#81
Kiihottavaa! Tuommoinen läjä mullakin oli uudelleen sinkittyjä. Mulla ei vaan ollu kaikki osat onnistunut mutta nuo sun näyttää hyvältä.
#82
Mutta olen erittäin tyytyväinen, ei mennyt pohjatyöt hukkaan. Kyllä niitä tulikin puhallettua ja kiillotettua aika monta viikkoa, osa moneen kertaan.... On aika jouluinen fiilis kieltämättä! Aika hyvä motivaatioruisku
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 05.02.2016 at 22:39. |
#83
Viikonloppu meni osia lajitellessa, jospa nopeuttaisi hommia jatkossa
Pari puhallustakin ehti Ja jotain maalata (tosi oleellista tässä vaiheessa...) kaksi ruuvia, uusi tiiviste ja lasi löytyi rekkariin valoon Vielä kun se johtokin löytyisi
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 07.02.2016 at 22:25. |
#84
Maadoituksia yms
Tänään en muutakaan osannut, niin laitoin pari maadoituspiuhaa. Oli helppo viilata metallille tässä vaiheessa.
Jotain muutakin pientä askaretta Nuo tein ihan itse leikkaamalla ja liimaamalla En löytänyt etupään suojia, joten tänään vain perään kumit Muuten pientä maalauksen testailua, tuo väri on Etrasta löytynyt stay steel rosterimaali, joka vedetään suoraan metallille ja kestää kuumaa. Taka-akseliin tosin laitoin sinkkipohjamaalin. Huomenna testailen, että miten se pysyy kiinni.
#85
Osia paikalleen tai sitten ei
Päivän askareet. Takanavan kokoaminen ei meinaa onnistua, vaikka on kolme kirjaa ja netti. Kunnon räjäytyskuva olisi kiva. Netissä olevissa kuvissa on jotain väärin tai ainakin puuttuu osa Pitänee katsoa ne videot vielä kuudennen kerran....
Lähinnä askarruttaa erilaisten pölysuojien ja tiivisteiden järjestys Tiivistettiin tuli leikeltyä, tuollaiset 2mm paksut oli jossain kohtaa, joten tein 2x2x1mm:siä valmiiksi. Kytkinkoppakin sai oikean värin Ja muutama polttimen kanta paikalleen. Tiivisteistä en ollut varma, että oliko juuri noihin pakkivaloihin tarkoitetut pussissa, joten säästin ne ja laitoin loctiteten mustaa moottorin tiivistemassaa. Siis tuohon lampukannan ja kehyksen väliin, lasin alle toki laitan uudet oikeat tiivisteet.
#86
Huikean viimeisteltyjä osia, Markolla on varmaan pinkka valkoisia silkkihansikkaita kasausta varten. Livenä tätäkin pitäisi nähdä, täytyy varmaan kevään aikana kutsua itsensä tallivierailulle
#87
Itseasiassa oli parikin säkillistä valkoisia hanskoja, mutta ei ne enää tule valkoisiksi, vaikka kuinka pesee.... Kohta alkaa olla hyvä hetki tulla käymään, tervetuloa! Niin ja saa saa tulla käymään koska tahansa. Tänään selvisi takanavan kokoamisjärjestys, olin miettinyt liian monimutkaisia. Jaakon Faijalta löytyi lisäksi laakerinsäätötyökalu ja muutama oleellinen pikkuosa. Oli niin kova draivi illalla, että en ehtinyt kuviakaan ottamaan, korjataan asia huomenna. Olen ymmärtänyt vihdoin, että miksi kasaamiseen menee yleensä enemmän aikaa kuin purkamiseen; itsellä ainakin joutuu fixailemaan kaikenlaista sälää ennen kuin niitä viitsii kiinni laittaa. Vaikka suurin osa on jo tehty, niin aina niitä vaan löytyy lisää. Aika monta osaa tuossa vanhassa pikkuautossa on! Olikohan joku 6 000? Jos jokaiseen käyttää edes vartin, niin aikaa menee! Muuten ei ole suurempia ongelmia, osatkin tuntuu löytyvän kohtuullisen helposti. Jos joku on hukassa siirryn tekemään jotain muuta, kyllä se jostain vastaan tulee. Tekeminen ei lopu ihan heti. Jospa ensiviikolla jo saisi rungon pyörilleen ilman konetta ja koria? Saa nähdä
#88
Hienolta näyttää projekti jo tuossa vaiheessa kun saa alkaa niputtamaan!
#89
Takanapa kasattu
Olipas vaikea aloittelijalle. Tein kuvassa näkyvän virheen, kun yritin olla fiksu...
Eihän se spindle painamaan tuota tiivistettä paikalleen, vaan pitää naputella laakerit ja Shimmit navan sisällä ollessa paikalleen ja sitten vasta tuo akseli paikalleen. Kyllä tuli purettua monta kertaa, kun tiiviste jäi kantamaan ja ihmettelin kun väläykset häviää kasatessa ! Niin ja vaihdoin tuon käsijarrun lukkolevyn oikeinpäin...kuvassa väärin. Onneksi oli prässi, niin onnistui sentään. Tuollainen putkenpätkäkin piti sahata työkaluksi. Lopussa oli aika tyytyväinen olo, kun sain väläyksen oikealla momentilla 135 nm juuri siihen tavoiteltuun alarajaan, eli rasvat sisällä 0,001 tuumaa tai jopa vähän alle. Välystä ei tunnu ainakaan irrallaan ollenkaan. Toivottavasti renkaan kanssa himpun verran Toinen napa meneekin varmaan rutiinilla jo. Ehdin shimmailemaan valmiiksi, joten huomenna ehkä sekin kasaan. Pitäisköhän ottaa aikaa?
#90
Pitää ja taustalle soimaan => https://www.youtube.com/watch?v=QAZnm1XJeTM |
