#5081
Vastaava termari löytyy joka kikkareesta, myös niistä pihallasi olevista ei Corveteista. Eikä ongelmia. |
#5082
Välys oli 0,02" ja jotain päälle, eli lähellä oikean puolen nykyistä mittaa. Yoken päästä myös näkee, että on kulunut. |
#5084
Tuo on hyvä pointti. En ole itse purkanut tätä aikoinaan kun autoon on tehty isompi remontti ja sen vuoksi en tiedä miten letkut ovat olleet kiinni. Pumpussa on yksi tulpattu reikä yläpäässä ja samoin imusarjassa 2 kpl joten yritän vain varmistaa, että kaikki menee oikein. Luulen, että imusarjan tulpattu reikä termostaatin vieressä on lämpötila-anturia varten. Toisesta en tiedä. Ja pumpun yläpäässä oleva tulppa pidetään siis tulpattuna pikkulohkossa. Laitoin lämpötila-anturin lohkon kylkeen 1 ja 3 sylinterien tulppien välimaastoon.
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project" |
#5085
Pohjan maalamisesta....
Eli kyse olisi pohjan maalauksesta sisäpuolelta.
Tarkoitus olisi ennen äänieristystä/musalaitteiden johdotusta ja uuden maton asennusta, vahvistaa paikoitellen pohjaa uudella kuidulla ja myöskin maalata lattia siistimmäksi. Noista vanhoista projektiketjuista muistan jokusen maalausurakan nähneeni, mutta ilman kuvia menee ikä ja terveys oikeita sivuja etsiessä. Joten ajattelin oikaista ja tiedustella onko käyttämillänne maaleilla oltava jotain erityisominaisuuksia? Joka paikassa näyttää olevan tyrkyllä veneen maaleja joista itselläni ei ole minkäänlaista kokemusta. Näyttää olevan tarjolla alkydi-, akryyli- ja top coat maaleja. Toki kiinnostaa kaikki info ja käytännön vinkit. |
#5086
Kannattaako sitä sisäpuolelta edes maalata? Kestää ilmankin eikä näy verhoilun alta mistään.
Temacoat RM40 epoksi ainakin pysyy varmasti kuidussa ja teräksessä ja kelpaa ei kovin näkyvissä paikoissa pinnaksikin. Voi myös päällemaalata esim. automaaleilla. Mulla on tätä esim. pohjassa ulkopuolella. |
#5088
Eipä tuohon mitään muuta tarvetta/syytä ole, kuin se että tähänkin asti aina kun oon jotain purkanut autosta niin ennen kasaamista on paikat siistitty. Eihän puoletkaan toistaiseksi tehdyistä rempoista näy päälle, mutta omaksi iloksihan tätä harrastetaankin [IMG][/IMG] Itsessäni on melkoista pil......sijan vikaa, kun esimerkkinä tuohon kuvaan liittyen piti tuo rasvakuppikin maalata ... ennen kuin sai mielenrauhan. Eikä tuokaan pahemmin kapselin alta loista Last edited by MS73 : 07.01.2019 at 17:46. |
#5089
Kyllä on pyöränaukko saatu siistiksi!
15.01.2019, 18:26 |
1969TurboFire |
This message has been deleted by 1969TurboFire.
#5090
Hydrauliset venttiilinnostimet:
Vaihdoin öljypumpun. Pyöritän öljypumppua itse tehdyllä pyörittimellä virranjakajan aukosta ja tarkistan, että se toimii. Öljynpainemittarin mukaan painetta on. Onko normaalia, että oikean puolen sylinterien venttiilinnostimista ei ala virrata öljyä? Vasemman puolen nostimista virtaa tipoittain. Yritin myös pyörittää moottoria käsin eri asentoihin, jos se auttaisi. Pyöritin myös startterilla kun virranjakaja on kiinni ja silti öljyä ei nouse. Onkohan se ihan ok? Yksi tuttu sanoi, että hänen autossaan kyllä olisi öljy noussut venttiilinnistimista.
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project" Last edited by Jorma Sipiläinen : 24.01.2019 at 21:31. |
