  #301
Old 29.03.2017, 16:51
Hyvinhän toi näyttää etenevän.
Originally Posted by IsoDee
Takakaiuttimet saan nätisti kiinni vanhoihin reikiin MDF palan avulla jota pitää vielä ennen lopullista kiinnittämistä "siistiä".
Mä pistin myös MDF-sovittimilla 8" subbarit takakaiuttimien paikalle ja sain vielä laitettua orkkissuojatkin takaisin. Tuli ihan siisti asennus.
Tommoset tekasin pihalla pistosahalla ja upotus yläjyrsimellä. Kilikalilla siistiksi, vaikkei se sieltä näykään
Muista tiivistää ne MDF:t siihen asennuspaikalle.
Old 29.03.2017, 20:17
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Juu kyllä se kevättä kohti menee ihan mukavasti, tässä keittiöremontin lomassa...
Hienolta näytti sunkin adapteri!
Omaa täytyy vielä reunoista pyöristellä jotta näyttäisi hyvältä kun vetää mustan karvan päälle.
Ja sikaa laitan väliin, että tulee tiivis..
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 20.04.2017, 21:52
IsoDee's Avatar
Nyt pitäisi päättää kumpaa ahtoilman jäähdytysjärjestelmää rupeen hankkimaan.
Ahtimeen on tulematta vielä laakerit, sen jälkeen kasaan.
Mutta mitä mieltä olette tai onko kokemuksia metanoli/vesi jäähdytyksestä versus perinteinen välijäähdytin?
Gregin kanssa on tsättäilty ja saisi valmiin paketin noin 1400 ¤ hintaan.
Mutta Motonetin välijäähyllä + putkilla tulisi aikas paljon halvemmaksi mutta mites lopputulos?
Onko metanolivesi ruisku niin paljon tehokkaampi kuin välijäähy mitä kirjoitetaan...
Täytyy vielä vähän tutkia rapakon takaa kokemuksia mutta mites täällä finlandiassa on kokemuksia?
Old 22.04.2017, 00:39
tpiman's Avatar
tpiman tpiman is offline
tpiman on oikealla tiellä
Tuosta vähän luettavaa.
Noista motonetin välijäähyistä en tiedä, mutta Amwdynon Markkanen on ylistänyt Setrab coolereita.
Joskus julkaisi muutamia tuloksia kiina cooler vs Setrab.
http://www.lsxmag.com/tech-stories/f...hould-you-run/
https://www.enginebasics.com/Advance...tercooler.html
Old 20.06.2017, 21:49
IsoDee's Avatar
Tästä jatkui keväällä puutöiden merkeissä...melkein voisin sanoa puusepäksi mutta enpä ny oikeesti...
Old 20.06.2017, 22:02
IsoDee's Avatar
Kun oli saatu tehtyä puutyöt alkoi dynamatin asentaminen. Se olikin semmoista leikkaa liimaa juttua että huh...
Sitten kun tuli ostettua "vähän" ylimääräistä dynamattoa niin laitoimpa sitten Extremeä vielä toisen kierroksen Liten päälle...
Taisi tulla ny pari kiloo extra painoa mutta täytyy ensi talvena hakea pannuhuoneesta lisää voimaa niin saadaan extra paino kuitattua...
Johdot kaikki tuli huollellisesti sulatettua ensin tinaa ja sitten puristusta, ihan jees tuli omasta mielestä.
Old 23.06.2017, 08:47
IsoDee's Avatar
Sikaflexilla puukehikko tiiviiksi ja ruuveilla kiinni. Kyllä pysyy!
Bilteman karvamatto on joustavaa ja oli helppo duunata. Spreiliimaa ja isommat paikat siveltimellä.
Hieman enemmän joutui hifistelemään noiden kattopalan kiinnikkeiden kanssa. Mutta karvamatto venyi hyvin.
Lopputulos oli omaan silmään ihan ok. Parempi ainakin kuin aloittaessa.
Kysymys:
Aikaisemmin kattopala on ollut vain noiden penkkien takanaolevissa kiinnikkeissä ja takaosa on "levännyt" noiden takakajareiden päällä.
Mutta multa ilmeisesti multa puuttuu joku kiinnike mihin kattopalan takareuna laitetaan, mutta mikä?
Old 23.06.2017, 10:05
Mulla ei ole katto ollut irti 10 vuoteen mutta... puuttuskohan sulta osat 15 ja 16? Osanumero 14049200 ja 14049199 (tai 10248663). Klikkaa ja avaa hajoituskuva
Tässä valokuva.
Kysys PMJ:ltä josko häneltä löytyy ylimääräiset.
Old 24.06.2017, 21:06
IsoDee's Avatar
Tässä valokuva.
Kiitos vinkistä. Tuommoista osaa mulla ei mun mielestä ole. Mutta olisi kiva nähdä kuva miten katto tuolla kontissa pitäisi oikeasti olla. Koska mitä minä olen sitä siellä pitänyt niin etureuna on juu noiden etukiinnikkeiden sisällä mutta takareuna ei mun muistaaakseni riitä tuonne lähelle tota takakontin lukkoa mihin ton kuvan mukaisesti katon takareuna pitäisi ylettää mutta voin toki olla väärässäkin.
Ei kellään oo kuvaa kun katto on takakontissa?
Täytyy kysäistä PMJ:ltä varaosia.
Old 24.06.2017, 21:17
Mun muistaakseni se katto tulee sinne "takaperin". Eli takaosa menee niihin kiinnikkeisiin oikealla ja vasemmalla ja etuosa tohon linkkaamaani kiinnikkeeseen siellä takalasin salvan tienoilla.
