  #5091
Old 24.01.2019, 21:00
Originally Posted by Jorma Sipiläinen
Hydrauliset venttiilinnostimet:
Vaihdoin öljypumpun. Pyöritän öljypumppua itse tehdyllä pyörittimellä virranjakajan aukosta ja tarkistan, että se toimii. Öljynpainemittarin mukaan painetta on. Onko normaalia, että oikean puolen sylinterien venttiilinnostimista ei ala virrata öljyä? Vasemman puolen nostimista virtaa tipoittain. Yritin myös pyörittää moottoria käsin eri asentoihin, jos se auttaisi. Pyöritin myös startterilla kun virranjakaja on kiinni ja silti öljyä ei nouse. Onkohan se ihan ok?
Välillä menee piiitkään, ennen kuin öljy nousee kaikille nostajille asti. Mä tuhosin kaksi sähköporakonetta aikanaan ensimmäisen 383-version kanssa yrittäessäni saada öljyä nousemaan nostajista ja sitäkautta tönäreistä keinuille...
Öljynpainemittari on kanavassa ennen nostajia, joten vaikka painetta olisikin, se ei takaa, että nostajista tulee öljy läpi.
Old 25.01.2019, 11:46
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Olen nyt pyörittänyt 3 akullista akkuporakoneella, mutta öljyä ei ala näkyä. Ehkä kokeilen vaan käynnistää.
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 25.01.2019, 13:20
Onko koneessa muita muutoksia edellisen käytön jälkeen kuin uusi öljypumppu?
Old 25.01.2019, 19:21
Pasi.L's Avatar
Pasi.L Pasi.L is offline
Pasi.L on oikealla tiellä
Epäilen, että pyörität pumppua jollain pelkällä akselilla, jolloin öljy vuotaa siitä jakajan reiästä (lohkossa) takaisin alas. Muistaakseni siinä pitää olla holkki tietyllä kohtaa että nostaa öljyä toiselle kannelle.
http://www.uspartsperformance.fi/com...er-chevrolet-v
Kyllä itsellä nosti öljyn molemmille kansille valmilla primeri-akselilla missä oli tuo holkki, tosin Hiltin isolla te-5A akkukoneella. Tosin toiselle puolelle joutuu pyörittään pikkuisen kauemmin että öljy nousee sinne.
Old 01.02.2019, 15:37
Harkitsen tuon pyörittäjän tilaamista. Öljy ei nouse jos pyöritän startterilla ja virranjakaja on kiinni.
Toinen kysymys koskien sytytyspuolaa. Tämä on aika merkkispesifinen juttu, mutta onko kukaan mitannut sytytyspuolan yli kulkevaa jännitettä ja virtaa kun käytössä on etuvastus? Minulla on Accel supercoil puola ja sen ohkekirjassa ohjeistetaan asentamaan kaksi etuvastusta ennen plusjohtoa. Sytytyspuolan jännite on vain alle 3 volttia joka tuntuu pieneltä. Virta on noin 4 amperia.
Old 03.02.2019, 17:27
C3Shark's Avatar
C3Shark C3Shark is offline
C3Shark on oikealla tiellä
Nopeusmittarin osia tai koko mittari 1970
Osaako kukaan sanoa mistä saisi ostettua nopeusmittarin "magneetin/1 vaihteen"? Eli sen mihin vaijeri tulee kiinni.
Hankin toisen akselin/vaiheet ja se olikin kulunut, mutta tämä jumittaa kun kiertää vastapäivään (eli normaaliin suuntaan kaiketi) ja se lienee syy miksi alkoi viime kesänä rutiseen ja sitten lakkasi kokonaan toimimasta.
Jos jollain on jäänyt nurkkiin toimiva mittari, niin sekin kiinnostaa.
T: Pekka
0400 -- 779991
Old 05.02.2019, 05:23
HaSe's Avatar
HaSe HaSe is offline
HaSe on oikealla tiellä
Noita Accel supercoil puolia on Googlaamalla ilmeisesti ainakin 0.2Ω ja 0.7Ω versiona. U = RxI, joten puolasi voisi olla hyvinkin tuo 0.7Ω:n versio jolloin jännitteeksi tulee juuri tuo mittaamasi 3V. Tästä voi laskea että etuvastuksen resistanssi on vastaavasti ~2.25Ω. Jos se vastaa vastusarvoa, niin kaikki pitäisi olla ok. Nämä vastanevat ainakin ao. linkin tietoja:
https://www.denniskirk.com/accel/sup....prd/20311.sku
-71 Corvette Convertible
-73 Corvette Coupe projekti
Old 05.02.2019, 08:10
C3Shark's Avatar
T: Pekka
0400 -- 779991
Jos jollain tulee vastaavaa ongelmaa, niin ilmeni, että kierroslukumittarin runko ja pyörivät osat ovat samat. Eli kun vaihtaa päikseen rungon kierroslukumittarista ja nopeusmittarista korjausakselin kanssa homma toimii. Yhden hammaspyörän joutuu irrrottamaan niitistä, mutta sen saa kinni helposti.
Old 25.02.2019, 11:07
C3 luukkulampun säädöt
Törmäsin haasteeseen, kun laitoin väliaikaisesti 68 apukuskin puoleiseen lamppuun 69- end linkin (alkuperäinen sinkityslaitoksessa)
Lamppu ei nouse tarpeeksi ylös. Tuo oikea linkki voi ratkaista ongelman, mutta varmuuden vuoksi kysyn, että jos haluaa lampun nousevan ylemmäs, onko ainoa liikerataa lisäävä kohta se W bracket, johon alumiininen linkku nivelöityy? Sekin on säädetty mahdollisimman eteen, mutta voihan niitä reikiä pidentää vielä lisää...
Ei ole rajoitinrauta, eikä vakuumikello paikoillaan, kyse on pelkästään liikeradan pituudesta ilman mitään muita rajoituksia.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.03.2019, 01:42
hydrauli's Avatar
hydrauli hydrauli is offline
hydrauli on oikealla tiellä
Keulan liimaus
Olis c3:sen keulan liimaus edessä ja meinasin tähän käyttää sem 39747 koriliimaa(200ml tuubi). En osaa yhtään arvioida paljonko tuota mäskiä menee niin kuinka monta tuubia teillä mennyt keulan liimaukseen? Siis liimaus tuosta lokasuojien kohdalta ja olisiko ehdottaa jotain muuta koriliimaa?
Corvette-80
