty,mutta kokonainen hiekkasäkki menee kerralla.Harrastuskäyttöön mielestäni ihan ok.
Aika paljon houkutti jättää tuo perä puhalletulle pinnalle.
Mutta kerran maalit jo kävin maalarikaverilta hakemassa,niin pitäähän ne käyttää.
Maalina tällä kertaa https://www.teknos.com/fi-FI/website...combi-3430-09/
Sävynä RAL-9006
Ja kyllähän tuo 2K maali kätevä on,ei vaadi pohjamaalausta ja antaa tuollaisen melkeinpä lakatun oloisen pinnan.
1mm suuttimella vedin tuon,reilusti joutui ohentamaan n.30%
Saapi nähdä kuinka kestää.
Seuraavassa perä maalattuna,elmukelmulla peitetty yokien maalauksen ajan.
Tankkiin olen tyytyväinen,mutta perässä sävy ei miellytä,mielestäni liian vaalea.
Mutta aika paljon tuo tallin valaistus vaikuttaa maalin sävyyn,täytyy katsoa sitä uudelleen kunhan kori päällä.
Jokatapauksessa en vielä lähde uudelleen maalaukseen,koska mukava ois nähdä,miten tuo maali kestäää ajossa,jahka tuon joskus saan tien päälle
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 20.08.2019, 22:03
Hyvin se kestää puhalletussa, eli hyvin karhennetussa pinnassa.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.08.2019, 14:13
Dajazzz's Avatar
Dajazzz Dajazzz is offline
Dajazzz on oikealla tiellä
What a joy to read this, thank you for sharing this!
C3 1981
Old 29.08.2019, 11:51
ZoppeR1's Avatar
ZoppeR1 ZoppeR1 is offline
Kyllähän on hyvän näköinen perä
Old 01.09.2019, 15:47
jopex's Avatar
Vesipumpun hihnan luisto on ongelmana myös tässä miun Vetessä,joka mielestäni johtuu ilmastoinnin kompuran puuttumisesta.
Näin ollen vesipumppua ja flektiä pyöritetään yhden hihnan voimin,kun alunperin kahdella.
Sama hihna pyörittää myös laturia.Ohjaustehostimen pumpulla oma hihna.
Miten tässä nyt pitäisi edetä,että saisin ohjaustehostimen pumpun hihnauran ja vesipumpun uloimman hihnauran kohtaamaan? Silloin mentäisiin kahden hihnan voimin.
Pitääkö hommata vanhemman veten ohjaustehostimen pumppu
Onko siinä hihnapyörä sisempänä
Ilmastoinnin kompuraa en aio laittaa takaisin.
Old 02.09.2019, 16:52
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Onko tossa 10 millin hihna? Uppoo ainakin hemmetin syvälle tuonne vesipumpun siivapyörään. Voi vanhuuttaan kantaa jo pohjasta ja sitten lipsuu. 13 millinen hihna pitää melko varmasti yksinkin.
Old 02.09.2019, 18:42
jopex's Avatar
No voihan pe....e enpä tuota huomannut,hyvä huomio!
Tuon motin aikaisemmassa elämässä joku vaihtanut uuden laturin ja sen hihnaura 10mm hihnalle,kun taas vesipumpun ja kampuran ura leveämpi.
Eli helpoimmalla pääsisin kun hommaisin uuden laturin hihnapyöran leveämmällä uralla.
Muttamutta,kun haluaisin välttämättä eroon tuosta kampuran hihnapyörastön uloimmasta pyörästä,koska olisi siistimmän näköinen ilman tyhjänä ammottavaa hihnauraa.
Pitäisi vain keksiä,miten saan ohjaustehostimen pumpun hihnalinjaa sisään päin.
Itse pumppu ei mahdu yhtään koneeseen päin.
Joutuukohan sorvauttamaan hihnäpyörän
Old 02.09.2019, 20:55
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Muttamutta,kun haluaisin välttämättä eroon tuosta kampuran hihnapyörastön uloimmasta pyörästä,koska olisi siistimmän näköinen ilman tyhjänä ammottavaa kiilauraa.
Jos tarviit tota hihnapyörää ,niin voisi löytyä minulta..(hajonnut laturi)
en muista hihnan leveyttä. Voin huomenna tarkistaa asian.
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 02.09.2019, 22:06
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Eikös tuo kahden hihnan versio siten että tehostimen hihna kulkee sisempänä, ole yksi alkuperäisistä rakennevaihtohedoista(ilmasoimaton malli) ainakin joissain vuosimalleissa. Luulisi sopiva hihnapyörä löytyvän.
Vesipumppu tarvitsee enemmän kitkaa kuin mitä pelkällä laturin hihnalla saa aikaiseksi. Kosketuspintahan on tuollatavalla hyvin lyhyt hihnan ja vesipumpun pyörän välillä.
