  #51
Old 24.03.2018, 16:08
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by KävelenVettenPäällä
Oikeesti, eli köyhän miehen keskuslukitus?
Perus amerikkalainen !
Kun juoksee jengiä pakoon parkkipaikalla , niin pääsee itse sisään, mutta hakkaajat ei ....ainakaan muista ovista.....
Old 24.03.2018, 21:57
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Smile
Hyvä tietää miten kuuluu toimia,itsekin ihmetellyt että miten kaikki kuuluu toimia.
Pikkuhiljaa pääsee tutuksi auton kanssa 😊
C4
Old 24.03.2018, 23:19
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Vaihtelin noi lasinnostimen katkaisimet. Kuskinpuolella jeesasi, mutta apparin puolella ei. Olisiko moottori jumissa, kun sisävalot napsun himmenee katkaisijaa käyttäessä, kokeilin varuiksi katkaisijoita ristiinkin mutta lopputulos pysyi samana, kuskinpuoli toimii, apparin ei.
Mulla oli ikkunakiskojen rasvat jämähtäneet kivikoviksi matkustajan puolella, moottori suht. hyvä. Kuskin puolella taas moottori oli finaalissa.
63, 91, GM patteri
Old 25.03.2018, 21:55
KävelenVettenPäällä's Avatar
KävelenVettenPäällä KävelenVettenPäällä is offline
KävelenVettenPäällä on oikealla tiellä
Kiitoksia vinkeistä ja tsempistä
Merkkivalot on amerikan malliin 194 polttimoita ja käsikirjan mukaan kuuluisi olla 2 wattisia. 3 wattisia löytyy mistä vaan, kestäisikö pohjat sen?
Old 27.03.2018, 21:35
Vaihtelin polttimoita merkkivaloihin. Ei ne nyt oikein toimi. Security ja check engine pelaa, ovi varoitus ei pelaa, mutta sisävalot toimii kun ovet on auki. Takaluukun/lasin ollessa auki merkkivalo pelaa, mutta samalla palaa myös jarrujen merkkivalo. Käsijarrun ollessa päällä merkkivalo ei kuitenkaan pala.
Tuleekohan noille lampuille virta kaikille samasta ja maadotuksella sytytellään valoja?
Old 04.04.2018, 18:47
Tänään oli harrastehetkinen.
Vanteiden tasapainottelu liimapainolla, noissa oli lyötävät painot. Sen päälle vahasin noi vanteet ihan kiusallani, onhan niissä hapettumaa mutta paranivat. Takavanteet kokee saman kohtalon joku päivä kun joutaa, talvi ei tunnu vielä antavan periksi?
Old 04.04.2018, 18:53
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Urpo on se joka lyö lyötävän painon vetten vanteisiin. Takuuvarmasti lähtee suojalakka käveleen siitä kohtaa.
Old 04.04.2018, 19:31
Se on kyllä ihan totta, esteettisesti ruma ja lakat lähtee. Vaha tuota nyt onneksi suojaa sieltä mistä lakka on kärsinyt. Jossain kohtaa voi olla edessä sitten hionta ja lakkaus mutta eipä nuo vielä kovin pahat ole
Late c4 17” vanteet kyllä kiinnostaisi mutta omat ongelmansa on niidenkin asennuksessa...
Old 08.04.2018, 13:36
Laittelin etuvanteet kiinni ja otin takavanteet irti samaa projektia varten. Tein kevyen tarkistuksen/herkistyksen jarruille samalla. Paljastuikin että etujarruihin tarvitsee tehdä satularemontti, toisessa oli pölysuoja rikki ja toisessa venynyt jostain syystä.
Huomasin muuten että takavanteet tässä on 16x9,5". Katoin googlesta vannespeksejä niin 84:een noita ei pitäs vielä saada? No, ei siitä itelle ainakaan haittaa ole, päinvastoin
Old 08.04.2018, 14:24
The RPO Z51 equipped cars featured 8.5 inch wide wheels in front and 9.5 inch wheels in the rear.
