  #511
Old 14.04.2014, 22:41
1969TurboFire's Avatar
Just itse ajattelin ettei ainakaan hopeaa tai harmaata
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 19.04.2014, 18:35
Mittareita olen tilailemassa, mutta huomasin, että tuossa T-56;ssa ei ole nopeusanturia ollenkaan, punainen muovitulppa vaan siinä kohdassa, eli kepin vasemmalla puolella siinä hiukan alempana.
Vahvistakaas nyt joku viisaampi, käykö sekä mekaaninen että sähköinen anturi "heittämällä" samaan laatikoon ?
Jostain jenkkifoorumilta luin, että GM-tuotteissa käytetään 17-pulssin anturia ?
Itse mietin, että sähköinen mittari Autometerin valikoimista voisi olla järkevin. Jos perävälitys joskus vaihtuu, niin käsittääkseni nuo sähköiset mittarit ovat ohjelmoitavissa, vai olenko ihan hakoteillä ?
Autossahan on T-10 laatikko, joten sinne tuskin menee muuta sähköä kuin peruutusvalon katkaisijalle, joten hiukan sähköistysvinkkejäkin ottaisin oikein mielelläni vastaan !
- Peruutusvalon katkaisijalle olettaisin käyvän samat johdot, kuin T-10;ssä on paikallaan?
- Pakin esto solenoidille pitäisi varmaan saada virtaa, että pakki menisi helpommin päälle?
Mutta minkälaisella kytkennällä ?
Vaikka päinvastaista väitettä kuulin, kun femmaan t-56;n asensin, niin pakki menee huomattavasti helpommin päälle kun solenoidi saa asianmukaisen sähkökytkennän.
- Nopeusmittarin anturin sähkökytkentä ?
Siis jos sähköistä mittaria suosittelette.
Old 19.04.2014, 21:58
mussette's Avatar
mussette mussette is offline
mussette on oikealla tiellä
Eikö joku laittanut GPS pohjaisen nopeusmittarin. Ite laitoin sähköisen Autometerin, joka toimii miten lystää. Väillä jää jumiin ja välilla toimii niin kuin pitääkin. Itse laittaisin GPS pohjaisen jossa normi viisari näyttö.
Harrastetaan vanhoja Ameriikan autoja, parempia aikoja ja uusia Ameriikan autoja odotellessa.
http://www.youtube.com/watch?v=L62fa...c4-overview-vl
Old 19.04.2014, 23:31
Ois kyllä huikea jos tästä taas kerran tulis kiiltävän musta. Siihe ois helppo tehdä joskus teippauksia jos niitä joskus haluais.
Old 22.04.2014, 06:54
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Se pakin esto solenoidi on "poissa tieltä" virrattomana ja estää pakin päällelaiton virrallisena eli en ymmärrä mitä tarkoitat pakin päällemenemisen 'helppoutena'..
Sen idea on estää vahingossa peruutuvaihteen kytkeminen kun auto on liikkeellä (solenoidi aktivoituu kun auto liikkuu eteenpäin).
Toinen solenoidi joka T56:ssa on, ohjaa vaihteen suoraan 1:lta neloselle eli siinä solenoidi peittää kakkosen hahlon sellaisella kaltevalla ohjurilla jolloin keppi luiskahtaakin neloselle. Tämä myöskin virrattomana poissa tieltä.
Old 22.04.2014, 11:24
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Mä laitoin Soturiin Speedhutin mittarit
Old 22.04.2014, 16:57
Tiesin tämän pakin esto solenoidin toiminnan ja siksi ihmettelinkin mun femman laatikossa sitä, kun aluksi pakki piti laittaa kaksin käsin päälle, mutta sen jälkeen kun J.J. vaihtoi tietsikkaan manuaalin softan, niin pakki menee päälle ihan normaalisti ilman voiman käyttöä
Voisiko sitten olla niin, että solenoidi olisi saanut virtaa koko ajan kun oli väärä softa ? En mä noista kytkennöistä enkä varsinkaan sähkökuvista mitään juuri ymmärrä, Niklas teki ne kytkennät. Tärkeintä että toimii.
Mutta näiden tietojen pohjalta ei siis tarvitse vetää T-56:lle muuta sähköä kuin peruutusvalon katkaisijan piuhat
Old 22.04.2014, 17:00
Autometeriä tilasin tänään ja viime metreillä päädyin myyjän suosituksesta jättämään laatikosta anturin pois ja korvaamaan sen Autometerin GPS-anturilla.
Old 22.04.2014, 20:24
Juhatee's Avatar
Sorry, ajatuskömmähdys: Reverse lockout on virrallisena auki ja virrattomana se estää pakin käytön. Se, että pakin saa päälle johtuu jousesta sen solenoidin sisällä joka pistää vastaan mutta puristuu kun käyttää voimaa.
Eli joudut virittämään sinne 12 volttia tai jättämään sen pois kokonaan (tulppa tilalle).
Old 22.04.2014, 21:19
No selvishän tämäkin, on tuota tullut ihmeteltyäkin
Kiitos !
